Bouw RatRig Stronghold Pro 1515
Re: Bouw RatRig Stronghold Pro 1515
Bedankt voor de input, ik denk dat Centroid voor mij perfect is gezien de documentatie, prijs en features, de UI heb ik niet zoveel problemen mee:) langzaam begint de bouw toch echt dichtbij te komen, zin in!
Ik ben het eerste mechanische probleempje tegen gekomen, namelijk dat de schacht van de servo's langer is dan die van de steppers waar de machine op ontworpen is. Nu heb ik 2 opties, ik kan kijken voor langere spacers zodat ik alsnog uitkom, of ik kan ongeveer 10-15mm van de schacht van de motoren afhalen... Dit heeft niet mijn voorkeur, ik zou het liefst alles origineel houden, maar met langere spacers introduceer ik natuurlijk ook weer een weak spot. Wat is hierin wijsheid?
Je bedoelt dat de as van je servo te lang is?
Lijkt mij geen probleem, met goede afstandhouders zal dat geen extra vering geven.
Misschien even een plaatje tonen van de uitdaging?
Dit is een 3D render, maar laat wel duidelijk net de 10/15 mm te veel zien. Op de Z-as is het nog wel een uitdaging met het kapje wat erover heen komt, ik denk dat ik daar sowieso niet ontkom aan het inkorten van het asje.
Ik zou er niet mee zitten om het asje in te korten. Dunne slijpschijf, lagering goed afdichten van de motor met tape waar je de as doorheen prikt en gas. even afbramen. Met riemen wil je de pulley zo kort mogelijk op de motor hebben, de spanning die op zo'n 8mm asje komt is toch nog wel aardig hoog bij een beetje riemspanning.
Bedankt voor de geruststelling, dan doe ik dat!
Update:
Er zijn weer wat onderdelen binnengekomen, inmiddels is de eerste SP16 connector voor de motoren als test gesoldeerd, mooi systeem! Ook zijn er 3 rollen 100m 2,5mm2 LAPP H07V-K kabel aangekomen die ik voor een mooi prijsje kon inkopen, vandaar die hoeveelheid:). Gisteren heb ik de tracking code van DB Schenker gehad, morgen sturingskast met onderdelen ophalen, als het goed is start volgende week de 'echte' bouw!
Als nog wat terug wilt van de uitgave, een metertje of 10 per kleur ben ik wel voor te vinden.De houtdraaier schreef: ↑17 mar 2023 14:31Ook zijn er 3 rollen 100m 2,5mm2 LAPP H07V-K kabel aangekomen die ik voor een mooi prijsje kon inkopen, vandaar die hoeveelheid:).
Pm gedaan
Weer wat stappen gezet! De lat-out is af, een groot deel is gefixeerd, en de ‘gland plate’ met alle gaten voor de connectoren is geboord. Gisteren is het mechanische pakket en de spindle aangekomen, hopelijk start dit weekend de mechanische bouw.
Aan de hand van de foto voor de bedienings kast...
Ik zou iets meer ruimte proberen te houden rondom de frequentie regelaar.
Die chinese zijn blijkbaar niet echt betrouwbaar, en als hij dan eens kapot gaat kan het helpen met vervangen als er ooit eens een andere in moet.
(Maar dit model is al vrij groot, en ook die dingen worden alleen maar kleiner...
Ben ik ook benieuwd naar! Volgens mij zijn er vele gelukkige gebruikers hier van de HuanYang inverters? Ik heb deze zelf ook langere tijd (12jr) gebruikt.
