boogje
Re: boogje
Als het allemaal zo simpel is waarom is er dan niemand die even code maakt die het zelfde boogje maakt als in Vcarve maar dan op het XZ vlak?
Hoedan???
Hoedan???
Re: boogje
Je bent er toch bijna? Die K op 28.8 zetten en dan moet hij het mijn inziens doen.
Re: boogje
G2 wordt G3 en Y / J wordt Z / K, niks voortekens wisselen.
Re: boogje
En als je dan toch de boog naar beneden wil hebben dan blijft het G2 en de K+28.8
Ps met die K18 zat ik fout idd
Re: boogje
Ja, klopt, maar dan is het XY verhaal niet echt hetzelfde, daar zit dus ook het probleem van even omzetten van XY naar XZ. Dan moet je wat meer informatie hebben over wat de verwachting is.
Die K18.8 zou het zijn als je absolute IJK gebruikt, dan is het I43 K18.8
Re: boogje
Heel goed! Jullie zijn braaf!
Ik heel blijd.
Het is dus voor een lamello clamex.
Deze kan worden ingefreesd met een vectric inloop toolpath
De g code die vectric er van maakt zijn allemaal kleine stukjes en ik bedacht mij dat moet toch ook meer simpeler kunnen en inderdaad.
hartelijk dank.
Ik heel blijd.
hartelijk dank.
Re: boogje
Fijn.
Maar dan benut je niet die'T-groef' achtige functie van die clamex lijkt me, waardoor die lekker houvast heeft in je hout. Wel leuke verbinders trouwens.
Re: boogje
Natuurlijk wel!hugo stoutjesdijk schreef: ↑30 mar 2023 17:55 Maar dan benut je niet die'T-groef' achtige functie van die clamex lijkt me, waardoor die lekker houvast heeft in je hout.
Re: boogje
Voor de clamex groeven in de zijkant van meubelpanelen heb ik inmiddels een mach3 wizzard gemaakt. Met een frees op een steeltje gaat hij op de gewenste maat het materiaal in, gaat even op en neer om de T vorm te frezen en indien gewenst word daarna met een toolwissel het gaatje geboord voor het imbussleuteltje.
