Transformator aan ,dan gaat het licht uit
MeMoRy
Re: Transformator aan ,dan gaat het licht uit
Bericht door MeMoRy »
André-R schreef: 15 mar 2023 12:57 zekering automaat zit met B karakteristiek ? Miss. vervangen voor een met C karakteristiek.. ?
van internet: Een B16 automaat schakelt direct uit indien er een kortsluitstroom van 80A wordt gemeten (5*In). Een C16 schakelt uit bij 160A kortsluitstroom (10*In). Een C16 wordt vaak toegepast bij machines met een hoge aanloopstroom.
Ja, die standaard (B) automaten heb je echt niets aan. Ik had een wat oudere 2000W haakse slijper die gewoon elke keer de schakelaar omgooide (behalve als ik er 50m kabelhaspel tussen deed om de piek op te vangen)... toen gekeken naar de NTC doosjes, maar vond ze te duur. Maar een lager vermogen slijper gekocht.
Nieuwere/betere slijpers hebben tegenwoordig aanloopstroombeperking ingebouwd.
MeMoRy schreef: 15 mar 2023 13:34 Ja, die standaard (B) automaten heb je echt niets aan.
Voor 90% van alle huishoudelijke toepassingen is dit meer dan voldoende.
Maar de mensen op dit forum hebben flinke werkplaatsen en machines en dat is nou niet het toepassingsgebied waar het voor ontworpen is :mrgreen:
Als ik bij bedrijven kijk zijn het allemaal K karakteristiek of zware smeltveiligheden die gebruikt worden, ik zou alleen niet aanraden dat thuis te gebruiken want dan ligt dadelijk je hoofdzekering er eerder uit dan je groep-automaat.
Maar een C karakteristiek voor een groep waar wat zware machines op aangesloten zitten is prima.
spinningwheels schreef: 14 mar 2023 21:36 Ik heb hier een 110 volt transformator.
ruim de helft van de keren dat ik dat ding inschakel gaat het licht in huis uit.
Een beste inschakel piek dus.
Ding is ook eigenlijk veel te zwaar voor mijn toepassing.
kan nog net lezen 22A secondair.
Ik hoef er maar een 5/8 HP ( 466 Watt) motor mee te voeden, dus met iets over zou ik aan een 750 watt al voldoende hebben.
Maar deze heb ik liggen.
Hoe is eenvoudig die inschakel piek te reduceren?
Het zal den ik wel niet goed gaan als ik een 500 Watt bouwlampje met het ding in serie zet en dan gewoon op 240 volt ??
Ding draait hooguit 2 x 30 seconden per dag
Ik heb inderdaad nog iets voor je liggen, dat is er speciaal voor gemaakt.
Om het nog makkelijker te maken vind je hier de gebruiksaanwijzing:
https://www.fsm.ag/en/en/transformer-sw ... ducts/tsrl
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Dank voor alle tips,
Ben ik doe je een PB, dit lijkt mij toch de mooiste oplossing.
Okee, al weer een tevreden klant.
