Motorvermogen icm vertragingskast voor hout splijten
Ik ben voornemen iets te maken wat hier op lijkt.
https://youtube.com/shorts/oBfuCjdiggE?feature=share
mechanisch etc lukt dat allemaal wel, maar ik heb natuurlijk een Sterke ( denk ik ) motor nodig in combinatie met een vertragingskast, wil liefst een directe verbinding tussen de aandrijfas van de vertragingskast. Niet met pully etc. Heb ff getimed die splijter draait ong 12 keer/min
Welk motor vermogen zou ik nodig hebben, zodat hij op zeker sterk genoeg is ?
- kawarider
Re: Motorvermogen icm vertragingskast voor hout splijten
Scary dingetjes zijn dat. Een 3 kW begint het mee. Een andere opzet is een cardanas van een auto gebruiken en een wiel zorgt dan voor massatraagheid. Zelf doe ik het met een oude autoband. Vol stoppen met hout en hakken maar. Ongeveer een m3 per uur verwerk ik zo. Knoesten blijven dan voor een dergelijke machine, maar doorgaans in mijn optiek overbodige toepassing van techniek.
ja tis niet zonder gevaar idd, dat met die oude autoband vat ik ff niet
- kawarider
En 30 s later
En een minuut later. Dit is de derde band. Genoeg voor morgen.
Hout ziet er slechter uit dan het is. Wilgen die begin vorig jaar voor de lente omgelegd zijn. Net nog even op een bok gezaagd en daarna gekloofd. Kan geen machine tegenop. Pure meditatie en hooguit , als je echt geluk hebt, kun je misschien een teen raken. Kettingzaag heb ik meer schrik van en zo'n machine die jij in gedachten hebt, daar lig ik wakker van. Wil ik niet.
Aha das best handig bedacht,
Ik heb eens even zitten zoeken naar een sterke motor , en heb er 1 gevonden die er wel heel sterk uitziet :-)
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... schakelaar
maar ik heb nog altijd de ballen verstand van stroom etc
Ik heb sinds een jaar of 3 krachtstroom ( 3 fasen 220 ) , dus mijn vraag is deze motor geschikt voor mij, en slaan de stoppen er niet uit :-(
Zit alvast een pully op dan toch maar via een andere pully door naar een vertragingskast, dan moet dat ding lijkt mij ongelofelijk sterk worden.
Met die tussenpully kan ik dan de snelheid berekenen/bepalen
Tis gevaarlijk maar ik heb er toch zin aan
- kawarider
3000 tpm, dan moet je wel snel je houtjes ertussen gooien.....Reken dat eens om naar het toerental op je filmpje. i=50 of zo? Je hebt dan ook nog een vertragingskast nodig of heul veul poulies en snaren.
Dit type houtkliever noemen ze ook wel een widow maker . Je mag zelf verzinnen waarom.
Wat de motor betreft veel te snel en veel te veel vermogen. 1,5 kw met een goed ontwerp is meer dan voldoende. Kun je het ding mobiel houden zodat je hem overal kunt gebruiken.
Kan je niet een motor met een wormwiel reductie gebruiken.
Heb je minder zware motor nodig en hij draait langzamer dus
minder kans op hand-afrukkende fouten.
Dan kan de motor ook naast de werktafel liggen zodat het geheel lekker
compact wordt.
Doe mij maar een hydraulische splijter met een noodstop.
In mijn tiener jaren in oostenrijk vaak als gasgever op de trekker gezeten.
achter op de trekker een constructie met een enorme konische schroef die
zich in de blokken boorde.
(Zo leerde ik dat Mengele een oud oostenrijks constructiebedrijf is,
dat lanbouw mechanische machines en tractor appendage maakt.
Buiten Oostenrijk alleen te koop onder andere namen dan Mengele.
Hun zoon Josef heeft in 40-45 iets te veel aan negatieve marketing gedaan...)
compact wordt.
Prusa Mini met OctoPrint
- kawarider
Jazeker, dat zou zeker beter geweest zijn. Dit is mijn reserve voorraad. Komt van eigen landje en ik heb nog geen tijd gehad daar iets te doen dit jaar behalve omleggen voordat de sapstromen op gang kwamen afgelopen winter. Het is wilg, dat droogt snel. Ik ben wel benieuwd, het heeft vannacht gedroogd op de kachel. Eens zien of dat wat geholpen heeft. Vochtigheid zat rond 16-18%, iets teveel naar mijn zin.
Zou ik veel eerder voor een kegelsplijter gaan, is qua constructie een stuk makkelijker te maken.
https://www.youtube.com/watch?v=wk0rEG9ROmY
Geeft veel minder rare krachten, en kan veel meer formaten hout aan.
Hier een hydraulische klover op de hydrauliek van de trekker. Formaatje lomp
Maar daar ben je een trekker voor nodig, en veel ruimte.
Kegelsplijters zijn best veilig te maken, mits op elektro.hainjedaf schreef: ↑05 feb 2023 23:05 Kan je niet een motor met een wormwiel reductie gebruiken.
compact wordt.
Maar ik ben er zelf ook geen fan.
Ook liever hydraulisch, en niks automatisch. 2 hands bediening vind ik dan weer overdreven en heb ik gelukkig niet op m'n eigenbouw.
- kawarider
En net zo belangrijk, kegelsplijters zijn tenenkrommend traag. Naar mijn idee is een autoband vullen en hakken moeilijk te verslaan, vooral qua snelheid en zeker qua veiligheid.
Dan kom je aan de kinetische klover, die zijn best snel. Maar kunnen voor mijn gevoel dan weer niet overweg met knoesten etc.
https://www.youtube.com/watch?v=CycmLfsFias
Recht hout kan zeker net zo snel met de bijl, lastige klossen verzamel ik op een stapel voor de kloofmachine.
