Eaton Easy4 PLC
Re: Eaton Easy4 PLC
benkr schreef: 03 apr 2023 16:53 Ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat het te maken heeft met contact dender, daarom ga ik de hele schakeling eens opbouwen en het ook daadwerkelijk via een relais laten schakelen, ik hoop dat het dan meer betrouwbaar gaat werken.
Maar dat is nog steeds geen antwoord op m'n vraag.
contact dender is heel simpel met een extra timertje weg te krijgen lijkt me, en die zitten allemaal gratis en voor niets in dat plc ding van je.
Al schrijf je hem helemaal vol voor dat ene klusje, maakt em niks uit.
Re: Eaton Easy4 PLC
hugo stoutjesdijk schreef: 03 apr 2023 16:49 Niet dat ik met die eaton programmering kan helpen, maar ik vraag me wel af, als die M02 op een neergaande flank gezet wordt, wanneer wordt die dan gereset? (idem voor M01 natuurlijk)
(ik probeer er ook nog wat van op te steken )
Waarom moet jij nu toch altijd van die rotvragen stellen?
Ik heb werkelijk geen idee, maar ik zie wel dat het werkt.
Maar inderdaad, ik zit ook in die richting te denken, alleen dat kwartje is nog niet beneden aangeland, even geduld dus.
Re: Eaton Easy4 PLC
benkr schreef: 03 apr 2023 17:00 Waarom moet jij nu toch altijd van die rotvragen stellen?
:mrgreen: Dat zeggen klanten van me ook regelmatig, maar alleen door vragen te stellen kom je tot een oplossing. (en leer je misschien ook nog wat)
Zal niet de 1e keer zijn dat er geen antwoord op een van m'n vragen kwam waardoor toch wel duidelijk werd dat de 'specialist' in kwestie toch niet zo'n erge specialist was.
Maar heb je geen simulatie mode op die software, dan zie je het gewoon op beeld gebeuren en die soft-schakelaar ingang zal heus niet denderen.
Re: Eaton Easy4 PLC
hugo stoutjesdijk schreef: 03 apr 2023 17:13
Ja simulatie zit er ook in, evenals een scope functie, die lijkt me eigenlijk nog veelbelovender, maar voor ik die weer helder heb zijn we weer vele uren verder.
pgroot
Re: Eaton Easy4 PLC
Bericht door pgroot »
In dit geval wordt M01 en M02 alleen gebruikt als contact (zie het als een terugverende drukknop), gaat alleen even dicht op de opgaande of neergaande flank van de input en geeft de puls uit naar de timer, pulstimertje blijft 2 sec hoog en valt daarna af. In dit geval heb je geen reset nodig.
als je naar het eerste schema kijk wat ik initieel gemaakt had (vraag verkeerd begrepen of anders beredeneerd :P) staat wel een mooi voorbeeld van een set-reset.
In dat schema ging de output (afzuiger) aan als het relais van de machine sloot of als de afzuiger op handbediening M01 gestart wordt.
Voor handbediening zat er een set reset in, I2 (aan) maakt de merker M01 hoog, I3 (uit) gaf deze weer een reset output Q valt dan weer af.
pgroot
Re: Eaton Easy4 PLC
hugo stoutjesdijk schreef: 03 apr 2023 16:56
dat ding ga je met dat ene schakelingetje nooit vol krijgen.
Maar je zou er een opkomvertraging tussen kunnen hangen van bv 50ms (tussen de input en flank) mocht je in de werkelijke situatie er nog wel last van hebben.
In de simulatie was het er bij mij in ieder geval niet.
Re: Eaton Easy4 PLC
Heb nu de hele schakeling opgebouwd met 3 extra relais er bij, de twee die er toch al zouden komen, en eentje extra die het contact van de kantenplakker simuleert. Het lijkt nu probleemloos te werken, alleen mag ik het stuursignaal niet verbreken voordat de hele cyclus is verwerkt door de PLC, met andere woorden als ik het relais binnen de ingestelde tijd (1 seconde nu) een tweede keer laat schakelen gaat het mis, maar dat zal in de praktijk ook niet gebeuren denk ik.
Re: Eaton Easy4 PLC
benkr schreef: 04 apr 2023 15:22 Heb nu de hele schakeling opgebouwd met 3 extra relais er bij, de twee die er toch al zouden komen, en eentje extra die het contact van de kantenplakker simuleert. Het lijkt nu probleemloos te werken, alleen mag ik het stuursignaal niet verbreken voordat de hele cyclus is verwerkt door de PLC, met andere woorden als ik het relais binnen de ingestelde tijd (1 seconde nu) een tweede keer laat schakelen gaat het mis, maar dat zal in de praktijk ook niet gebeuren denk ik.
Ik zou pas tevreden zijn als het goed is. Back to the drawing board lijkt me.
Re: Eaton Easy4 PLC
Weet zeker dat je daar niet mee kan leven Ben. Dit moet toch knagen.
Re: Eaton Easy4 PLC
Bericht door andrefc101 »
hugo stoutjesdijk schreef: 03 apr 2023 17:13 Zal niet de 1e keer zijn dat er geen antwoord op een van m'n vragen kwam waardoor toch wel duidelijk werd dat de 'specialist' in kwestie toch niet zo'n erge specialist was.
Doet me heel erg denken aan een ander (veel te lang) topic…. kan er ff niet op komen 🤔
Re: Eaton Easy4 PLC
serum schreef: 04 apr 2023 15:55 Weet zeker dat je daar niet mee kan leven Ben. Dit moet toch knagen.
Nee, daar zou ik zeker ook niet mee akkoord gaan, zo blijft het gerommel in de marge. Moet gewoon foutloos kunnen werken… nog ff door prutsen zou ik zeggen.
Re: Eaton Easy4 PLC
Of probeer je je status van altijd ruzie met software in stand te houden?
Dan begint het er op te lijken dat je het expres doet.
Dit is wel het ultieme klusje om te laten zien dat het wel kan.
Gewoon die merker in serie met het andere geinverteerde contact, in beide toestanden, dan is het ene circuit geblokt zolang de timer van het andere circuit actief is. Je maakt mij niet wijs dat je dan last van dender kunt hebben.
Re: Eaton Easy4 PLC
Ik snap helemaal wat jullie bedoelen, maar ik had gisteren al enkele dingen gedaan in de richting van de opmerkingen van Hugo die het al een flink stuk verbeterden, maar het was toen nog steeds niet betrouwbaar. Nu ik het met een andere voeding, 24V ipv 12V, een relais om een commando te geven ipv een draadje wat tegen een schroefje werd gedrukt en de al genoemde wijzigingen in het programmaatje heb opgebouwd krijg ik het niet meer voor elkaar om de zaak in de fout te krijgen.
De schakeling blijft voorlopig de komende dagen, zeker tot na Pasen, op mijn bureau liggen, en elke keer als ik in de buurt kom druk ik op de drukknop in de hoop het ding een keer de fout in te zien gaan, als me dat niet lukt vind ik het toch echt wel goed genoeg.
Re: Eaton Easy4 PLC
Zou het geen EMC kunnen zijn Ben? :mrgreen: Your invisible nemesis.
