Welke frees voor vuren panelen?
Ik ben panelen van vurenhout aan het frezen. De panelen moet ik rondom uitfrezen en er een kamer in frezen. Het randje dat blijft staan is 5 mm.
De kamer uitfrezen doe ik met een 12mm rechte frees en de buitenkant doe ik met een 6mm 3 snijder.
Nu ontstaan er bij het frezen heel veel bramen en soms springen er ook stukjes uit de rand.
Welke frezen gebruiken jullie hiervoor?
https://veldmanslijptechniek.nl/hm-groe ... lang-model
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... p/202242-6
Re: Welke frees voor vuren panelen?
Johan ik zou eerst proberen met een eensnijder op een zo hoog mogelijk toerental meelopend te frezen
Hans, ik had de spindel nu op 16.000 staan. Nog sneller?
en bovenfrees maakt ook tussn 16 en 20000 toeren dat moet dus goed zijn
gebruik je een frees voor hou of voor alu/kunststof
als je een eensnijder met rechte snijkant met 16000 toeren voor kunststof die heel scherp is gebruik mag hij geen rafels maken en ook niet uitbreken
dan is iets anders aan de hand
- newhumanoid
Maybe this will help
https://zero-divide.net/fswizard
RPM goed, hout lijkt me wel droog. Frees wellicht een beetje bot. Ik ga toch eens zo'n compressiefrees proberen.
Is dat overigens iets anders dan een frees met negatieve spiraal of is dat hetzelfde?
Op een MDF opofferplaat, freesje D6 Z1 licht negatief.
Alles vol gas en in 1 keer er door, 0,2mm extra
Zo heb ik stapels van dat soort spul gedaan.
Ik frees eigenlijk alleen maar hout en ik zie dit nooit.
Ik frees in hout altijd maximaal rpm, en de eerste laag ga ik nooit zo diep de eerste 'ronde'.
Botte frees help natuurlijk best om zo'n mooie franje te creëren ...
8mm negatieve 2 snijder (22mm lang) van veldman slijptechnirl.
18k rpm in 1 gang er doorheen en met 7500mm/min.
Gaat hier ongeveer 1m3 zaagsel goed.
Moet je veel doen ? Is er haast mee ? Moet het heel netjes worden, zonder veel splinters, voor zo ver mogelijk met dit materiaal.
Op de foto zie ik 3 gangen ? Dan slijt je freesje ook x 3. Is je machine niet sterk genoeg ? Dan kun je iets te weinig weghalen en dan op volle diepte strijken.
Om de rafels je voorkomen kun je met een dun, scherp freesje eerst ondiep de oppervlakte breken.
Of :
Maar dat is niet het belangrijkste ws.
Met D6 maakte ik ook wel eens zoveel, maar dan in MDF.
Of :
D6 kan ook, met als voordeel :
Minder zaagsel. :-)
Nee, ik hoef niet heel veel te doen. Maar het zijn wel telkens terugkerende opdrachten.
Mijn machine is sterk genoeg om het in 1 keer te doen. Ik heb dat nog niet gedurft
Ik ga eens die 2 snijder met negatieve spiraal bestellen en dan in 1 keer proberen.
Voor de pocket zou ik dan de contour eerst kunnen doen en daarna de pocket leegfrezen met een 12mm
