Eaton Easy4 PLC
Re: Eaton Easy4 PLC
Ik ben al weer een stuk verder, het programmaatje wat ik probeerde te saven in de PLC was dat van pgroot, maar dat was dus voor de verkeerde firmware.
Kennelijk kun je die keuze later niet meer wijzigen.(denk ik in ieder geval)
Daarom maar gewoon opnieuw begonnen, geen probleem dacht ik, nu kan ik mijn programmaatje zelfs wegschrijven naar het device, maar het werkt nog niet, logisch natuurlijk wan het flow diagram ziet er niet precies hetzelfde uit, dus ik zal het wel verkeerd hebben gedaan.
Hier mijn programmaatje: Krijg zo meteen bezoek, maar vanavond puzzel ik wel weer verder, komt wel goed denk ik.
Re: Eaton Easy4 PLC
Dat puzzelen is toch het leukste, anders is het maar klaar.
Er zijn mensen die kopen zelfs speciale puzzelboekjes, die gaan bij het oud papier als ze vol zijn. (die boekjes niet de mensen )
Ik zou die M01 en M02 resetten als ik die betreffende uitgang zet. (misschien zijn er nettere oplossingen )
Re: Eaton Easy4 PLC
Ik denk dat het meer ligt aan de gebruikte typen inputs, die zien er anders uit dan bij pgroot zijn programmaatje, dus ik ga het eerst in die hoek zoeken.
Re: Eaton Easy4 PLC
Ja, reuze handig als je nog niet zo thuis bent in de materie en ze werken met net andere symbolen.
Gewoon eerst even de helft maken en stap voor stap uitproberen tot je begrijpt wat er gebeurt.
Kun je ook simulatie draaien in die software?
Re: Eaton Easy4 PLC
Die van jou heeft een ladderdiagram weergave, die van mij een fbd weergave.
Is om het even, net wat je zelf prettig vindt.
In Jouw programma moet je allen nog even de timer op single pulse zetten, staat nu op on delay
Zag net dat de fimware in het programma idd niet te downgraden is maar wel te upgraden, siemens heeft daar gelukkig wat minder moeite mee en anders gooi je daar bij siemens een fw upgrade overheen.
Even uitgelegd hoe ik het gemaakt.
Je neemt een input bv. Input1 die hang je aan een coil bv de rising edge,
insert 2nd network.
die rising edge coil hang je daar weer aan je input (EN) van de timer, en de parameters aan de I1 (gewoon op die input gaan staan en intikken), Output aan de achterkant.
In Ladder zal dat er zo uit zien:
Re: Eaton Easy4 PLC
Ja, dat werkt nu....bijna.
Soms gaat het helemaal goed, maar bijna net zo vaak schakelen Q1 en Q2 tegelijk aan- en ook weer uit, of, als je alleen Q1 zou verwachten schakelen zowel Q1 als Q2, idem als je alleen Q2 zou verwachten, lijkt totaal willekeurig te gebeuren.
Ik ben er nog niet uit waar dat nu aan ligt, maar ik denk dat die timers gereset moeten worden om het altijd goed te laten gaan, maar dat wordt dus de volgende uitdaging.
Wederom heel erg bedankt voor de hint, ik denk niet dat ik die timer instelling snel had gevonden.
Re: Eaton Easy4 PLC
Ik zit nog steeds te spelen om te proberen te achterhalen wat er mis gaat en begin te vermoeden dat contact-dender een rol speelt.
Of het daar helemaal aan ligt is nog niet duidelijk, maar een anti-dender iets op die ingang kan geen kwaad denk ik, ga ik in ieder geval proberen.
Re: Eaton Easy4 PLC
lijkt er op dat dat uit de hardware kant komt.
Je zou die 2e timer even een extra voorwaarde mee kunnen geven om in te mogen komen.
bv een nc contact in als and fb in FBD of gewoon in serie programmeren in LD
in theorie komt die rising edge altijd voor de falling edge dus zou q2 niet meer gelijk met q1 in moeten kunnen komen.
maar ik zou eerder kijken of het aan de kant van de machine wel goed gaat, als die spanning op de input te veel dipt na sluiten contact kan ook zomaar die falling edge getriggerd worden.
Re: Eaton Easy4 PLC
wat je voor de test even zou kunnen doen is de input op I5 zetten.
De eerste 4 ingangen van jouw easy zijn High speed ingangen, wellicht lost dat het probleem al op
Re: Eaton Easy4 PLC
Ding ligt nog gewoon los op mijn bureau, de machine is nog niet in beeld op dit moment.
Dat ga ik straks proberen, goed idee.wat je voor de test even zou kunnen doen is de input op I5 zetten.
Snap even niet wat je hiermee bedoeld, graag meer uitleg.
Re: Eaton Easy4 PLC
Als je de ingang van je timer beveiligd kan relais 2 nooit gelijk met relais 1 opkomen
In fb diagram ziet dat er zo uit
In lD diagram
In lD diagram
Re: Eaton Easy4 PLC
Nog steeds zo af en toe fout, dan komt Q1 voor de tweede keer op en Q2 doet niets
Re: Eaton Easy4 PLC
Niet dat ik met die eaton programmering kan helpen, maar ik vraag me wel af, als die M02 op een neergaande flank gezet wordt, wanneer wordt die dan gereset? (idem voor M01 natuurlijk)
(ik probeer er ook nog wat van op te steken )
Re: Eaton Easy4 PLC
Ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat het te maken heeft met contact dender, daarom ga ik de hele schakeling eens opbouwen en het ook daadwerkelijk via een relais laten schakelen, ik hoop dat het dan meer betrouwbaar gaat werken.
