Vdf aansluiten mach3 usb kaart
r-alting
Bericht door r-alting »
Graag wil ik mijn Vdf aansluiten op een mach3 kaart.
Is er iemand die mij hier mee kan helpen?
Alvast bedankt
Re: Vdf aansluiten mach3 usb kaart
Je VFD heeft een analoge input 0..5V/0..10V/0..20mA. Daar moet je een analoog signaal op aanbieden. Normaal is dat afkomstig van een pot meter.
Je CNC kaart heeft een PWM output voor het sturen van de snelheid. Dat PMW signaal (0..5V of 0..10V blokgolf) van de CNC kaart moet je omzetten naar een analoog signaal. Dat kan met een paar weerstanden en condensatoren maar ook met een goedkope omvormer. Deze omvormer heeft mijn voorkeur.
https://nl.aliexpress.com/item/40011498 ... 4myWrZqliV
Deze ga ik gebruiken voor mijn draaibank.
Misschien dat deze CNC kaart een echte 10V analoge uitgang heeft. Dan heb je de converter niet nodig. De Analoge uitgang zit op de AVI pin. De handleiding moet daar duidelijkheid over geven en anders gewoon proberen.
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 08 apr 2023 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier een lijk naar een verkoper van deze controller, er staat een aansluitschema bij waarop je kunt zien hoe de VFD moet worden aangesloten.
In rode letter is er ook aangegeven dat je van hun verder geen service hoeft te verwachten, dat geeft wel hoop.
https://nl.aliexpress.com/item/10050013 ... eWScOhCBEs
Hier nog eentje, daar vind je wel een link naar een manual.
https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... 08tqAxRDGU
Laatst gewijzigd door benkr op 08 apr 2023 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
benkr schreef: 08 apr 2023 16:42 Hier een lijk naar een verkoper van deze controller, er staat een aansluitschema bij waarop je kunt zien hoe de VFD moet worden aangesloten.
Als je voor €19.99 ook nog service verwacht kom je toch ook niet helemaal van deze planeet.
Gevonden op internet:
Een beschrijving van de controller: https://embeddedtronicsblog.wordpress.c ... ontroller/ met een link naar de handleiding https://embeddedtronicsblog.files.wordp ... nload=true
Volgens zijn beschrijving is de spindel output 10V PWM op pin AVI en ACM
10 Volt spindle output.
There is a seperate available 10 volt PWM that can be used to control spindle speed. The voltage output pins are between AVI and ACM ground screw terminals. For this to work, a 10 volt power supply must be connected to the 10V and GND terminals. This has better linearity than using one of the four output pins as PWM. The output signal is driven by a transistor which gives a cleaner looking square wave. If your spindle requires a 5 volt PWM, you can apply 5 volts to the 10V terminal instead. Many diode laser controllers are 5 volt PWM.
Bij de beschrijving zit ook een link naar een xml file met de MACH3 configuratie. Ook zou de kaart draaien of de "Drufel" software, zo iets als mach3.
De supported gcodes staan ook beschreven maar blijkbaar ondersteund deze kaart geen G33 for threading wat erg jammer is.
Bij de vragen heb ik dit gevonden:
The Mach3 rnrdriver is hardcoded for the available step and direction outputs. No need to set them in Mach to make it works
Dus aansluiten zoals op de kaart staat aangegeven anders werkt het niet.
Baldu
Bericht door Baldu »
Volgens mij - is de chinese kaart een kopie van de volgende
https://buildyourcnc.com/item/electroni ... -USB-Board
op die pagina staat een beschrijving van de installatie etc
groet, Baldu
hfjbuis schreef: 08 apr 2023 19:20 Gevonden op internet:
