Flikkerende ledlamp
André-R
Re: Flikkerende ledlamp
Bericht door André-R »
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
keesijp60
Bericht door keesijp60 »
Een led op ac is gevaarlijk bij draaibank, (stroboscoop effect) het lijkt dan dat je kop stil staat en wel draait, je pakt er zo in
met grote gevolgen.
Je moet gelijkrichten en ook kan je niet zomaar spanning er op zetten, de led werkt op constante stroom, je moet dus een speciale
voeding hebben, en of er zit al een soort weerstand ingebouwd dan kan je gelijkrichten met elco, opletten het is ac input x 1.4 = spanning uit.
Je voltage wordt dus hoger.
Heb wat gelezen over ledstrips en stroboscoop effect, je moet dan 2 strips hebben en er een in fase verschuiven om dat knipperen op te lossen.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Nou nee, niet helemaal: het piekvoltage wordt niet hoger. Het is dat je bij AC het RMS voltage aangeeft. De pieken van het AC voltage zijn echter wel degelijk al die 1.4 (wortel van 2) hoger dan de rms.
Dat kan in sommige toepassingen al net uitmaken, bijv. bij LEDs: stel je sluit een 5V (dc) LED aan op 5V ac, dan krijgt die dus steeds kort tot 7V te verduren. Aangezien de V/A curve van de LED exponentieel is, zou die bij die 7V al kunnen doorbranden.
