Isolatie vraag voor de verduurzamers.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Hoeveel cm EPS of PIR plaat ben ik nodig om dezelfde isolatie waarde te behalen van een standaard spouwmuur die niet volgespoten is?
Re: Isolatie vraag voor de verduurzamers.
De isolatiewaarde van een gemiddelde spouwmuur zonder isolatie heeft een Rc-waarde van 0,4 m2 K/W.
https://www.bouwbestel.nl/blog/welke-diktes-pir-hebben-welke-r-waarde.html schreef: Dikte van de PIR plaat Rc waarde
3cm 1.85
Zoals je kan zien lopen de isolatie waardes met 0.45 per cm
Dan zou 0.5 cm PIR al een Rc van 0.5 hebben.
spinningwheels
Dank,
Ik kan voor een uitbouw panelen krijgen die zijn 15 cm dik en aan beide zijde met hout en daarop weer glasvezel bekleed.
Dat is wat isolatie betreft dus meer dan dik zat.
Ja 15cm pir heeft een Rc van 7,3 8)
Ik heb voor een wijnkamer destijds 8cm PIR gebruikt waar je dan alleen op wilt letten is daar waar de panelen tegen elkaar komen of gemonteerd zitten, daar zit dan de zwakste schakel wat je mooi met een thermische camera kunt zien.
flexibele pur gebruiken, iets duurder maar veel beter.
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/ ... purschuim/
pep
Bericht door pep »
Heb mijn hele huis gebouwd van zgn SIP-panelen (structural insulated panel). Wel vochtregulerende folie op de buitenkant gebruiken. Ideaal bouwsysteem.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
foto's ?
spinningwheels
Is dat 15 of evt 10 cm dikke spul ook voldoende als vloer isolatie?
Ik zit hier op direct op zandgrond, Denk dus iets uitgraven folie er in zo,n plaat erop en ik heb gelijk een super vlakke beloopbare vloer.
