Goedendag,
Ik denk er aan een DRO/digitale uitlees unit te plaatsen op mijn ai hembrug Dr1 maar zit even met de bevestiging van de linealen en eventuele lengte van deze.
Bij de set welke ik in eerste instantie op het oog heb zit standaard een lineaal van 300mm en één van 500mm
Met de 500mm kom ik voor de langsrichting wel mee weg maar ik twijfel over de lengte en wijze van montage aangaande de 300mm lineaal voor de dwarsrichting.
Heeft een van jullie hier ervaring mee en hoe hebben jullie de linealen gemonteerd en welke lengte is gebruikt? Ook foto’s van bevestiging op de dwarsslede zijn meer dan welkom
Foto’s montage lineaal op dwarslede
Re: Foto’s montage lineaal op dwarslede
Als je bij HBM en Paulimot kijkt hoe hun systemen op de draaibank worden bevestigd, zie je, dat door hun montage op de dwarsslede, de lossekop niet meer zo dicht bij het zadel kan komen. Dat beperkt de range van de losse kop en doordat de losse kop nu verder uitgedraaid moet worden is ook de stabiliteit minder.
Kijk ook of de resolutie van de liniaal wel voldoende is. 0.01 mm resolutie is toch nog 0.02 mm in draai diameter.
Op de draaibank heb je, 3 linialen nodig, voor het zadel, de topslede en de dwarsslede. De uitleeskast moet de liniaal voor het zadel en topslede samen als één liniaal zien.
- andrefc101
Ik heb een Sino setje op mijn AI zitten, wil wel ff foto’s maken als je dat wilt.
Dat zou geweldig zijn, ik ben ook benieuwd naar de afmetingen van de lineal op de dwarsslede en of dit een dunnere versie is in verband met de beperkte ruimte
Ja, er zijn zeker dunnere versies, zelfs iets wat op een normaal meetlint lijkt, maar die plak je meestal op een wat dikkere strip.
Hier een voorbeeld hier van:
https://www.aliexpress.com/item/4001095 ... d4ioZlUKon
Maar ook Sino heeft mini versies om er maar eentje te noemen.
Je kunt ook de lineaal veel verder naar achteren monteren, zodat je geen last hebt van de losse kop.
Mits je dwarsslede lang genoeg is.
En een kleine sino lineaal is mooi compact en scheelt veel ruimte.
