Tekeningen werkstukken aangedreven gereedschappen MBO
Eric67
Bericht door Eric67 »
Ik werk op een MBO vakschool en we krijgen binnenkort een nieuwe draaibank met aangedreven gereedschappen. Nu ben ik op zoek naar inspirerende werkstukken (tekeningen). De werkstukken hoeven wat betreft het draaiwerk niet moeilijk te zijn, het gaat echt om de toevoeging van het gebruik van de aangedreven gereedschappen. Ik zit te denken aan, vierkantje (mannetje, vrouwtje) kan ook zeskant zijn, sleufjes, gaatjes, spiebaan, tekst graveren en wat al niet meer, radiaal, axiaal.
tuonov4
Re: Tekeningen werkstukken aangedreven gereedschappen MBO
Bericht door tuonov4 »
Hallo Erik, als eerste dan wel de vraag of de machine een y as heeft .Wil je het merk en type plus de besturing kenbaar maken?
Groet: Fred
Ik voor mijn draaibank een boormachine gemaakt die in de tool post past om radiaal en axiaal te boren.
Ontwerp in FreeCad:
https://github.com/MetalWorkerTools/Sha ... lPostDrill
Video:
Ik heb ook zo iets om te graveren met een dremel (opzet stuk ER11). Ook die past in de toolpost. Daar kan ik je het ontwerp wel van bij elkaar zoeken. Ik dacht dat ik er een filmpje van had gemaakt, maar zie het niet staan.
Bijgaand een foto van het graveer opzetstuk in onderdelen voor 2 verschillende motoren, dremel en een DC motor uit een accu boormachine.
24272
Eric67
tuonov4 schreef: 31 mar 2023 16:22 Hallo Erik, als eerste dan wel de vraag of de machine een y as heeft .Wil je het merk en type plus de besturing kenbaar maken?
Groet: Fred
Ja, de machine heeft ook een Y-as.
Er zit Siemens en Fanuc besturing op.
Het is een Emco concept turn. (Emco heeft voor technische vakscholen machines gemaakt waar je meerdere besturingen kunt `bijkopen` naar eigen wens.) We hebben ook een concept mill freesmachine staan met hetzelfde principe, top voor ons!
Ik heb op de spindel een stappen/servo motor zitten om de spindel te kunnen indexeren (C-as). Die motor kan ik met een handel activeren en gebruik ik o.a. voor het frezen van tandwielen, rigid tapping, slijpen, etc.
Tekening gemaakt in progecad: https://github.com/MetalWorkerTools/CNC ... %20Spindle
tuonov4
hfjbuis schreef: 03 apr 2023 10:38 Ik heb op de spindel een stappen/servo motor zitten om de spindel te kunnen indexeren (C-as). Die motor kan ik met een handel activeren en gebruik ik o.a. voor het frezen van tandwielen, rigid tapping, slijpen, etc.
kunt u mij eens uitleggen wat dit allemaal met de gestelde vraag te maken heeft? Groet: Fred
Tja, de spindel is dan een aangedreven stuk gereedschap die door de Y-as gestuurd kan worden in dit geval een "verdeeltafel".
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Je kunt de stukken voor een schaakspel draaien / frezen.
Meeste is draaiwerk, met allerlij kleine frees details.
Dit is een beetje een klassieker voor scholen geloof ik.
Bericht door assink »
Een zgn diamond screw, zo'n mechanisme voor het oprollen van een kabel op een lier.
Maar dat zou dan wel simultaan moeten lijkt mij?
tuonov4
ik heb nog even bij Emco op de site gekeken maar op de concept 60/105/260/460 zit overal geen Y as op.
groet: Fred
tuonov4 schreef: 03 apr 2023 11:10
Fred,
Het kwartje is gevallen, het gaat om de te maken werkstukken niet het aangedreven gereedschap.
