Holle letters (in freecad?)
Re: Holle letters (in freecad?)
In Fusion (dat a-intuitive pakket).. heb je de shell functie. Volgens mij doet dat precies wat je wil?
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
keesfrees schreef: 02 mar 2023 10:36 Het moet dan een gesloten polyljn (zonder knopen) worden, te maken uit aaneensluitende bogen en lijnen en die dan koppelen (joinen) tot een polylijn.
Ok, ik heb de svg geladen in Inkscape. Daarna alles ungrouped tot ik bij de Paths uitkwam. Toen met de node-editor alle nodes per path geselecteerd en "join selected nodes gedaan"
Nu zie ik in de svg regels als
<path
     id="path42"
     style="fill:#1b375b;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none;stroke-width:0.133333"
     d="m 84.129731,12.676801 c 3.2776,-1.7448 7.497867,-0.725067 9.437467,2.3896 1.8812,3.0224 1.712,7.3224 1.284933,10.683333 -0.372933,2.925466 -1.534933,7.3296 -5.005733,8.151466 -1.819867,0.430267 -4.8204,-0.07547 -5.4308,-1.9 -0.4156,-1.2396 -0.285867,-3.938533 -0.285867,-5.373333 z M 84.417198,35.446 c 2.4844,1.317734 6.177066,1.512 7.804666,1.512 0.9584,0 3.4812,-0.465066 4.335467,-0.902533 3.054133,-1.5756 4.616669,-5.202667 5.406669,-8.331866 0.424,-1.676 0.57346,-3.4828 0.4636,-5.207734 -0.0745,-1.175066 -0.26614,-2.908933 -0.49694,-4.0724 -0.22386,-1.135466 -0.72186,-2.350533 -1.35933,-3.518266 -0.669199,-1.2188 -1.333332,-1.880667 -2.287466,-2.808267 -2.302133,-2.2370664 -6.1636,-2.2474664 -9.1912,-2.2474664 -3.248399,0 -6.497866,0.1390664 -9.668133,0.1390664 -2.138533,0 -4.236533,-0.4270664 -6.411466,-0.1598664 -0.837067,0.098933 -1.0672,1.5661334 -0.03547,1.5661334 0.983333,0 2.536933,0.307333 3.290667,0.9844 1.295733,1.1604 1.544266,3.541066 1.544266,5.0968 v 26.973466 c 0,1.3036 -0.1636,3.444266 -0.759866,4.6146 -0.868267,1.708333 -2.497467,2.108333 -4.432933,2.108333 -0.908267,0 -1.2224,1.57552 -0.4984,2.10416 0.600533,0.441147 2.734933,-0.236973 3.430799,-0.2802 2.241067,-0.14428 4.492667,-0.14428 6.744267,-0.14428 1.0968,0 2.182267,0.01407 3.271867,0.14428 0.983333,0.119787 2.192133,0.52604 3.136399,0.2802 0.765067,-0.196867 1.082267,-1.761973 0.642267,-2.106773 -0.6568,-0.518227 -2.474,-0.311454 -3.3824,-0.5302 -1.9776,-0.486987 -1.547333,-3.890654 -1.547333,-5.382787 l 10e-7,-9.8308 z"
     sodipodi:nodetypes="cccccscssccccccsscscsscsccsccccscs" />
c.q. het is de P en dat is 1 path
Maar helaas bij het importeren van de svg in freescape maakt hij er weer allemaal losse b-splines van
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 02 mar 2023 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan heb je ai kunst :-)
Probeer het eens via een dxf.
( een svg ken ik niet, dan wel gebruik ik niet voor dit werk )
Dit is niet onderdeel van de het geheime logo ?
Zo ja dan zou je wat bestanden kunnen delen hier.
En :
hugo stoutjesdijk schreef: 02 mar 2023 10:47 Alle probeersels die je doet, werken die wel op een standaard kubus of cilinder of ander simpele geometrie die zeker geen kuren heeft?
MeMoRy
keesfrees schreef: 02 mar 2023 16:19 n :
cylinder thickness - box thickness - box offset
Juist, zal ik eens wat maken om te testen ?
MeMoRy
keesfrees schreef: 02 mar 2023 16:19 Dit is niet onderdeel van de het geheime logo ?
Ik heb even snel in de originele EPS gekeken en zie dat die vol metadata staat met auteursrechten e.d.
Ik kon wel een svg uitkleden, misshcien heb je daar wat aan?
https://ufile.io/76klsdkd
Bijgaand wat voorbeelden van gesloten polylijnen,
Zonder fouten.
Een rar met 7 dxf bestandjes.
De M, B, S zijn letters.
De andere zijn euh, hoe noem je zoiets, kiek moar.
Ik ben benieuwd
polylijn-voorbeelden.rar
MeMoRy
keesfrees schreef: 02 mar 2023 20:35 Bijgaand wat voorbeelden van gesloten polylijnen,
Zonder fouten.
Ik ben benieuwd
Bedankt. Tja, je ziet direct het probleem als ik hem importeer in Freecad: het maakt er allemaal losse shapes van.
Dit terwijl freecad wel gewoon B-splines met meerdere punten ondersteund. check dit, dit, etc.
C.q. de import tool is gewoon ruk.
Ik heb nog geprobeerd er iets van te maken, maar de tickness en offset tool kunnen er niets mee. Artefacten en geen dikte.
H.C
Bericht door H.C »
preferences>dxf> check "use legacy python importer"
zal de eerste maal een bestand gaan downloaden/instaleren
bij het importeren krijg je dan wel een mooie sketch waar je een 2d offset kan doen.
MeMoRy
H.C schreef: 04 mar 2023 16:07 preferences>dxf> check "use legacy python importer"
Interessant!
Klopt niet helemaal, want de binneste gaten van de B worden ook naar buiten geoffset. maar goed, is al een stapjes verder.
H.C
Bericht door H.C »
copy/paste sketch
offset+10 & offset -10
MeMoRy
Ik ben hier nog steeds niet klaar mee.
Mar ik zag aan paar dagen geleden ineens dit filmpje:
erg informatief!
