Bigtreetec Octopus
Swets
Re: Bigtreetec Octopus
Bericht door Swets »
serum schreef: 29 mar 2023 09:47 Ik ken weinig mensen die zo weinig opsteken van een handleiding als jij. Volgens mij heb je nog niet eens op die link geklikt die ik eerder deelde. :mrgreen:
Wat denk je logischerwijs dat hier moet komen te staan in je config;
<your-mcu-id>
Ik ga het niet eens voorzeggen, broed er maar even op. Of open toch die link ff. Staat gewoon in klinkklare tekst wat je moet doen ;-)
Op pagina 1 van de installatieinstructies. Het is maar een hint. Je hebt de commando's ook gevonden om die ID te achterhalen. Dit laatste hobbeltje doe je ook met 2 vingers in de neus op eigen kracht.
En ja ... ik ben heel erg dyslectisch, en zeker met van die lange engelse teksten, weet ik eigenlijk na 3 regels niet wat ik gelezen heb..
:lol: het zal wel... ik weet niet wat ik mis dan? die 2 linken in jouw eerder bericht heb ik beide wel bekeken....
Ik heb de config file printer-creality-ender3-v2-2020.cfg gebruikt...
Maar ik kan dus nergens dat
<your-mcu-id>
In welke config file moet ik dat dat terug kunnen vinden... volgens mij heb ik ze allemaal bekeken... en met de zoekfunctie zitten zoeken?
het enige wat ik in die config kan vinden is:
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
restart_method: command
en dat klopt volgens mij?
Swets
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
sudo service klipper start
ik zal dit eens proberen vanavond... :-)
Ik zal het best wel weer voor elkaar krijgen... maar ja inderdaad... lezen is echt een probleem....
YES! dat lijkt erop.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Dat restart command heb ik er bij mij niet instaan, weet niet wat de functie daarvan is. Je kan er als test even #voorzetten om inactief te maken en een firmware restart doen. Als de andere opties geen verbetering geven.
Swets
ik geloof dat ik wel weer iets verder ben.... kijken wat ik nu nog mis....
Je bent het in ieder geval warmer in huis dan wij.. :mrgreen:
Swets
serum schreef: 29 mar 2023 22:41 Je bent het in ieder geval warmer in huis dan wij.. :mrgreen:
tja klein kamertje.... paar computers.... en Ik zwaar in de stress of het ooit goed komt... dus ja... dan loopt de temperatuur op.... :lol:
mare... ik geloof dat het werkt? althans ik zie geen fouten meer... en ik kon de printer net home-en....
met beide kan ik toch het zelfde?
Ga ik zo eens kijken of hij iets wil printen.... verder moet nu toch alles weer het zelfde werken? stomme vragen misschien... :-)
Swets
in beide kan ik geen gcode openen?
wel kan ik home-en, en pre heat ... toestand ... unable to open file... ??
als ik daar opde file klik, en ik kies print, krijg ik unable to open file....
waar moet ik dit nu weer zoeken... :-)
Swets
okay... gelukt...
hij staat te printen....
nu maar hopen of hij het morgen nog doet... :-)
nu nog ff kijken hoe ik cura zover krijg dat hij het gelijk naar de printer stuurt......
Laatste keer dat ik het getest heb zat er geen hotfolder op. Je kan dus nergens je files neerplempen via smb of fto zodat ze zichtbaar worden in klipper. Maar dat is alweer een paar jaar terug.
En inderdaad, je kan in beiden precies hetzelfde. (Fluid en mainsail) is gewoon de webinterface
Zit er op je printer een standaard ondersteund scherm?
Ik gebruik klipperscreen met een 7" scherm op de pi. Via Cura heb je dan dacht ik ook previews van je print. (ik gebruik simplify3d, die heeft dat niet)
Swets schreef: 29 mar 2023 23:53 okay... gelukt...
Jij hebt wel lef zeg, ik zou eerst een dingetje van 15 minuten doen om te kijken of alles goed gaat. :lol:
Swets
hugo stoutjesdijk schreef: 30 mar 2023 10:09
nee , ik had ook een klein printje gedaan, maar vannacht heeft natuurlijk alles uit gestaan ... dus nu kijken of alles nog werkt... :-)
serum schreef: 30 mar 2023 08:03 Laatste keer dat ik het getest heb zat er geen hotfolder op. Je kan dus nergens je files neerplempen via smb of fto zodat ze zichtbaar worden in klipper. Maar dat is alweer een paar jaar terug.
nou er zat een scherm op, maar de tutorial zeg dat je het scherm er wel af kan halen, want die werkt niet meer? dus dat heb ik gedaan...
maar dat is ook een beetje een probleem met die tutorials.... als ze een paar maanden oud zijn klop er vaak al niet meer veel van....
en ik had 2 verschillende tutorials, en de ene installeer alles met de hand, de anderen gebruikte Kiauh,
Maar een scherm zou nu misschien wel gewoon werken? ik zal hem er zo eens aan hangen , kijken wat er gebeurd....
of moet dat scherm moet op de PI zitten, en het scherm op de printer is echt vervallen....
Ik ga nog eens lezen.... net wat ik al zei, ik zag ook filmpjes dat het bestand van uit Cura gelijk verzonden word.... eens uitzoeken hoe ik dat doe....
En ik heb hier ook nog een Geeetech A10T printer staan... misschien wel leuk om die ook zo aan te sturen.... maar ik heb nog weinig kunnen vinden voor die printer? zo als de printer config? moet nog even gaan zoeken....
en het valt ook niet mee om een raspberry pi te kopen? overal waar ik wil bestellen zijn ze niet voorradig? zal wel aan de corona, oekraine, en dat schip wat klem lag in dat kanaal liggen... op me werk moeten we al langer als een jaar op sommige spullen wachten... nu voor de hobby ook... :-)
Laatst gewijzigd door Swets op 30 mar 2023 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Swets schreef: 30 mar 2023 12:50 nee , ik had ook een klein printje gedaan, maar vannacht heeft natuurlijk alles uit gestaan ... dus nu kijken of alles nog werkt... :-)
Ja, dat kan natuurlijk ook, zo had ik het niet gelezen. :lol:
Ja, schermpje sluit je rechstreeks op de Pi aan dmv klipperscreen. Kan ook een monitor zijn, je pi heeft toch een HDMI uit. Ik heb er een DSI scherm op. werkt eersteklas.
