Eaton Easy4 PLC
Re: Eaton Easy4 PLC
benkr schreef: 06 apr 2023 14:38 Voor de volledigheid hier het diagram zoals het nu werkt:
Voorlopig lijkt dit probleemloos te werken als dat zo blijft tot na Pasen ga ik het in de machine inbouwen.
Vanmiddag heb ik de PLC in de machine ingebouwd. Het werkt zoals verwacht, zowel de als de vaste operator zijn er blij mee, ik ook, weer een puntje van mijn lijstje af. Volgende week een bladblazer die ik tweedehands heb gekocht aan de praat maken en dan kan ik weer volop verder met de portaalfrees, hoewel ik afgelopen week wel even tijd heb gevonden om de X-as in elkaar te zetten.
Nog een paar kleine dingen en dan moet toch echt de besturingskast in elkaar om de assen te laten bewegen en verder te kunnen met de machine.
Re: Eaton Easy4 PLC
Na de machine een paar dagen gebruikt te hebben blijken dingen toch anders te gaan, het blijkt dat tijdens het wisselen van programma's de afzuiging heel kort wordt uitgezet, dat is ongewenst, de afzuiging schakelt dan wel uit, maar niet meer in.
Er moet dus in de uitschakel routine iets gewijzigd worden wat dat kortstondige uitschakelen voorkomt.
Dus wat nu uitschakelen is moet worden uitschakelen als het uitschakelsignaal minimaal xx (ik denk iets van 120) seconden weggevallen is.
Ik heb even geen idee hoe dit aan te pakken, graag hulp dus weer.
Probleem voor mij is dat de PLC nu in de machine is ingebouwd, dus even snel wat uitproberen gaat nu niet.
Re: Eaton Easy4 PLC
Naar een flank kijken heb ik nooit een goed gevoel bij gehad.
Ik zou gewoon naar de status van het signaal kijken. Desnoods 1x per sec.
En een extra naloop timer die uitschakelen vertraagt, dan overlapt het vanzelf.
pgroot
Re: Eaton Easy4 PLC
Bericht door pgroot »
benkr schreef: 25 apr 2023 19:28 Na de machine een paar dagen gebruikt te hebben blijken dingen toch anders te gaan, het blijkt dat tijdens het wisselen van programma's de afzuiging heel kort wordt uitgezet, dat is ongewenst, de afzuiging schakelt dan wel uit, maar niet meer in.
ik vermoed dat er in de handbediening programma van de afzuiger een beveiliging (timer) zit om snel in en uitschakelen te voorkomen.
de opgaande flank zal waarschijnlijk wel ergens in die tijd opkomen waardoor de puls ergens in het luchtledige terecht komt.
hugo stoutjesdijk schreef: 25 apr 2023 21:02 Naar een flank kijken heb ik nooit een goed gevoel bij gehad.
Soms ontkom je er niet aan een flank te vangen, alleen zijn er in deze situaties nog andere opties ook.
Bv. q1 schakelen op I1 hoog en een opkomvertraging op het volgende netwerk waarin I1 laag q2 schakelt.
Re: Eaton Easy4 PLC
benkr schreef: 25 apr 2023 19:28 Dus wat nu uitschakelen is moet worden uitschakelen als het uitschakelsignaal minimaal xx (ik denk iets van 120) seconden weggevallen is.
Nog eens nagelezen, op de telefoon beoordeel je het blijkbaar toch anders. :lol:
Wat als je voor tijd X, 120 sec. kiest en ze zijn dan net even 125 sec. bezig?
Dan gaat het alsnog weer verkeerd.
Ik zou zeggen, zet dat ding aan als ze beginnen en pas uit als de kantenlijmer uit gaat. Of ze drukken zelf op die rode knop.
(hoef je alleen dat stop relais voor nu even uit z'n voetje te halen)
Maar b.v. het moment dat ze de verwarming van de lijm uit zetten is ook een goede trigger om de afzuiging uit te zetten.
Vraag is natuurlijk wat de minimale tijd is die er tussen uit en weer aan mag zitten.
Re: Eaton Easy4 PLC
hugo stoutjesdijk schreef: 26 apr 2023 08:36
De 120 seconde timer wordt steeds gereset wanneer het commando "AAN" actief is.
De ene dag wordt de machine bijna de hele dag gebruikt, de andere dag bijna niet, dat is dus geen goede keuze argument.
Of ze drukken zelf op die rode knop. (hoef je alleen dat stop relais voor nu even uit z'n voetje te halen)
Dat zelf op de rode knop drukken was de situatie voordat ik er aan begon, dat was juist de vraag aan mij, "kun jij iets maken die de ventilatie automatisch afschakelt als die niet nodig is?", een van de argumenten was energiebesparing, een ander was het lawaai.
Ik heb de machine niet gebouw, ik heb ook geen inzage in de interne PLC code dus het ventilatie relais is het enige bruikbare signaal.
Geen idee, lijkt me dat je die zo kort mogelijk wil hebben, zoals het nu is lijkt het goed te voldoen.
Ik heb vanmorgen de nieuwe code er in geblazen en het lijkt er op dat het nu werkt zoals ze graag zien, wanneer zij tevreden zijn ben ik het zeker, ik heb eigenlijk helemaal niets met dit soort gedoe, zal wel komen omdat het eigenlijk software is, en hoe ik over software denk is wel bekend dacht ik.
Hier wat foto's van de hele besturing en zo:
en middenin deze foto mijn deeltje met de Eaton PLC'"
Re: Eaton Easy4 PLC
Ja, als het werkt is het goed.
Ik zou er es even bij blijven staan, en op het moment dat de ventilatie uit gaat vragen of ze die lijmer weer opstarten, dat is het meest slechte scenario, als dat goed gaat zal het altijd wel goed gaan.
Is die bedrading wel allemaal volgens jouw strenge normen Ben ? :lol:
Re: Eaton Easy4 PLC
hugo stoutjesdijk schreef: 26 apr 2023 20:11 Ja, als het werkt is het goed.
Wat denk je wat ik als eerste test heb gedaan?
Nee, eigenlijk niet, maar daarvoor zat die kabel er nog veel beroerder aan vast gemaakt, nood breekt wet.
pgroot
Re: Eaton Easy4 PLC
benkr schreef: 26 apr 2023 19:30 Maar b.v. het moment dat ze de verwarming van de lijm uit zetten is ook een goede trigger om de afzuiging uit te zetten.
als je die had gehad zou je het zelfs in de machinesturing zelf kunnen bouwen.
nu eens kijken of het zo naar wens blijft werken.
eventueel zijn timers zo bijgesteld naar wens mocht die 2min bv te lang of te kort zijn
