En welke 3 stappen heb je dan toegepast Hugo?In 3 simpele stappen klaar.
Uitdaging: Ronde bol graveren.
Re: Uitdaging: Ronde bol graveren.
Die laat ik toch zien?
Bol maken.
tekst weghalen, lekker diep (te diep dus)
Nog een bol maken die de graveerdiepte kleiner is, die vult dat te diepe weer op.
Dan heb je te gravure, maar of Fusion dat ook voor je wil frezen? ik heb altijd ruzie met CAM zodra het lastig wordt.
Maar er is een stroming die vind dat het perspectief nu niet klopt. Ik denk dat dat Opeltje het niet merkt.
Bol maken.
Ik weet niet eens hoe dat er uit ziet.andrefc101 schreef: ↑02 apr 2023 13:31Zeker te lui om zes versnellingen te tekenenhugo stoutjesdijk schreef: ↑02 apr 2023 13:06 In plaatjes denk ik ongeveer zo.
In 3 simpele stappen klaar. Al vond ik de gravure er in tekenen nog best veel werk
Maar een automaat was misschien simpeler.
Meestal maar 5.. : 1,2,3,4 en de R van Racen..Ballegooijen schreef: ↑02 apr 2023 13:56Het is een oud opeltje Andre. Die heeft vast geen 6 versnellingenZeker te lui om zes versnellingen te tekenen
- Portje
Maar dan heb je de tekening, leukhugo stoutjesdijk schreef: ↑02 apr 2023 14:38 Die laat ik toch zien?
Bol maken.
Hoe ga je dan die tekst graveren op een 3 assige cnc machine.
Staat de knop vast dan krijg je toch perspectief en problemen?
1 uitdaging tegelijk MartMaar dan heb je de tekening, leuk
Ik weet niet of de engrave functie werkt, maar anders kan dat met een trace, evt met een tool offset, dat is niet zo moelijk. Machine is nog wel in staat om met alle 3 de assen tegelijk iets te doen
- Bjornski1976
Los van het graveren, hoe zorg je ervoor dat de gravure in lijn ligt met de versnellingsbak? Ik ga er vanuit dat er draad getapt is in de bol.
Ik dacht dat Ballegooien een oplossing zocht, er zijn genoeg oplossingen te bedenken die niet uitvoerbaar zijn. Sommige dingen kunnen wel, die tekst is rechtstandig geprojecteerd, dus met een rechtstandige frees is dat heus wel te frezen. Alleen laat Fusion het toe dan je met een klein bolkop puntje door die gravure loopt? Daar heb ik geen idee van. En nee dat zal inderdaad niet exact in die hoekjes komen. Je denk toch niet dat ik zin had om een reeel frees-profiel in te gaan tekenen.
Ik maak me sterk dat Eding het gewoon zelf kan als je de bol als 3D relief in gegeven krijgt. Diverse systemen kunnen op een golvend Z-oppervlak frezen. Geen idee of Eding dat kan.
Hoe zouden ze dat vroeger gedaan hebben ?Bjornski1976 schreef: ↑02 apr 2023 16:37 Los van het graveren, hoe zorg je ervoor dat de gravure in lijn ligt met de versnellingsbak? Ik ga er vanuit dat er draad getapt is in de bol.
- Bjornski1976
Geen idee, dat was voor mijn tijd
- Portje
Die tekst moet je natuurlijk mét perspectief plaatsen in je tekening.
Dus curve tekst gebruiken op je bol.
Die gravure heb ik met 2 H's op mekaar (6 bak) geplaatst en toen weggeknipt wat er niet hoorde.
Maar dan zie ik de cnc het niet zomaar geplaatst op die bol.
Dan maar met de dremel uit de hand?
Eens kijken of Johan daar misschien een filmpje van maakt en het ons laat zien..
Als die er nu eens een platte kant aan freest,
doorzichtig acrylaat plaatje onderzijde in spiegelbeeld graveren,
er op lijmen en weer bol frezen en polijsten.
Lijkt me veel mooier.
Ik gok met een strakke spanbus er op gedrukt, die knop kun je meestal wel verdraaien.
