plane?
Swets
plane?
Bericht door Swets »
ik zit altijd te rommelen met die Referenc geometry plane
ik wil die grijze plane haaks op die plane die er onder zit...
maar ik krijg het maar niet voor elkaar....
Iemand tips...?
Hoe doe ik dat nu makkelijkst... als ik dus die onderste plane al heb
Re: plane?
perpendicular ?
Insp
Re: plane?
Bericht door Insp »
Niet bekent met Solidworks, maar als je haaks wil zou denk ik een lijn (sketch?) moeten hebben waarover hij haaks staat.
Dus met 1 lijn geef je de richting en de positie van je volgende plane aan.
Alternatief zou je één van je assenkruizen (x, y of Z) hiervoor kunnen pakken. Echter zie ik die niet in jouw afbeelding. Staan deze verborgen?
P1-Engineering
Re: plane?
Bericht door P1-Engineering »
Selecteer 1 van je standaard 3 planes (Top, Front, Right) waar je de nieuwe haaks op wilt hebben, vervolgens ''perpendicular'' aanklikken en dan zou ie er moeten staan. Met offset kan je de verdere positie nog eventueel verder aanpassen.
Re: plane?
Een haaks vlak op een ander vlak is natuurlijk nog niet een sluitende definitie.
Je zult een 2e referentie moeten hebben om dat vlak te bepalen, misschien dat je daarom loopt te tobben.
Ik teken eerst een hulplijn (mag ook een rand van een vorm zijn natuurlijk),
dan is de 1e definitie van dat plane die hulplijn, vervolgens de 2e definintie een ander vlak, waar die perpendicular (haaks dus) of onder een hoek op staat. (welke je als eerste definieert maakt eigenlijk niet uit)
Swets
Re: plane?
sorry...
nee tis gelukt.... maar zit er wel altijd mee te rommelen voordat ik zo'n plane heb op de plek waar ik hem wil....
maar nu had ik via de 3Dsketsch een hulplijn getekend, ....
Bevercnc
Beheren van parts, assembly's, subassembly's en drawings in Solidworks
Bericht door Bevercnc »
Hallo,
Vermoedelijke is de kans groot dat mijn vraag bij één iemand terecht komt. Voorlopig zie ik nog niet hoe alles op een (of dit) forum werkt. Maar ik hoop dat mijn vraag ergens toch bij meerdere gehoord wordt.
Ik begin altijd met goede voornemens om mijn parts, assemblys en drawings een nummering te geven maar indien het aantal onderdelen te groot wordt, loop ik op de een of andere manier weer vast en wordt het toch weer een onoverzichtelijke boeltje.
Kan iemand mij enkele tips of suggesties geven zodat mijn Solidworks documenten toch herkenbaar bij elkaar blijven horen ook al heb ik meerdere parts, assemblys, subassemblys en drawings in één project.
Groeten
Jean
Re: plane?
Eigenlijk had je gewoon een geheel nieuw topic moeten starten, nu steel je Swets z'n topic. Maar eerlijk gezegd denk ik dat Swets daar deze keer wel mee kan leven. :lol:
Ja, de boel georganiseerd houden, er zijn mensen die hebben daar een natuurtalent voor, ik heb vast andere talenten, maar niet iets wat op organiseren lijkt.
Ja zou natuurlijk van te voren een boomstructuur kunnen verzinnen van modules van het ontwerp.
(ik maak ook wel eens een iso handschets van het geheel om zodoende gelijk alle onderdelen in de juiste hoek te ontwerpen, werkt lekker in de assembly vind ik)
Als je daarna voor elke module 1 submap maakt, staat daar ook maar 1 sub assembly in, dat kan nooit heel complex worden. (zou mij alsnog toch wel lukken :mrgreen: )
Dan een submap voor import onderdelen
Verder lijken nummers me heel onoverzichtelijk, iets meer zeggende afkortingen lijkt me handiger, misschien met volgnummer.
De volgende uitdaging vind ik eigenlijk behoorlijk versie beheer, als je geen heil ziet in een duur PLM(?) systeem. (waarbij je ook al niet meer met configuraties schijnt te kunnen werken)
Bevercnc
Re: plane?
Bedankt voor de reactie en mijn excuses aan swets die ik onnodig gestoord hebt.
Ik zal in de toekomst wat beter zoeken hoe en waar ik een nieuw bericht plaats.
groetjes
Jean
Swets
Re: plane?
nou, maakt mij niet zoveel uit hoor....
ja.. het is best lastig om alles terug te vinden....
maar ik denk dat je daar zelf in moet groeien... probeer je parts zo te noemen zodat je straks zelf nog weet wat het is....
ik weet wel uit het programmeer wereldtje, met symbolische namen , dus je variabelen in je programma een naampje geven, dat het allemaal een stuk duidelijker en makkelijk word als je dat goed doe....
een variable die eEmergencyStop heet, lees wel iets duidelijker dan iets vaags... zeker over 3 jaar als je er dan weer eens naar kijk....
en dat is tegenwoordig met veel dingen de organisatie en van tevoren nadenken hoe je iets op ga zetten is best wel belangrijk....
dat is dus ook met tekenen in solidworks...
mostudio
Re: plane?
Bericht door mostudio »
Gewoon cntl ingedrukt houden en dan een bestaand plane er uit trekken heb je een copy van dat plane dubbel klik op het plane dan zie je dat je een ref heb staan van het uitgetrokken plane de regel er onder aan klikken second plane dan het plane aan klikken die er haaks op staat en klaar.
Jongen ga leren linker hand op het toetsenbord of op je 3d muis en vingers bij de cntrl en esc toets of F2 her noem parts of assembly's.
Tip twee rechter muis knop menu klapt uit ga in dat menu staan een pas die na wens aan dat werk sneller dan steeds naar de balk boven te gaan
Swets
Re: plane?
mostudio schreef: 12 nov 2024 23:08 Gewoon cntl ingedrukt houden en dan een bestaand plane er uit trekken heb je een copy van dat plane dubbel klik op het plane dan zie je dat je een ref heb staan van het uitgetrokken plane de regel er onder aan klikken second plane dan het plane aan klikken die er haaks op staat en klaar.
ik ga nog eens oefenen.... maar 1 plane gelijk aan een vlak gaat makkelijk... even de afstand mee geven... maar als er wat mee schuine vlakke zijn zit ik altijd te rommelen.... zeker als hij gaat vragen om 3 referenties.... dan zit ik maar te klikken en te kijken wat er gebeurd... :-)
er zitten nog wel stukken in solidworks die ik eens moet oefenen... ook bijvoorbeeld met niet vlakke vormen... dus van die voorbeelden als een shampoofles, of een computer muis... dat soort spul....
