Voornemens om nieuwe draaibank aan te schaffen.
Re: Voornemens om nieuwe draaibank aan te schaffen.
hugo stoutjesdijk schreef: 02 mar 2023 10:55
serum schreef: 02 mar 2023 09:48Die komma gaat steeds goedkoper naar rechts lijkt het.
Ik zou denken naar links.
:mrgreen:
tenminste iemand die nog wakker is.
Inmiddels heb ik de DRO ook binnen. Ik heb gekozen voor de Sino SDS6-2V. Mede omdat deze ook een beetje betaalbaar is.
Ben nu aan het puzzelen hoe de linialen te plaatsen. Dat is best lastig :roll:
Ik denk zelf dat op de rechterkant van het zadel de beste plaats is. Ik heb wel al gelezen dat dit ten koste gaat van het naar links verplaatsen van de losse kop. Maar ik zie eigenlijk geen betere optie.
Misschien dat er hier nog zijn die een goede optie hebben?
motormuis
Bericht door motormuis »
Ballegooijen schreef: 08 mar 2023 16:17 Inmiddels heb ik de DRO ook binnen. Ik heb gekozen voor de Sino SDS6-2V. Mede omdat deze ook een beetje betaalbaar is.
bij mijn bank is ie ook aan deze kant gemonteerd echter de leeskop zit aan de onderkant waardoor je wat meer ruimte heb
zoals die bij jou gemonteerd is moet je heel goed opletten dat de kabel niet beschadigt
De plek die jij zelf aangeeft is inderdaad de meest toegepaste plek, maar heel vaak wel met een veel kleinere liniaal, een zgn. slim-line versie, die is qua breedte ongeveer de helft van die jij nu hebt. Andere merken hebben nog dunnere linialen, DaBit gaf laatst in dit topic ook nog een link aan die zoiets hebben, schrik alleen niet van de prijs: viewtopic.php?f=44&t=21756.
Een andere optie is om de hele liniaal met een soort van beugel naar de onderkant van het bed te verplaatsen, of- en hoe dat uitkomt kun jij het beste beoordelen.
Als ik hem op z'n kant zet dan is hij te hoog en steekt boven dwarsslede uit. Dat is niet handig als er eens iets groters op moet.
Tja, deze heb ik er nu eenmaal bij, dus om nu weer nieuwe te kopen :oops:
Ik heb op de Emco8 inderdaad zo'n magneetlint en leeskop van rls.si. Ik kreeg een reguliere glaslineaal ook niet lekker pas zonder dat-ie vreselijk in de weg zit. Volgens mij heb ik de RLC2IC met 20um/m nauwkeurigheid lint. Kost samen iets van 6-7 tientjes. Niet voor niks, maar ook geen wereldbedrag.
Onder het bed vind ik trouwens niks. Als ik een beetje aan het draaien ben is dat 1 grote berg spanen en daar ga je dan continu die lineaal doorheen slepen.
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
Inderdaad, mini-liniaal (geen enkele HBM set was geschikt) of hem in het verlengde van het dwarssupport plaatsen. Hij zit dan in feite tussen het bed en de achterwand. Dan kan de losse kop ook gewoon dichtbij het support en de bouten voor het vastzetten van beide sledes blijven ook bereikbaar. Dus je maakt een steun achterop het support waar de liniaal op rust en een stripje vanaf het dwarssupport naar de leeskop. Helaas geen foto van :oops: maar ik moet dat ook nog steeds monteren. Daarvoor moet de bank van de muur af en dat is er nog steeds niet van gekomen... en waarschijnlijk moet dan ook de achterwand enige mm's verder naar eh......achteren.
EdingCNC 720
Dat kan misschien ook een oplossing zijn. Ga ik eens even bekijken.
Ballegooijen schreef: 08 mar 2023 18:48
Daar had ik ook al aan gedacht, maar dan lijkt je spanenbak in de weg te zitten.
Palmerlivesteam
benkr schreef: 08 mar 2023 19:04
Palmerlivesteam schreef: 08 mar 2023 17:51 en waarschijnlijk moet dan ook de achterwand dan nog enige mm's verder naar eh.... achteren
EdingCNC 720
Bericht door assink »
Dit zijn wel hele lompe exemplaren voor op de dwarsslede zeg.
Op alie met EU shipping kun je compactere sino exemplaren kopen, KA500.
Of inderdaad zo'n magnetisch gevalletje, dacht dat paulimot dit ook verkocht.
assink schreef: 09 mar 2023 08:26 Dit zijn wel hele lompe exemplaren voor op de dwarsslede zeg.
Inderdaad, hier vind je ze:
https://www.paulimot.de/maschinen/masch ... esssysteme
