Probe instellen in Eding cnc
Beste allemaal,
Ik heb onlangs een sorotec basic-line bouwpakket gekocht en ben bijna klaar.
Ik loop echter alleen vast op het instellen van de probe in EdingCNC.
Op het hoofdscherm staat standaard dat de probe 'geactiveerd' is, ongeacht of ik de probe indruk of niet.
In het IO menu zie ik HOME4 IN oplichten, zodra ik de probe indruk.
Hoe kan ik dit signaal verbinden met de probe ?
Ik heb voor de duidelijkheid foto's toegevoegd.
Alvast bedankt.
Ollie
Alvast bedankt.
Ollie
Re: Probe instellen in Eding cnc
Tenzij je bordje stuk is, vermoed ik dat je de probe op de verkeerde manier of verkeerde ingang hebt aangesloten.
Maak eens een foto van de aansluiting en omschrijf wat je hoe hebt aangesloten?
Beste Serum,
Ik heb het op deze manier aangesloten.
Groet,
Ollie
Groet,
Ollie
Er zit een speciale probe ingang op eding. Dat gaat niet via een home input. Welke handleiding van eding gebruik je?
Mocht je een manier hebben om home sensor 4 te kunnen gebruiken voor proben, houd ik mij van harte aanbevolen..
- P1-Engineering
Moet je dit vinkje even aanklikken in de instellingen:
En vink ook gelijk ''beep''. Geeft ie een geluidsignaal wanneer de probe getriggered is. Vind ik zelf erg prettig.
Zal wel een reden hebben waarom ze bij Sorotec dat zo hebben aangegeven. Welk Eding bordje gebruik je?.
mss fout model NPN/PNP (moet hetzelfde zijn als de home sensors)
Dank allemaal!
Het is uiteindelijk gelukt aan de hand van de tip van P1-Engineering. Ik had het totaal over het hoofd gezien
Op het moment dat ik dit vanmorgen las, dacht ik.. Nee.. die heeft niet goed gekeken.. Immers, @Ollie, onze TS in dit draadje, gaf al aan(al wist ie dat zelf toen nog niet.) dat zijn Probe werkte!, Immers, je kunt em op ingang As 4 Zetten, en inderdaad selecteren dat je die input gebruikt.
een functionerende Probe, dus een die werkt, en ook praat met de machine, da's stap 1, er zijn ook Codes die de voeding kunnen begrenzen, en dat kan wel fijn zijn als je een machine hebt die op standje Full Speed and a half in luttele seconden je hele opspantafel oversteekt, en daar bij , als er iets op staat, je Probe naar de eeuwige schrootvelden kan helpen..
Daarom.. Blz 171:
Die kunnen van pas komen als je macrootjes gaat schrijven om je probe toe te passen om dingen te meten...Feed-Speed Override Control - M48-M53
M48 Enable feed and speed override, set back to last user feed override value.
M49 Disable feed and speed override and set to 100%
M50 P.. Set feed Override to given P value, if P value is less than zero feed
override is disabled and the value remains as is.
M51 P.. Set speed Override to given P value, if P value is less than zero speed
override is switched off.
M52 <P1>Enable feed Override by analog input. M52 P0 disable feed Override
by analog input. P1 is optional.
M53 <P1> Enable feed Hold input. M53 P0 disable feed Hold input. P1 is
optional.
H.C schreef: ↑23 feb 2023 06:48
Ja: bij een fout model zal het lichtje ook branden, ook de probe zal aan staan. (760kaart/probe input)Op het moment dat ik dit vanmorgen las, dacht ik.. Nee.. die heeft niet goed gekeken.. Immers, @Ollie, onze TS in dit draadje, gaf al aan(al wist ie dat zelf toen nog niet.) dat zijn Probe werkte!, Immers, je kunt em op ingang As 4 Zetten, en inderdaad selecteren dat je die input gebruikt.
na mijn probe naar de eeuwige schrootvelden gestuurd te hebben: goed model besteld, goede doos toegestuurd gekregen...fout model in doos :)
(geen sorotec)
Zodra, dus als ie niet is ingedrukt niet.. conclusie.. hij werkt gewoon, en een Probe is doorgaans niet meer of minder dan een schakelaar...Sommige Toolsetters beschikken over een Prox, omdat ze uitsluitend worden gebruikt om gereedschapslengte te meten..Ollie schreef:In het IO menu zie ik HOME4 IN oplichten, zodra ik de probe indruk.
Zodra er een Toolsetter op mijn machine terugkomt, dan wordt dat een Probe-op-zijn-kop, zodat ik ook diameters kan meten..
- P1-Engineering
Kon ook niet anders.Ollie_verb schreef: ↑23 feb 2023 11:20 Dank allemaal!
Ga je ook de macro gebruiken van Sorotec icm de toolsetter?.
Er is hier ergens ook een Engelstalige versie van, mocht Duits niet helemaal je ding zijn.
@Arie Kabaalstra
Ik kom er later op terug. Mijn kennis is nog niet op niveau genoeg om mee te kunnen praten.
@P1-Engineering
Ik ben aan het inlezen over de macro. Echter is mijn engels inderdaad beter. Zou je het bestand kunnen delen ?
@P1-Engineering
