Uitdaging: Ronde bol graveren.
Ik heb een ronde kunststof knop waar ik een gravering op moet maken.
Het is een knop voor een schakelpook van een oude opel. Hier moet de volgorde van het schakelen in gegraveerd worden.
Hoe zou ik dit aan kunnen pakken?
Re: Uitdaging: Ronde bol graveren.
Met je laser?
Of cnc
Of cnc
Maakt niet uit, maar ik denk dat cnc het makkelijkste is.
Dan moet je met een cam pakket die gravure projecteren op een bol. Zou dat niet met vectrix kunnen?
Ik ben bezig met Fusion 360 maar krijg de tekst niet op de bol geprojecteerd.
volgens mij is dat niet zo gemakkelijk in fusion.
de emboss functie werkt niet op dubbel gekromde vlakken, alleen op enkel gekromde vlakken.
volgens mij was er wel een truukje voor om zoiets voor elkaar te krijgen, maar kan even niet vinden waar dat precies stond.
EDIT:
2 workarounds:
projectie
met sheetmetal:
EDIT:
2 workarounds:
projectie
met sheetmetal:
nog een voorbeeld:
deze man heeft een paar filmpjes die echt heel nuttig zijn vind ik, bijzondere / lastige modellen met af en toe erg originele aanpak waar je zelf niet zo snel op zou komen.
Dank voor alle reacties! Ik heb nu 1 filmpje bekeken maar ik heb wel in de gaten dat ik de filmpjes wel een keer of 10 moet bekijken voor ik het een beetje begrijp Voorlopig dus weer even wek genoeg
Ik heb in een vrij ver verleden (de Beagle was net klaar) eens een tekst in een houten bal gegraveerd..
Hoe maak je zoiets aan?... je tekent een bal, met een iets grotere diameter dan die je hebt.. je tekent een Tekst.. die Cut-Extrude je erin.. en dan teken je een bal waarvan het oppervlak op de freesdiepte ligt..
Dus.. Bal=40.. dan teken je em 41, je wilt een millimeter diep graveren?.. dan teken je nadat je de Text geextrudeerd hebt een bal van 38 mm..
en dat hele zwikkie trek je door de Cam Software.. CamBam kan het.. die extra 0.5 mm op de diameter, maakt dat je freesje niet net wel, net niet over je oppervlak krast..3D bewerking erop.. en even geduld hebben...
- Portje
Dit is geen ronde bal maar wel een bolling.
Ik neem aan dat je de juiste ronding ergens in moet geven.
Deze gaat wat verder:
En deze ook:
En deze ook:
ben er even mee aan het stoeien geweest.
volgens mij kan het ook zonder de 3D tekst te modelleren.
2 mogelijkheden.
1e optie:
Halve bol modelleren, ik heb als surface gedaan, misschien wil het ook met een body.
Vervolgens 1 schets met je contour die je wilt graveren.
Daarna een nieuwe schets en daarin "create" "Project/indclude" "project to surface"
Vervolgens de geprojecteerde schets gebruiken in CAM icm
1) een trace toolpath met chamfer tip offset als je text hebt met contour buitenom de letter
2) een trace toolpath op centerline als je een stick font hebt en daarna axial offste gebruiken voor de diepte
2e optie:
halve bol modelleren
daarboven een schets met je te graveren contour
in CAM het "3D" "Project" toolpath selecteren
Beide opties zijn niet erg stabiel met nietszeggende foutmeldingen als er een setting niet goed staat. Fusion be Fusion
Maar uiteindelijk lukt het wel na lang genoeg testen.
2 mogelijkheden.
1e optie:
2e optie:
In plaatjes denk ik ongeveer zo.
In 3 simpele stappen klaar. Al vond ik de gravure er in tekenen nog best veel werk
- andrefc101
Zeker te lui om zes versnellingen te tekenenhugo stoutjesdijk schreef: ↑02 apr 2023 13:06 In plaatjes denk ik ongeveer zo.
Het is een oud opeltje Andre. Die heeft vast geen 6 versnellingenZeker te lui om zes versnellingen te tekenen
