tandemhoming bug
Re: tandemhoming bug
"Told you"...
't is precies geworden wat ik met Alfred heb besproken.. dat wil zeggen.. Alfred gaf aan dat dit wel een werkbare optie is, immers.. de machine kan in ongehomede toestand niet beoordelen welke kant ie veilig op kan.. dus handmatig even weg Joggen.. en dan Homen...
"Vrij vertaald" even de auto uit zijn versnelling halen voor je em start...
Niet mee eens. Aangezien een van de homesensoren aktief is en de machine de MCS coordinaten van iedere homesensor weet, en de MCS limieten, weet ie bij benadering wel waar hij staat en hoeveel hij nog welke kant op kan. Door een tien(tal) mm de geinverteerde richting van de homingrichting te kiezen of net zo lang tot beide sensoren inaktief zijn, kan de machine zichzelf weer vrij maken. Daarna kan hij tandemhomen.Arie Kabaalstra schreef: ↑26 mar 2023 12:39 immers.. de machine kan in ongehomede toestand niet beoordelen welke kant ie veilig op kan.. dus handmatig even weg Joggen.. en dan Homen...
Maar deze oplossing is ook goed, lekker makkelijk maar bovenstaande is een volgende stap.
- kawarider
Dankjewel Serum, mijn volgende project overweeg ik serieus Eding. Het probleem is me nu duidelijk en inderdaad zeer ongewenst. Fijn dat je hier aandacht aan gegeven hebt.
Ik ben het met Kjelt eens.Kjelt schreef: ↑26 mar 2023 12:51Niet mee eens. Aangezien een van de homesensoren aktief is en de machine de MCS coordinaten van iedere homesensor weet, en de MCS limieten, weet ie bij benadering wel waar hij staat en hoeveel hij nog welke kant op kan. Door een tien(tal) mm de geinverteerde richting van de homingrichting te kiezen of net zo lang tot beide sensoren inaktief zijn, kan de machine zichzelf weer vrij maken. Daarna kan hij tandemhomen.Arie Kabaalstra schreef: ↑26 mar 2023 12:39 immers.. de machine kan in ongehomede toestand niet beoordelen welke kant ie veilig op kan.. dus handmatig even weg Joggen.. en dan Homen...
De homing sensoren zijn aangesloten zoals optie 1 (de enige juiste manier). Optie 2 is fout. De machine weet precies welke kant ie op kan bewegen om de fout op te lossen. maar juist daar zit de fout, hij beweegt de verkeerde kant op. Dit lost het wel op, maar is een VODK oplossing.
And now you know.. Is misschien wel een Q&D variant
-Vinger Op De Knop- ?.. da's het eerste wat er in mij op kwam..
Als de besturing aangeeft wat je moet doen, dan is dat inderdaad al een oplossing.. als de machine vervolgens alles automagisch kan.. dan is dat nog mooier... Ik zal er niet van opkijken als men bij EdingCNC precies datgene ook gaat uitvlooien.. bewegen tot beide sensoren vrij zijn.Kjengel Oops.. Kjelt... schreef:Niet mee eens. Aangezien een van de homesensoren aktief is en de machine de MCS coordinaten van iedere homesensor weet, en de MCS limieten, weet ie bij benadering wel waar hij staat en hoeveel hij nog welke kant op kan. Door een tien(tal) mm de geinverteerde richting van de homingrichting te kiezen of net zo lang tot beide sensoren inaktief zijn, kan de machine zichzelf weer vrij maken. Daarna kan hij tandemhomen.
Goed van je Arie maar je zit dan ook al een tijdje in het vak.Arie Kabaalstra schreef: ↑26 mar 2023 17:22 -Vinger Op De Knop- ?.. da's het eerste wat er in mij op kwam..
Ja... maar.. vinger op de knop?.. als er iemand is die dat Juist NIET doet... ben ik het wel..vraag maar na bij bezoekers van een CNC Meeting van een paar jaar geleden.. ik had laten zien hoe ik een programma opbouwde, met Cycli die ik in een partprogram mikte.. had er een stuk materiaal in zitten.. even de voorkant aanraken.. Z1.. Mooi..stukje wegjoggen.. Start heien.. en ik liep gewoon weg.. op de vraag :"Waar ga je heen" antwoordde ik "Koffie halen... what else?"..
Ik ben nu vrij ver gevorderd met E++, en zodra ik dat op de machines heb.. Ja.. ik zal in het begin nog wel even de boel in de gaten houden.. maar zodra ik het vertrouw, en da's al snel.. is het niet meer dan "grote groene knop.. Koffie!"
De ware betekenis houd ik nog maar even onder de pet. Anders is het meteen een 18+ topic met parental advisory
- andrefc101
Laten we 26 maart eren.andrefc101 schreef: ↑26 mar 2023 19:56Oh… dan weet ik het al, heeft met harig diertjes te maken, alhoewel ik ze het liefst zonder heb
Het is allemaal een nu al goed geslaagde 1 april grap Andre.
Nu nog de klok juist zetten bij Eding.serum schreef: ↑26 mar 2023 12:05Code: Selecteer alles
22-03-2022 V4.03.61 - Prevent tandem axis homing if homing switches have different state to prevent issues
