Kunststof kasten frezen
Vorige week moest ik een redelijk aantal kunststof kasten voorzien van diverse gaten. Ik had al eerder een serie gemaakt met een malletje en een boormachine. Maar de kasten zijn best wel dikwandig en bij het boren breken er aan de binnenkant grote stukken uit de kast.
Nu heb ik wel een portaalfrees die met de frees voor het bed kan komen om b.v. kopse kanten te bewerken maar de kasten zijn 15 cm dik en zover kan ik niet voor het bed komen. Na enig nadenken bedacht ik me dat ik ooit eens een Kress freesspindel van iemand had overgenomen. Als ik nu een beugel maak zodat de Krees verder naar voren komt, dan zou het moeten lukken. Dus, plaatje frezen uit 15mm aluminium, monteren op de neus van de bestaande spndel, Kress er in en gaan met die banaan!
Werkte perfect en wil het daarom met jullie delen.
Re: Kunststof kasten frezen
Ik ken dit werk, zo deed ik dat ook regelmatig, maar voor ronde gaten gaat een trap-boor toch sneller. ( bij enkel stuks dan )
Maar, goed om te laten zien.
Rammelt/klappert het niet te veel in deze opstelling ? Je hebt wel een dun freesje zo zien, dat scheelt al.
En, met een cnc frees kun je "elk" gat maken wat groter of gelijk is aan je freesje, dat scheelt een enorme berg boren, die liggen hier dan ook te verroesten, maar nog steeds handig bij dingen die niet onder de machine kunnen, en dat zijn er nogal wat :-)
O, ik kijk nog eens (goed !) naar de foto, je hebt er een frees motortje bij gehangen, om buiten de tafel te komen, dat kan ik met de hoofd spindel al.
En ik heb nog een fantasie om luiken te maken in de grote tafel.
Ok, einde klets.
Ok, einde klets.
Mooi werk Johan! ik had bij de bouw van mijn machine rekening gehouden dat de spindel voor het bed uitkwam, voor dit soort werk. Ik heb het al een paar keer bij de hand gehad dat ik over een hoogte van ~200mm een rare bocht weg moest halen.
Ja, dat is ook een mooie oplossing zo! Met een beetje vindingrijkheid kun je de gekste dingen frezen
Ja, die kasten is altijd een uitdaging, maar zo is het prima opgelost.
Als je nu ook nog een houder maakt dat die spil horizontaal staat, kun je echt grote kasten op bed leggen en toch de kopse kant doen.
Moet je je wel even verdiepen in G18 bewerkingsvlak. (opletten Serum )
Dit zou idd ook nog kunnen. Daar was ik nog niet opgekomen Hugo. Maar die tip sla ik wel ophugo stoutjesdijk schreef: ↑05 feb 2023 13:00 Ja, die kasten is altijd een uitdaging, maar zo is het prima opgelost.
Ja, kwartje is gevallen. Maar zie maar eens iets terug te vinden op het www over de interpretatie van de G18 in de postprocessor in Fusion. Kennelijk wordt het door niemand gebruikt..hugo stoutjesdijk schreef: ↑05 feb 2023 13:00 Moet je je wel even verdiepen in G18 bewerkingsvlak. (opletten Serum )
Zo had ik een keer deze uitdaging :
Schuine groeven voor een knikkerbaan in een museum ( bij Jan Plastiek "in de buurt" )
Dan schakel ik over op de methode voor wanneer al het andere faalt, een 3D polylijn.
Helaas is er dan geen ontkomen aan vele kleine lijnstukjes met flinke gcode bestanden tot gevolg, maar ja, het is niet anders.
Maar voor een ander vlak kun je ook de gcode verbouwen met zoeken en vervangen.
Oh, dat is ook grappig bedacht. Kun je ook altijd je spindel perfect haaks stellen op het bed.
Is niet stelbaar, snel in elkaar gebakken toen.
Haaks stellen doe ik met vul plaatjes en mbv :
https://cnczone.nl/viewtopic.php?p=99424#p99424
Dat komt mij niet bekend voor bij deze kasten (als de juiste kast voor me heb) wat voor boor gebruik je dan ?Ballegooijen schreef: ↑05 feb 2023 11:19 . . . bij het boren breken er aan de binnenkant grote stukken uit de kast.
Een frostner boor van 26mm
Daar heb ik geen ervaring mee met deze kasten, ik pak altijd een trap boor, wel erg opletten tot welke trap je moet gaan, merken met viltstift of plakband.
Trapboor is inderdaad ideaal voor dat soort gaten in dunne wapperige wandjes. 'Antennefrees' ook al als het gat minder standaard van grootte is.
Antennefrees ?
Ik moest even denken cq zoeken, in de vorm van een antenne zal dat zijn.
Die term kende ik nog niet, wel de conische boor, dat zal het zelfde zijn.
Die heeft als nadeel dat de rand soms om krult, in blik bv.
