Temperatuur stijging vaste kop draaibank
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Beste,
Wat is bij 2000 omw/min een acceptabele temperatuurstijging voor het hoofdlager (vaste kop) van een Emco Compact 8-achtige draaibank?
Mijn Denford Orac CNC heeft na 15 minuten een duidelijk voelbaar hoger temperatuur, terwijl mijn Proxxon PD400 dit niet heeft. Proxxon is stukken jonger en heeft grotere diameter lagers.
De Denford had toen ik hem kocht door ouderdom en jaren stilstand vrij dik/uitgehard vet in de hoofdlagers wat ik zo goed mogelijk zacht heb gemaakt met ontvetter, verwijderd en vervangen door nieuw vet.
Ik heb weliswaar nieuwe lagers voor de Orac, maar kan/durf ze niet te vervangen. Zitten zowel in het huis als op de as geperst. Zeer moeilijk eruit te halen en aantal verslagen op WWW gevonden van mensen die bij proberen onherstelbare schade hebben gemaakt. Pas 1 iemand gevonden die ze met kleine en herstelbare schade heeft kunnen vervangen.
Als temperatuursteiging nog acceptabel is, wil ik dus vooralsnog het vervangen uitstellen.
Groet,
Xander
staandeklok
Re: Temperatuur stijging vaste kop draaibank
Bericht door staandeklok »
Er moet een reden zijn van het warmlopen. Een geringe opwarming is natuurlijk geen enkel probleem, maar zodra je de hand er niet meer op durft te drukken, heb je de grens al overschreden.
Belangrijk is natuurlijk vast te stellen, wat het veroorzaakt, geen vet of teveel vet hebben beide dezelfde uitkomst.
Ik heb zelf ooit een echte Emco 8 gard, maar ik kan me niet meer herinneren of de spindellagers wel of niet een oliesmering hadden, dus onderzoek eerst, voordat je maatregelen neemt. Ik heb helaas geen documentatie meer van deze draaibank.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Handleiding staat in de download sectie. Ik hem een emco compact 8, lagers zijn voor zover ik weet gesloten en niet te olieen.
Is de spindle met de hand te draaien? Anders is de voorspanning misschien te hoog.
Hoe warm wordt hij? Alles wordt warm bij gebruik, zeker kogellagers onder spanning op 2000tpm. Dat is thermodynamica. Je er stopt energie in, want de wrijving is niet nul.
xander janssen
De Denford heeft vetnippels. Lagers lopen nog soepel en er zit de juiste hoeveelheid vet in. De temperatuur stabiliseerd rond de 40 graden. Nog goed met de hand vast te houden.
Al mijn kegel en hoek contact gelagerde assen/spindels die met een paar duizend toeren draaien worden merkbaar warm. Dat is een teken dat ze niet te los staan.
N.b. nieuwe lagers worden behoorlijk warmer dan ingelopen lagers.
Stephan
Bericht door Stephan »
zit er speling in de kop waardoor je slechte werkstuk oppervlakken krijgt? Nee. Kan je de kop nog goed vast houden? Ja ( 40 graden)
Afblijven en lekker doorwerken. Gaan ze echt stuk dan moet je ze alsnog vervangen.
Don't fix it if it isn't broken :mrgreen: .
Bericht door assink »
Boven de 70 graden verliest het vet z'n smerende werking.
Zolang je je hand er nog een paar seconden op kan houden is er weinig aan de hand. En 55 graden voelt ook al best warm/heet
MeMoRy
assink schreef: 17 mar 2023 09:00 Boven de 70 graden verliest het vet z'n smerende werking.
Ligt aan het type vet/olie... :roll: :lol:
xander janssen
Stephan schreef: 17 mar 2023 08:57 Don't fix it if it isn't broken :mrgreen: .
Dat is ook mijn mening. Samen met de opmerkingen dat 40 graden wel mee valt, ga ik de lagers voorlopig niet wisselen.
MeMoRy schreef: 17 mar 2023 10:17
Bijdehand hoor.. :lol:
Het standaard EP2 vet bedoel ik dan. En met de meeste olie gaat het tot die temperatuur ook wel goed, word iets veel heter. Dan zou ik toch het een en ander gaan controleren.
