Bigtreetec Octopus
Swets
Bigtreetec Octopus
Bericht door Swets »
Ik heb hier een moederbord , de Octopus van Bigtreetec...
Ik hik er een beetje tegenaan om er aan te beginnen... :-)
zijn er hier misschien mensen die een beetje thuis zijn in dat spul?
Re: Bigtreetec Octopus
Bericht door andrefc101 »
Wat wil je precies weten?
Swets
ja... weet ik eigenlijk niet....
zal hem eerst maar eens via usb aan me computer hangen.... kijken wat er gebeurt...
Swets
dat is wel met dit soort spul.... er kan zoveel mee dat het allemaal een beetje veel is in het begin...
zeker als ff niet weet hoe je beginnen moet.....
vandaar ook dat ik vroeg of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben..... hoe kan ik het beste beginnen...?
is eigenlijk meer de vraag.... :-)
ik heb hem aan gesloten aan de usb... en het schermpje aangesloten....
en nu? :-)
Goudgele
Bericht door Goudgele »
Er kan heel veel mee zeg je zelf. Maar wat wil je gaan doen dan?
salautom
Bericht door salautom »
je kan es in de handleiding van de voron 2.4 kijken, daar wordt ie ook in gebruikt.
vanaf pagina 203 wordt het aansluiten beschreven
https://vorondesign.com/voron2.4
met vriendelijke groeten,
Henk.
Swets
Goudgele schreef: 21 mar 2023 08:06 Er kan heel veel mee zeg je zelf. Maar wat wil je gaan doen dan?
ja een printer mee besturen... :-)
ik ben zelf wat aan het bouwen.... dus tis ook gewoon om een beetje dit deel van de cnc wereld door te krijgen...
dus ik heb 2 gekochte printers staan.... en ik ben nu zelf wat aan het bouwen....
en ik wil ook iets van een tool change verhaal maken, zodat ik meerder kleuren kan printen, maar niet met zo'n purge blok zit... maar dat is allemaal toekomst....
salautom schreef: 21 mar 2023 08:24 je kan es in de handleiding van de voron 2.4 kijken, daar wordt ie ook in gebruikt.
ik ga kijken..... bedankt!!
Als je nog een Pi oid hebt liggen zou ik Klipper overwegen. Da's toch wel heel leuk spul vandaag de dag. Zelf geen ervaring mee; mijn printer draait op een Duet bordje (RepRapFirmware 3) wat ook prima is, en ik gebruik het ding teveel om 'm uit roulatie te nemen en met Klipper te spelen. Maar stond ik nu waar jij nu staat, dan...
Swets
DaBit schreef: 21 mar 2023 17:35 Als je nog een Pi oid hebt liggen zou ik Klipper overwegen. Da's toch wel heel leuk spul vandaag de dag. Zelf geen ervaring mee; mijn printer draait op een Duet bordje (RepRapFirmware 3) wat ook prima is, en ik gebruik het ding teveel om 'm uit roulatie te nemen en met Klipper te spelen. Maar stond ik nu waar jij nu staat, dan...
:-) Marlin staat er al op... en wat is het verschil?
en ook weer... zou niet eens weten hoe ik dat allemaal zou moeten doen....
zit me met dit al suf te lezen.... want ook weer... het gaat allemaal niet vanzelf....
Swets
het gaat lekker :-)
gister gaf hij nog in het scherm, by system dat het een marlin system was... nu staat er unknow system....
ik had een update gedaan via een cf-card... maar denk niet dat het helemaal goed gegaan is... :-)
maar je zal het toch ook wel via usb moeten kunnen uploaden?
maar als ik dat probeer krijg ik dit?
maar heb eigenlijk geen idee waar ik dat zoeken moet... ?
Portje
Bericht door Portje »
Ik heb het idee dat het een kwestie is van tekeningetje maken, toolpath's maken en de g-code saven naar een sd-card, die in die kaart stoppen en draaien maar.
Marlin doet zijn best neem ik aan.
o, maar waarom ga je updaten terwijl je nog helemaal niet weet hoe het werkt?
De firmware kan makkelijk geüpload en geüpdatet worden met een SD-kaart (niet meegeleverd).
Er kan vanaf een USB stick geprint worden of direct vanaf een PC of Raspberry Pi via een USB kabel.
Swets
Portje schreef: 22 mar 2023 10:09 Ik heb het idee dat het een kwestie is van tekeningetje maken, toolpath's maken en de g-code saven naar een sd-card, die in die kaart stoppen en draaien maar.
ja.. ik moet instellen hoeveel extruders...
wat voor steppendrivers er op zitten.... TMC2208 of TMC2209
kortom... die dingen moet ik toch allemaal configureren?
en dat soort spul...
ja en dat update via sd card heb ik dus gedaan... maar volgens mij is dat niet goed gegaan...
Swets schreef: 22 mar 2023 09:52 maar je zal het toch ook wel via usb moeten kunnen uploaden?
Op mijn Artillery 3D printer zit een scherm om het ding standalone te laten werken (werkt super). Ik kan alleen printen via de USB stick (aparte aansluiting). Als ik de USB kabel aansluit op het moederbord, komt er iets dat lijkt op "sluiting" en gaat het scherm op donker. In de handleiding staat dat als ik via USB wil upgraden, het display los gemaakt moet worden. Daarvoor moet dat hele ding uit elkaar omdat de besturing netjes onder (en in) de voet van de 3D printer is gemonteerd.
Portje
Ik wil nog wel eens bij Edje kijken op UT naar uitleg over dit soort kaarten.
Ook het programmeerwerk legt hij uitgebreid uit.
FF lekker er voor gaan zitten met een bakkie er bij.
https://www.youtube.com/@EdwardBraiman/ ... %20octopus
