Eding Progress Light, traffic light lamp
- P1-Engineering
Je kan blijkbaar op een PWM uitgang een voortgangsindicatie aansluiten.
Heeft iemand hier ervaring mee?.
Zie link hieronder:
https://docs.edingcnc.com/settings/traffic-light#_GhqW
Op de 3D printer heb ik zo'n circel vormig neopixel bordje om de status en voortgang aan te geven. Zou wel gaaf zijn om zoiets ook via Eding te kunnen aansturen en bijvoorbeeld op de z-as te kunnen monteren.
Vermoed dat er iets van een Raspberry Pi of een Arduino tussen moet om het PWM signaal en de outputs te vertalen naar de aansturing van de Neopixels maar wellicht dat het ook eenvoudiger kan?.
Zie link hieronder:
Re: Eding Progress Light, traffic light lamp
Voor de neopixels is een arduino libray.
Je kunt ook PWM naar voltage doen
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... RerCsGYdWX
en dan z'n voltage graph bar plaatsen.
https://www.audiophonics.fr/en/screens- ... 10748.html
Of gewoon een digitale voltage meter/display aansluiten op de pwm naar voltage converter.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... cXwwaLAH5i
Ik kwam hem inderdaad ook tegen gisteren, even opgezocht, maar de variabele van de 'job progress' is mij te wazig en nietzeggend.
Ik houd het bij een stoplicht voor de status van de machine.
- P1-Engineering
Mijn aanname is dat de voortgang gewoon voortgang van je programma aangeeft, zelfde wat je in % al kan zien op het scherm.
Ter verduidelijking, dit is wat met de 3D printer kan icm Klipper. Dus de Neopixels stapsgewijs laten oplopen. En dan diezelfde gebruiken als een statusbalk.
Kan als test ook gewoon proberen of het lukt met Klipper, maar dat is een beetje overkill naturlijk, compleet 3D-print OS gebruiken om de lampjes van de CNC aan te sturen.
Aah, ik dacht dat het puur van kleur veranderde van rood naar groen, maar het is een wijzer die oploopt. Dat had ik niet begrepen. Dat is nog wel ergens op een leuke manier weg te werken ook.
https://www.onetransistor.eu/2021/11/pr ... -ring.html
Ben bang dat ik je enthousiasme begin te delen..
Lijkt mij dat je toch ergens een omzetting moet hebben van de pulsbreedte van het PWM naar begrijpbare adressering naar de neopixel. Het zou makkelijker kunnen als Eding die adressering voor zijn rekening nam, maar er is alleen PWM beschikbaar. Die zal je weer om moeten zetten dmv een arduino oid. Volgens mij heb ik hier nog een stripje met WS2812's liggen en een arduino nano.
https://www.arrow.com/en/research-and-e ... mmable-led
Meen dat Eding een 5khz PWM geeft en die is 3khz. Heb hier ook zo'n soort ding liggen met de intentie destijds een 0-10V output op de V4 controller te regelen, maar dat ging niet zo eenvoudig.
- P1-Engineering
Ja precies zoals de eerste link zit ik aan te denken!.
Ben zelf niet zo thuis in de Arduino's, maar lijkt mij dat je daar direct het PWM signaal als input op kan aansluiten?.
Dan nog 3 DI's voor de kleuren en klaar zijn we.
Heb ergens ook nog zo'n Nano liggen. Wanneer ik klaar ben met het extern homen project en meten van tooldiameters ga ik maar eens kijken of het werkend te krijgen is.
Hopelijk werkt zo'n progress light beter dan de resterende tijdsduur indicatie bij een Creality printer. Een printjob van 14 uur begint dan met de melding "84u" resterend en als die bijna afgewerkt is de melding "2 min." resterend mag je nog zeker een half uur wachten. Het is nochtans ook g-code. Misschien is dat net het probleem.
- P1-Engineering
Daarvoor is dan ook het advies, Creality printer het raam uit en een Bambu er voor terugzetten.
De tijd die Eding aangeeft wanneer je je programma inlaad is redelijk accuraat bij mij, dus daar heb ik wel vertrouwen in. Enige waar geen rekening mee gehouden wordt is de gereedschapwissels. Bij je CAM pakket kan je daar ook een tijd voor invoeren zodat dit meegenomen wordt in de totale programmatijd, dit kan bij Eding niet.
