Sluiting
Sluiting
Hallo,
Als ik een sd card in mijn creality ender6 doe krijg ik een klein schokjes en er springen wat kleine vonkjes over van card en printer
Hoe kan ik dit het beste aanpakken,printer aarden?
Dacht dat het statische el was,het gebeurd ook wel eens als ik een deurklink vastpak
Sugg erg welkom
Printer werkt overigens wel gewoon
HENK
Sugg erg welkom
HENK
Re: Sluiting
Heeft de printervoeding of is de netspanningsingang een geaarde versie (drie polig)?
Zo ja dan MOET deze op een geaarde wandcontactdoos aangesloten worden.
In alle andere gevallen raak eerst zelf de metalen behuizing of deel van de printer aan, dan vereffen je spanningsverschillen, pas daarna terwijl je het metalen deel blijft aanraken de kaart erin stoppen.
Dan zou het in ieder geval goed moeten gaan in die zin dat wat je hierboven schrijft wel eens schade aan de sd kaart of de printerelektronica kan geven.
Verder niet om je bang te maken maar puur ter informatie:
Een ESD (elektro statische ontlading) kan schade opleveren die niet meteen zichtbaar/merkbaar is.
Mocht je over enkele maanden storingen of onverklaarbare uitval ervaren dan zou dat heel goed alsnog een gevolg kunnen zijn van bovenstaande ervaring.
Re: Sluiting
Ik heb dit vaak in de winter. Schoenen uit en probleem opgelost
Re: Sluiting
fleece vest - stoelzitting, je kunt het licht bijna uitlaten
Re: Sluiting
Op mijn voormalige werk was het verplicht ESD veilige schoenen en stofjassen te dragen, vooral de schoenen maar ook de stofjassen hielpen echt om dat soort ladingen uit te bannen. Nadat ik grote vakantie kreeg (pensioen dus) heb ik heel erg moeten wennen aan het niet meer continu dragen van die ESD veilige schoenen, ik krijg nu met regelmaat opdoffers op plaatsen waar ik dat vroeger nooit kreeg.
Re: Sluiting
Wcd op de bovenverdieping en huiskamer zijn allemaal zonder randaarde,ouder type huurhuis
Keuken en washok wel met randaarde
Zal eens informeren of dit kan worden aangepast
Allen dank voor reaktie
Henk
Henk
Re: Sluiting
Ik geef het weinig kans... als de woning van voor 1998 is voldoet het aan de norm van toen en hoeft daarom niet aangepast te worden. Met een beetje geluk zit er wel een aarddraad in de centraaldoos (boven de lamp) deze zal je door kunnen trekken naar het stopcontact.
Succes.
Succes.
Re: Sluiting
Randaardeprobleem, klinkt bekend. Ik heb wel eens mijn eigen aardedraad getrokken vanaf de meterkast. Dan met een randaardestekker met alleen de randaarde aangesloten in een verdeelblok, en viola: de rest van de contacten heeft ook randaarde
Er zit in zo'n voeding die gebruikt wordt een condensator vanaf de netspanning naar de aarde (Y cap) ivm EMI filtering e.d. Als de de aarde dus niet aansluit, zal de aarde (vaak verbonden met de behuizing) langzaam richting de netspanning getrokken worden. Dat is geen sluiting, maar zo ontworpen.
Re: Sluiting
Zo'n losse stekker met alleen de randaarde aangesloten suggereert iets anders dan wat het werkelijk is, alleen daarom al is het verboden dus.MeMoRy schreef: ↑10 apr 2023 19:52 Randaardeprobleem, klinkt bekend. Ik heb wel eens mijn eigen aardedraad getrokken vanaf de meterkast. Dan met een randaardestekker met alleen de randaarde aangesloten in een verdeelblok, en viola: de rest van de contacten heeft ook randaarde
En als iemand een extra aansluiting nodig heeft en die fake stekker van jou er uit gooit heb je wederom een gevaarlijke situatie, meer nog dan voorheen, want je hebt nu een randaarde contactdoos die geen randaarde heeft, echt verboden dus en ook niet aan te raden.
Re: Sluiting
Ja, dat kan zeker, maar wanneer je die installatie aan gaat passen, en dat doe je zeker, dan moet je aan de momenteel geldende eisen gaan voldoen.
Geen idee hoe de rest van je installatie er uit ziet, maar ik denk dat je gaat schrikken van de kosten.
Re: Sluiting
ik zeg alleen wat ik toen gedaan heb. Was toen veruit de makkelijkste oplossing. En beter dan het koperdraadje maar de radiator wat veel mensen doen. En een heel stuk makkelijker dan je hele huis opnieuw bedraden, wat in een huurhuis niet eens mag.benkr schreef: ↑10 apr 2023 22:21 Zo'n losse stekker met alleen de randaarde aangesloten suggereert iets anders dan wat het werkelijk is, alleen daarom al is het verboden dus.
- andrefc101
- Bjornski1976
Re: Sluiting
Je kan je ook afvragen wanneer voor het laatst de elektrische installatie gekeurd is, dit i.v.m. brandverzekering.
Hoogstwaarschijnlijk heb je in de meterkast een aardingsblokje zitten met allerlei aardverbindingen. Van daaruit kan je ook een aarddraad trekken naar je machientje I.p.v. de verwarming te gebruiken.
Vreemde is dat er helemaal geen verplichting is om oude installaties na zoveel jaar te upgraden.
Re: Sluiting
Dubbel, want je hebt gratis onderhoud gedaan en hij mag waarschijnlijk meer huurpunten=hogere huur rekenen.andrefc101 schreef: ↑10 apr 2023 22:55 En zeker in een huurwoning, de huisbaas zal je dankbaar zijn.
