hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 mei 2023 07:42
Het wordt ook een uitdaging als diameter X1 niet een cilinder is, maar een taps toelopend deel.
En als vlak Z2 niet vlak is, maar onder een hoek verder loopt.
Ja... Maar.. op zich kan ik dat in 3 Cycli opsplitsen, haartje overmaat erop, en dan een Contourtje Napoetsen..
Jouw maat X2 vind ik in het plaatje een beetje merkwaardig, voor het uitrekenen van die afronding heb je hem niet nodig, maar je hebt nog wel een eindpunt van je contour nodig, grootste diameter dus.
Maat Z1 kun je ook wel weglaten, dat is per definitie Z2-R.
Keuze concaaf/convex zie ik hier ook niet zo, een afronding wordt meestal geleid door de 2 lijnstukken waar die tussen licht.
Eindpunt van de Contour?.. dat is Qua diameter het Startpunt van de Beitel.. ik beweeg mijn beitel naar een bepaald punt, en daar roep ik mijn Cyclus aan.. de X en Z Coordinaat waar de beitel dan staat worden gekopiëerd door de Cyclus, als zijnde Start Coordinaten..
Vroeger.. Dat wil zeggen, met de Huidige Macro.. werd alles uitgevoerd vanuit het gereedschapwisselpunt, en moest je dus ook je StartCoordinaten van je Cyclus ingeven.. dat maakte dat je heel veel velden in moest vullen.. Nu, met E++ is de Macro heel anders qua opzet.. Bij de EMCOtronic TM02 besturing van mijn EMCOturn 120 is het ook zo dat de positie van je beitel het startpunt van een geprogrammeerde Cyclus is... en eigenlijk... bevalt me die zienswijze wel.. Immers.. als ik wat wil vlakken.. laten we zeggen een stukje van ø60, dat een beetje scheef gezaagd is.. dan loop ik naar X61 Z2.. en daar Knoop ik op de Compact 5 dan een M99 achter.. of op de 120.. programmeer ik daar een G84 regel met een X, een Z, een Snedediepte en een voeding... meer dan dat is mijn nieuwe Macro ook niet.. behalve dan dat .. ik er nog een bewerkingsrichting in moet zetten.. 1 voor vlakken, 2 voor langsdraaien.. Hoe gaat dat bij de EMCO120?.. Nou.. heel eenvoudig.. G84 Z0 X0 F50 D2=250 gaat vlakdraaien, en G84 X0 Z0 F50 D2=250 gaat Langsdraaien... gewoon de X en Z omdraaien.. eerst Z is vlakken, eerst X is langsdraaien.. Ik vind helemaal leuk..
hfjbuis schreef: ↑21 mei 2023 16:53
Hugo, hoe weet je dan of het concaaf/convex moet worden?
Hoe Hugo dat weet?.. Geen idee.. maar je kunt als je een contour maakt met puur afrondingen prima uitvogelen hoe je Radii moeten lopen.. stel Je X1 is 40, maar je startpunt is X60.. dan zou je simpelweg een cyclus kunnen maken, net als mijn Chamfer Cyclus, maar inplaats van een schuine kant in te voegen, een Radius erin kunnen gooien.. en dan aan de hand van de opgegeven punten bepalen of een Radius Convex of Concaaf moet zijn..
het lastige is dan wel dat je meer coordinaten moet opgeven dan wat er nu in de Cyclus zit..
Als je daarentegen een Hoekpunt opgeeft, en aangeeft of je daar een Concaaf of Convex Radius wilt, (met een hoek van 90°) dan kun je em wel uitvogelen..
Ik zit momenteel te broeden op Startpunt, Eindpunt van de Radius, de Radius zelf, en Concaaf / Convex.. en dat kan wel eens makkelijker wordend dan ik gedacht had.. door gewoon G02 of G03 X2, Z2 R op te geven.., hoe ik het dan met voorbewerken doe?.. eigenlijk ook zonder al te veel rekenwerk.. Ik moet dat nog even testen, maar als je bij een BuitendraaiCyclus op een Kleinere Diameter dan X2 uitkomt.. dan ga je gewoon met een radius Naar X2 Z2, dan wordt de snedediepte nooit groter dan je opgegeven hebt.. en als je X1 bereikt.. dan loopt ie de contour af die je al wilde hebben.. Ik ga even een testprogje maken.. en als dat werkt, dan mik ik em in de Macro.. (Wat ik ook kan doen.. is als ik X2-X1 bereikt heb.. met een radius gaan lopen.. dan zijn de gegenereerde afrondingen min of meer parallel, dus blijft er altijd wat te snijden over.. en zolang Eind X > X2.. dan kan dat.. , zou ie dan buiten mijn Start X komen.. dan maak ik em recht.. dat kan ik ook wel verzinnen.. of ik doe het volgens methode 1...
Nogmaals.. ik moet dat even testen.. of ik dat vandaag nog ga doen?.. weet ik nu nog niet.. want ik heb een best wel vermoeiende dag achter de Vreetstenen.. Ducati Clubraces bezocht.. Sinds Maart loop ik weer zonder stok, maar tot dusver waren dat allemaal stukjes van 500 meter max..terwijl ik vandaag een Kilometer of 5 heb afgelegd.. Ik denk dat als ik dat dinsdag aan mijn Fysiotherapeut vertel.. dat ie stijl achterover slaat..
