Help ,mijn Deckel is zijn geheugen kwijt
Michel
Re: Help ,mijn Deckel is zijn geheugen kwijt
Bericht door Michel »
Kleine update,
Printplaat onder handen genomen ,alle gecorrodeerde
Verbindingen hersteld ,zat een weerstandsnetwerk in welke door het elektrolyt was aangetast ,die ook maar vervangen
Ik heb de printplaat met propanol gereinigd, ik weet alleen niet of dat voldoende is om het elektrolyt van de batterij te verwijderen
Printplaat terug gezet ,geen resultaat ,terug naar de tekentafel.....
Om de voedingsspanning en het moederbord te controleren heb ik alle printplaten uit de connectoren gehaald zodat ik goed zicht en de ruimte had om te meten.
Wat meteen opviel waren een paar grote corrosie plekken thv de connectoren ,spanning er op gezet en gaan meten
24778
24780
De 5 Volt baan gaf ook netjes 5 Volt maar de banen naast de vijf Volt, welke niet op een voeding zijn aangesloten, en voor data overdracht zijn gaven een meetwaarde van 1,5 Volt
Zelfs het plastic van de connector geeft een spanning af van 1 Volt
Kortom het moederbord moet gedemonteerd worden en schoon gemaakt......
Heeft iemand hier een idee om goed elektrolyt van een nimh batterij te verwijderen ?
Michel
Het is alweer een tijdje geleden ,er kwamen andere dingen tussen door .
Ik heb hier geschreven over de backup batterij die is gaan lekken op de printplaat ,ik dacht al het elektrolyt verwijderd te hebben ,maar het is toch veel hardnekkiger dan ik had gedacht ,de solderingen die ik doe vloeien niet mooi door , dus moet er nog elektrolyt op plaat zijn achtergebleven ,ik ben met dit gegeven aan het zoeken gegaan op het www , er zullen vast meer met dit probleem zitten
Blijkt dat je de basische vloeistof van de nimh accu kan neutraliseren met een mild zuur als azijn
Twijfel, twijfel ,lang verhaal kort ,een schaal genomen ,azijn erin ,Printplaat erin ondergedompeld twee uren laten inwerken ,met een borstel afgeborsteld
Daarna met water afgespoeld en afgewassen
Paar dagen laten drogen , de gerepareerde printbanen opnieuw gesoldeerd, het soldeer vloeide nu geweldig ,nieuwe ic's erop gezet ,die lieten zich makkelijk vast solderen .
Het azijn had echt een positief effect gehad ,Printplaat gerepareerd en wel terug gezet ,op gestart .........en niets had geholpen ben weer terug bij af.
Nu bij nadere inspectie blijkt dat er ook elektrolyt op de tegenover liggende Printplaat gespat is en via de grondplaat in de koelvin gekomen is ........en dus de meeste printen ondergespetterd zijn ........
De moed van deze werktuigbouwer zinkt nu aardig in zijn schoenen .
En begin op het punt aan te komen dat er omgebouwd gaat worden naar een andere besturing .........
Zover dus mijn voortgang
Ik ben reeds in het bezit van een eding cnc cpu5b
Echter kan deze niet overweg met de analoge servo versterker met glaslinialen als terug koppeling of is dit aan te passen met een additioneel printje wat je er tussen kan zetten ?
De servo's zou ik het liefst houden ,daar deze machine nauwelijks gebruikt is
Alvast bedankt voor het lezen van dit hele verhaal
Bericht door assink »
Ik weet niet hoe goed je duits is, maar op de duitse fora staan wel wat ombouw verslagen.
www.zerspanungsbude.de
www.cncecke.de
Misschien dat je daar wat wijzer wordt.
Analoog aangestuurde servo's, glaslinialen, en een geschakelde versnellingsbak.
Zou het niet handiger zijn om je niet blind te staren op een Eding controller, maar gewoon even uit te zoeken met welk systeem je wel kans hebt om dit aan te gaan sturen.
Voor de glaslinialen heb je omvormers nodig om van de 20µA sinus signalen een blokgolf te maken. (dus ook de sinus interpoleren in meerde stappen)
Voor de versnellingsbak heb je een besturing nodig met PLC functionaliteit.
Hier de linux route, misschien deze eens doorlezen.
Gebruiken wel deel van de originele componenten wat ik zo lees:
https://forum.linuxcnc.org/12-milling/4 ... rofit-fp4a
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
https://www.dynomotion.com/ kan het allemaal met Mach3 of met Kmotioncnc
Bericht door andrefc101 »
SZGH , parameters voor versnellingsbak standaard in het systeem.
Michel
De eding controler heb ik hier liggen ,dus vandaar dat ik mij afvroeg of een eventuele ombouw hiermee mogelijk was ,ik ben hier niet aan gebonden
Dus ik sta absoluut open voor de mogelijkheden
Met, wat ik nu inmiddels heb gezien ,een lichte voorkeur voor Linux cnc daar deze ook overweg kan met de glaslinealen ,verbeter mij als ik er naast zit.
Michel
Maar ik sta ook nog open voor tips om de originele besturing weer aan de praat te krijgen
Is er bijvoorbeeld iemand met een zelfde besturing bij wie ik eens de printplaten mag proberen om zo de printpla(at)en met het defect eruit kan filteren
Heeft iemand de schema's van de oranje map in pdf formaat ? ,mijn schema's zijn gekopieerd zodat ik eigenlijk niet goed kan lezen wat er bij staat.
In iedergeval, voor zover,iedereen hartelijk bedankt voor het mee denken , ik kan weer een stukje verder
Als jullie het interesse heeft wil ik de voortgang hier blijven weergeven met foto's aangevuld .
kwam op youtube ook nog een ombouw tegen met de originele DC servo's en drives. Alleen de encoders zijn vervangen, hoe ze dit gedaan hebben weet ik echter niet.. Stond niet veel informatie bij.
https://www.youtube.com/watch?v=8YqrsDAKGpg
Heb je al contact gehad met Singer in duitsland? Misschien dat hij nog goede printen heeft? Want ik denk dat het printen wisselen wordt?
https://www.singer-werkzeugmaschinen.de/
Ik was op zoek voor een ander topic hier bij CNC-Steurung.de en zag daar dat ze complete ombouwsets hebben voor diverse prof. machines, o.a. Deckel, Maho, en nog wat anderen. Wellicht heb je daar wat aan.
https://www.cnc-steuerung.com/
