Uitdaging: Ronde bol graveren.
Portje
Re: Uitdaging: Ronde bol graveren.
Bericht door Portje »
hugo stoutjesdijk schreef: 02 apr 2023 17:27 Als die er nu eens een platte kant aan freest,
doorzichtig acrylaat plaatje onderzijde in spiegelbeeld graveren,
er op lijmen en weer bol frezen en polijsten.
Lijkt me veel mooier.
Nou ga je steggellen Hugo
Dan is het niet meer origineel.
Dat was de luxe uitvoering. :lol:
Nou, na veel oefenen heb ik de eerste uitdaging voor elkaar.
Op naar de tweede uitdaging: het graveren zelf.
Ook het graveren lijkt te kunnen. Althans in simulatie in ieder geval :roll:
Jij bouwt de spanning wel op hè.
hugo stoutjesdijk schreef: 11 apr 2023 17:28 Jij bouwt de spanning wel op hè.
tja.. hij kan straks gegraveerde Ballegooien.. Sorry.. inkoppertje... :lol:
Ja, bij mij gaat het allemaal wat minder snel Hugo :P
Je mag van mij aannemen dat ik die vaker heb gehoord :lol:
Portje
Ik ben reuze benieuwd wat dat gaat worden.
Het graveren maar ook hoe het geklemd wordt...
Ik heb er de ballen verstand van
Dan moet het toch gaan lukken?.. inspannen is niet heel spannend.. gewoon op een "pookje" monteren en die in een 3 klauw?.. of.. ondersteunen, zodat het gat aan de onderkant ook echt aan de onderkant zit, en dan met V blokken in de klem zetten.. V-blokken wel met een zachte voering, of van een zacht materiaal.. moet niet heel moeilijk zijn
buitermark
Bericht door buitermark »
Misschien hier niet de eerste gedachte.... en geen antwoord op de oorspronkelijke vraag...
Maar als Opel oldtimer eigenaar kan ik me goed voorstellen dat een originele versnellingspookbal de eigenaar misschien wel beter zal kunnen bevallen, maar mogelijk wat lastiger is te vinden.
Kijk eens bij matzautoteile.de en dan zoeken naar "Schalthebel", "Handschalthebel" of "Schalthebelknopf" voor zijn type opel.
Of op ebay-kleinanzeige.de
Deze lijkt misschien wel de beste als ik de opbouw zie...
https://autoteile-glauner.de/products-p ... ng-serie-1
Als dat ook een optie voor je is...
€ 71,= voor zo'n knopje is wel rijkelijk veel vindt ik.
Maar de knop is aangeleverd door de eigenaar. Die zal er dus wel tevreden mee zijn denk ik.
Portje
Als de orginele rondjes heeft om de cijfers lijkt het me niet gemakkelijk om te frezen.
Ik moet nog zien als die bol met een 'pook' in een klem zit dat de rondjes om de cijfers dan ook rond zijn.
Of de bol moet meedraaien zodat de frees er ook recht boven zit.
Anders krijg je, volgens mij, een ovaal.
Ik kan het verkeerd hebben, heb er ook geen ervaring mee.
Er zijn vele manieren om het niet te doen, Baldas is naar een methode op zoek om het wel te doen.
Je zou kunnen denken aan een 3D geprint opspan hulp middel, met de juiste indexen om de kogel op 5 positie uit te lijnen zodat die cirkel in het midden (hartlijn) van de kogel vertikaal bovenop liggen.
Vervolgens graveer je de cirkel en het cijfer.
Die lijntjes moeten daarna wel lukken met een simpel 3D beweginkje van je freesje.
Ik zou denk ik eerst dat patroon frezen, vervolgens de frees op X0 Y-(halve diameter cirkel) zetten, kogel verdraaien zodat het einde van dat schakel patroon precies onder het freespuntje staat, vast zetten, cirkeltje frezen.
(eerst natuurlijk nulpunt op hartlijn bol)
Voor de 2 en de 4 wordt het natuurlijk X0 Y+(halve diameter cirkel)
Maar als ik dan even naar die aangeboden schakelknop kijk:
2023-04-12 12_21_43-_8 Schalthebel-Knopf für Mittelschaltung, 4-Gang, Serie 1 _ Autoteile Glauner.jpg
Die (1) staat niet netjes in het midden van de cirkel, de cirkel van de 4 is niet even 'vet' als de andere cirkels, de horizontale lijn lijkt mij ook niet gelijkmatig.
Ik zou er geen €71.40 aan uit geven, lelijk ding.
Portje
€71.40 is idd nogal aan de prijs.
Dan maar een plakplaatje erop en met de dremel aan de gang, grin
