Lager kogel boren
- spinningwheels
Lager kogel boren
Wil dat ?
In een lager kogel boren.
Kogel(s) diameter 16 moet gat van 5 in.
Gewoon een VHM frees er in laten zakken?
Of is dat een kansloze bezigheid?
Kogels moet ik nog bij Ali bestellen , en dan in de hoop dat ze van Chinesium gemaakt zijn.
Maar als het bij voorbaat al kansloos is begin ik niet eens aan bestellen.
Re: Lager kogel boren
Ik heb geen idee. Ik weet ook niet om hoeveel stuks het gaat maar een fiber laser is wellicht een optie?
Balletjes van kogellagers zijn van lagerstaal/chroomstaal (1.5% chroom, 1% carbon). Ik weet niet of je dat kan zachtgloeien, maar dat zou je wellicht kunnen proberen. En na bewerking weer harden.
Waarom eigelijk en lagerballetje? Waarom niet gewoon een bal draaien van machinestaal? Of kopen?
Wat een tobbert, als ie nu eerst even in die (vastgelegde) onderplaat een flink gat geboord had, ligt die kogel altijd in het midden van de boor.
Bijna goed:
Maar voor dat gat, kijk of je een draadvonker vind die met z'n startgaten vonker die gaten er even in drukt.
Die hebben speciale koperen buisjes en een heel simpele zinkvonker die daar voor ingericht is.
Dan is dat draadvonken niet meer nodig.
Met een VHM frees is het geen enkel probleem. En uiteraard niet koelen. Het enige wat je nodig hebt is een stabiele freesmachine. Geen kolomboor.
Voor draadvonken moet je toch een gaatje hebben om de draad doorheen te halen? Of zie ik het nu verkeerd?draadvonken?
klopt helemaalBallegooijen schreef: ↑02 feb 2023 20:37Voor draadvonken moet je toch een gaatje hebben om de draad doorheen te halen? Of zie ik het nu verkeerd?draadvonken?
Techniek wat door een draadvonker voor het startgaatje gebruikt wordt is meestal vonkboren.
met zinkvonken zal het ook wel gaan lukken.
Of het met een freesje lukt hangt een beetje af van je freesje, je zou ook even een plat vlakje er op kunnen maken met een freesje en dan een goede vhm boor er doorheen, gehard betekend niet gelijk dat het niet meer te bewerken is.
Met een slijptol een platte kant maken door de harde laag heen?
En dan boren in de freesbank in een stabiele opspanning
"Vonken" heet "EDM" in 't engels.
"Applied Science" is een bekende youtuber met mooie filmpjes en veel info. Meestal zit hij in de chemie, maar wel met overlap in de WTB en wat electronica.
https://www.youtube.com/watch?v=rpHYBz7ToII
Audiomaniacs heeft zo'n vonk-boor machientje gebouwd. Die heeft ie nog een keer in Wijk en Aalburg gedemonstreerd.
Niet alleen in Wijk en Aalburg, maar ook bij hem thuis... alwaar we onder het genot van een goede sigaar de machine gadegeslagen hebben..hugo stoutjesdijk schreef: ↑07 feb 2023 07:32 Audiomaniacs heeft zo'n vonk-boor machientje gebouwd. Die heeft ie nog een keer in Wijk en Aalburg gedemonstreerd.
Teneinde dit resultaat te bekomen
Er moesten 2 Hardmetalen kartelwieltjes gemaakt worden.. Hardmetaal ja.. daar haald een vonkmachine zijn neus niet voor op.
Ja.. het moet een VolHardMetaal Freesje zijn, ik heb regelmatig met freesjes in gehard staal gewerkt..niks aan het handje..uitfrezen van gebroken tapjes., maar ook allerhande contouren in geharde stukken staal..Of het met een freesje lukt hangt een beetje af van je freesje,
ik zou wel een peck-cycle gebruiken om het staal de kans te geven iets af te koelen.. als het spul te heet wordt, is dat niet goed voor je freesje.. of...je zou een Keramische frees moeten nemen.. maar ik wil even nog niet weten wat die dingen kosten..en.. een kogeltje is "maar staal" en geen Inconel...
