Niet kunnen nullen assen.
Goeie dag ik heb zelf een freesmachine gebouwd met 3 assen. Maar ik kan de assen met mach3 niet resetten. Ik wil ze gewoon op 0 zetten als ze allemaal in de home stand staan.
Re: Niet kunnen nullen assen.
hangt ook af van je firmware config . heb je een hard of een soft limit??
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
softlimits maar ik wil mijn machineworks coordinaten op nul kunnen zetten. en dat lukt op geen enkele manier. kan er een knopje in je instellingen staan die aan of uit moet. het zal heus wel aan de configuratie liggen ik weet alleen niet waar.
Als je met de button "Ref All Home" gehomed hebt dan komen als het goed is al je DRO's op nul en worden ook je machine coördinaten op 0 gezet.
Maar als je tabblad [werkstuk coördinaat systeem] voor staat zie je dat niet volgens mij.
En ik ga er van uit (zonder kennis van mach3) dat er in je machine parameters staat wat het bereik van de machine is, dat is zowel een positieve max en een negatieve min. Samen met het homing punt bepaald dat waarschijnlijk welk coördinaat er in beeld staat na homen.
Je kunt je machine coördinatensysteem dus niet nullen met de hand, wel je werkstuk coördinatensysteem, en dat moet je ook gebruiken.
Dat klopt precies wat je zegt. Oké bedankt voor de info.
