Geëloxeerd alu plaat van 0,5 mm dik graveren
- hobbycnc23
Re: Geëloxeerd alu plaat van 0,5 mm dik graveren
Lijkt me een heel goede reden, zou ik misschien zelf ook doen in zo'n geval.hobbycnc23 schreef: ↑01 feb 2023 10:36 Helaas Ben, de spindel heb ik jaren geleden al doorgeslepen om de spantang functie op mijn draaibank te kunnen gebruiken.
Ja, de rest is nog steeds welkom, al is het alleen al om te onderzoeken of dat stuk statorspoel en ijzerkern er makkelijk uit te halen is.
Een airfryer hebben we tegenwoordig zelf, is grotendeels betaald door de gebruikers er van dus dat hoeft niet.PS hoe zit het tegenwoordig met snacks en Airfryer? Meenemen as zaterdag?
Worstebrood en hapjes zou wel kunnen, daar heeft nog niemand iets over geroepen.
Omdat we te gast zijn bij een bedrijf denk ik dat koffie en thee wel aanwezig zullen zijn, dus dat hoeft denk ik niet.
- hobbycnc23
Johan, hartelijk dank voor het proefstukje en het opsturen van de plaat. Inmiddels heb ik de adviezen op de cnc brabantdag te harte genomen en de plaat kunnen frezen. Met dank aan Wytze voor het freesje.Ballegooijen schreef: ↑31 jan 2023 09:14Dat hoeft niet hoor Geert. Ik denk niet dat ze een complete plaat voor je maken.Moet ik nu aan de bak om vòòr zaterdag een tekst te maken.
Ik neem een proefstukje mee en de originele maak ik wel na voor je.
Lasergraaf heeft wat tips gegeven hoe je met een fyberlaser zwart kunt graveren op geëloxeerd alu. Dat gaan we dan ook toepassen voor de tekst.
De notenhouten plint heb ik ook inmiddels ook klaar. Het gaat eenmooie platenspeler worden!
- hobbycnc23
Het is mooi geworden Geert!! Proviciat!
Mooi Geert, wat is nu het volgende project?
De stofkap, Ben, je moet wel opletten.
Goed gelukt.
Mooi gemaak Geert!
Ja, da's waar ook.
Dan krijgen we nu gegarandeerd de vraag hoe je bijna onzichtbaar 2 vlakken plexiglas aan elkaar moet maken(lijmen)
- hobbycnc23
Wat die stofkap betreft, ik wacht op reststukken polycarbonaat. En voor het lijmen, het is feitelijk lassen als je Acrifix 192 gebruikt, heb ik al een aantal youtube filmpjes bekeken, met wat proefstukjes moet ook dat goed komen.
Prechtig, als fabrieksnieuw.
Is dat wel te lijmen Geert. Plexiglas weet ik wel maar polycarbonaat eigenlijk niet.reststukken polycarbonaat
- hobbycnc23
Ballegooijen schreef: ↑11 mar 2023 15:27Is dat wel te lijmen Geert. Plexiglas weet ik wel maar polycarbonaat eigenlijk niet.reststukken polycarbonaat
Wat ik er over heb gelezen is dat die Acrifix, die je er heel dun op moet brengen, het plexiglas, maar ook polycarbonaat, smelt, zodat de twee delen als het ware aan elkaar worden gelast. Je moet daarvoor wel een hele zuivere, rechte, vlakke en gladde “lasnaad” hebben. Laatste behandeling is met schuurpapier met korrel minimaal 400.
We gaan het meemaken, ik moet nog wel die Acrifix bestellen >€20,=
