Voornemens om nieuwe draaibank aan te schaffen.
Re: Voornemens om nieuwe draaibank aan te schaffen.
Nee, niet door mij gereserveerd.
Helaas , na het aanschaffen van de eerste is de Hobby spaarpot even leeg.MeMoRy schreef: ↑05 feb 2023 13:58 Hij is ineens gereserveerd. Jij?
Denk dat ik er inmiddels uit ben.
Ik ga toch voor de HBM 290x750
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-2 ... k-compleet
Vooral de camlock vindt ik een voordeel en ook de zwaardere motor die aangestuurd wordt met een frequentieregelaar.
Johan, lijkt me een heel leuke machine, ik mis alleen de DRO, die zou ik er meteen opzetten, werkt wel zo fijn en hoeft niet echt heel duur te zijn maar kies niet die goedkope dingen van HBM met die kleine losse displaytjes.
En zet er ook meteen een Multifix achtige beitelhouder op, ook die ga je waarderen.
Daar twijfel ik nog over Ben. Wellicht kan ik hem er direct op laten zetten maar misschien kan ik beter zelf wat kopen en er zelf op monteren. Zou niet heel ingewikkeld moeten zijn denk ik, maar dan zit het wel precies naar mijn eigen wens.
Edit: Multifix heb ik op mijn huidige bankje zitten. Ik ga eerste even kijken of die niet te klein is.
Edit2: Ik zie dat er een Dixon snelwisselsysteem op zit.
- spinningwheels
Wat een bak geld voor een B merk (als het geen X,Y of Z merk is ) machine.
Ik had mijn Meuser voor €1000 , nog wel ruim meer dan dat er achteraan gegooid voor een ditron DRO, multifix B met 13 schuitjes en een ELS .
Alhoewel de multifix mij eigenlijk niets gekost heeft, zat in een grote kavel op een veiling, wat ik niet nodig had weer verkocht en had op het einde van de rit mijn centen weer, en de multifix en nog wat leuk spul over.
Zo'n Dixon heb ik ook gehad, stond al heel snel weer op marktplaats, Liever een te kleine Multifix dan een slecht bevallende Dixon.Ballegooijen schreef: ↑17 feb 2023 22:44
Ruil ze om, verkoop je huidige bankje met die Dixon en ga die Multifix zelf weer gebruiken.
Mocht je een maatje groter willen kun je die kleine Multifix altijd nog verkopen, brengt flink meer op dan zo'n Dixon.
Wat is of zijn de nadelen van een Dixon gereedschaphouder?Zo'n Dixon heb ik ook gehad, stond al heel snel weer op marktplaats
Reproduceerbaarheid, poppespul, gammel.Ballegooijen schreef: ↑19 feb 2023 15:05Wat is of zijn de nadelen van een Dixon gereedschaphouder?Zo'n Dixon heb ik ook gehad, stond al heel snel weer op marktplaats
Zeker t.o.v. een Multifix houder.
- spinningwheels
Een originele dixon is zo slecht nog niet, daar is best wel mee te werken.
Maar heb een paar van die Hermans Bagger Machines neppers gezien, en die zijn nog te slecht om in de oudijzer bak te kieperen.
Maar dat is ook zo met de multifix, daar schijnen een paar goede neppers van te bestaan.
Maar als ik dan zie dat je met name in DE gebruikte originele schuitjes kan vinden die maar weinig duurder zijn dan de imitaties.
Het is maar net wat je wilt natuurlijk .
Ik ga dit eerst maar eens uitproberen. Dan heb ik in ieder geval de ervaring en wellicht valt het mee en kan ik hem blijven gebruiken.Het is maar net wat je wilt natuurlijk .
Ik heb gekozen voor een eigen ontwerp qctp omdat anders de kosten, gezien het aantal beitels dat ik heb, te hoog oplopen. Daarnaast hangt bij alle dixons en multifix achtigen de beitel behoorlijk ver van de toolpost af. Daar ik ook z'n Hermans Bagger Machine heb, wil ik de stijfheid niet verder verlagen.
Bij het CNC draaien is de herhaalnauwkeurigheid wel belangrijk. Ik haal 0.02 mm in draaidiameter (3S grens).
Van mijn qctp heb ik een video gemaakt die nog niet af is maar wel aangeeft hoe het werkt.
Mooi gevonden zo. Maar veel werk om al je tools op de juiste hoogte te krijgen?
De gekochte buitendraaibeitels zijn snel op maat met de freesmachine. Bij binnendraaibeitels moet je een houder maken en dat is bewerkelijk. Veel van mijn buitendraaibeitels maak ik zelf en bij gebrek aan een cnc freesmachine kost ook dat veel tijd. Maar dan is het wel zo als ik het hebben wil, is stijver dan een gekochte qctp en heeft waarschijnlijk met een betere herhaalnauwkeurigheid. Het is relatief eenvoudig om te maken en een flink stuk goedkoper.
Ik begrijp dat spinningweels met zijn industriële draaibank daar niet aan zal beginnen. Die heeft ook geen last van een flexibele tool post.
Om die te verbeteren heb ik op de hoekpunten 4 steunen geplaatst. Daarvoor heb ik 4 gaten in de basis geboord. Dat heeft een behoorlijke verbetering van de stijfheid opgeleverd.
