Flikkerende ledlamp
K.J.
Flikkerende ledlamp
Bericht door K.J. »
Ik heb vandaag een ledlamp op mijn draaibank gemonteerd.
Deze is aangesloten op een 24V trafo, zo`n ouderwets ding met een grote spoel en koperwikkelingen.
Echter de lamp flikkert enorm, dus is zwaar irritant.
Hoe kan ik oplossen? Een gelijkrichter er tussen plaatsen helpt dat, of een zware condensator?
Re: Flikkerende ledlamp
Ledlamp op AC.. Je zit precies op 50hz te knipperen. Gloeilampen zijn traag, het draadje is niet zomaar weer zo koud dat ie geen licht meer geeft. Een led is razendsnel. (daarom kunnen sommige modellen ook prima data verzenden) Die heeft er geen probleem mee om 50x per seconde aan/uit te gaan (en dan ook echt uit).
gewoon een DC voeding erop en je hebt geen knipperende LED lamp meer. Meeste 230vac ledlampen hebben wel eea aan gelijkrichting/afvlakking ingebouwd om dat te voorkomen, alleen sommige goedkopere modellen niet.
Geef eens merk en type van de ledlamp ?
K.J.
Bericht door K.J. »
Heb ik niet aangedacht dat de trafo AC was :oops:
Misschien het beste om dan maar een DC voeding er bij in te plaatsen.
Lamp is https://www.indi.nl/nl-nl/p/LA15001
K.J. schreef: 24 mar 2023 19:48 Heb ik niet aangedacht dat de trafo AC was :oops:
Staat geen datasheet bij dus summiere info:
Spanning (V) 10-30
Vermogen (W) 27
Dus zeker de 24VAC niet gaan gelijkrichten want dan kan het wel eens boven de 30V DC uitkomen.
Inderdaad een 24V DC voeding bestellen van 30W of meer. Ik ben wel fan van Meanwell voedingen (bv
LRS-35-24) tenzij je op marktplaats of hier goedkoop tegen een Pulse of ander voedingkje aanloopt.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
serum schreef: 24 mar 2023 19:28 Ledlamp op AC.. Je zit precies op 50hz te knipperen. Gloeilampen zijn traag, het draadje is niet zomaar weer zo koud dat ie geen licht meer geeft. Een led is razendsnel. (daarom kunnen sommige modellen ook prima data verzenden) Die heeft er geen probleem mee om 50x per seconde aan/uit te gaan (en dan ook echt uit).
Het verschil is nog veel groter. Een gloeilamp heeft een 100Hz modulatie bij een 50Hz AC spanning. De "D" in een led staat voor Diode. en bij AC spert de diode de helft van de tijd, en komt er dan dus helemaal geen licht uit.
Een andere eigenschap van LED's is dat je ze niet rechtstreeks op een spanningsbron aan mag sluiten. Er moet altijd een vorm van stroombegrenzing aanwezig zijn. Bij "led verlichting" zit dat vaak in de LED of in de voeding kant ingebouwd. Er zijn in de handel ook veel stroom gestuurde LED voedingen te koop. Maar dan ook weer met verschillende stromen, en al dan niet regelbaar, en daar kan het ook mee.
Echt ingewikkeld of moeilijk is het niet, maar je kunt wel wat fundamentele fouten maken. Als de LED's geen interne stroombegrenzing hebben is het heel reeel dat ze kapot gaan als je er 24V gelijkspanning op zet.
Voor beter advies is een foto wel handig. Bij voorkeur een overzicht foto, en een van een typeplaatje waar nummers enzo op staan.
FreesKever schreef: 24 mar 2023 20:17 Voor beter advies is een foto wel handig. Bij voorkeur een overzicht foto, en een van een typeplaatje waar nummers enzo op staan.
Hij heeft toch een link gepost ?
Het is geen losse led, het is ledverlichting, 6 leds en de voedingsspanning moet tussen de 10 en 30V liggen dus er zal intern wel een leddriver zitten denk ik zo.
FreesKever
Kjelt schreef: 24 mar 2023 20:26 Hij heeft toch een link gepost ?
Oops, overheen gelezen.
En inderdaad, met 10V tot 30V moet de stroombegrenzing ingebouwd zitten.
Je kunt dus een 12V dc of 24Vdc voeding gebruiken.
Of een "ouderwetse" 12V transformator met brugcel en elco.
Volgens mij is die lamp voor op een voertuig bedoeld. Dus gewoon bedacht om accu spanning te krijgen. Meer DC kun je niet krijgen.
K.J.
Bericht door K.J. »
Ik ga een 24V DC voeding monteren, dan zal de led zeker minder flikkeren.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Los daarvan kan een led lamp blijven knipperen omdat je eigenlijk een no-load trafo nodig hebt.
Door het geringe opgenomen vermogen van een Led lamp kakken veel trafos in. Die kunnen hier niet mee overweg.
Noload trafotje ervoor en gaan....
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Bjornski1976 schreef: 25 mar 2023 00:45 Noload trafotje ervoor en gaan....
Hmm ... noload trafo's ken ik eigenlijk niet. Ik begrijp overigens dat de lamp 27W is dus dat is een behoorlijke load.
Waarschijnlijk knipperde hij zo omdat hij helemaal niet AC gevoed mag worden....
De wat oudere generatie "switched mode" voedingen hadden problemen met het functioneren zonder belasting, ik denk dat die hier bedoeld worden, maar die vond je vandaag de dag eigenlijk nergens meer schat ik in.
Bjornski1976
Had het laatst nog toen ik ipv halogeen lampjes er led in zetten. Knipperen als een gek. Ander trafotje gebruikt, klaar.
