hfjbuis schreef: ↑18 apr 2023 22:29
Bij een
kleine aanpassing aan de installatie, hoeft niet de hele installatie naar de nieuwste norm te worden gebracht. Gelukkig ook maar, anders moest iedere zonnepanelen eigenaar de installatie laten aanpassen. Zonnepanelen is toch een aanpassing met een extra groep en aardlekschakelaar. Waar de grens van een kleine aanpassing ligt, is mij niet duidelijk.
Die grens is ook niet duidelijk en wordt meestal door de elektricien ter plaatse beoordeeld.
Maar qua installatie is het duidelijk als:
- de bedrading nog van katoen is (rood, groen) dan dient deze echt vervangen te worden vanwege brandgevaar.
- bij een groepenkast tot halfverwege de jaren 70 waar geen aardlekschakelaars, geen hoofdschakelaar in zit, dan vervang maar beter meteen de hele groepenkast. Is meestal ook het goedkoopste aangezien de groepenkasten kant en klaar bedraad kunnen worden aangeleverd en het uurtarief van een elektricien flink is.
De NEN1010 is geen wet maar een norm, een advies, wat bij bedrijven tot verplichte keuring leidt is de brandverzekering.
Bij woonhuizen kan het leiden tot een discussie met de verzekeringsmaatschappij als er iets gebeurd is.
Kijk ook je opstal brandverzekering na voor de kleine letters, die zijn leidend, niet de NEN1010.
Voor jezelf: denk goed na en wees verstandig.
Elektrische apparatuur die 40 jaar zijn werk heeft gedaan is geen garantie dat deze de komende 10 jaar nog steeds zijn werk doet.
Test dus aardlekschakelaars regelmatig (advies is 1x per maand maar minstens 1x per jaar).
Als je geen aardlekschakelaars in je groepenkast hebt zitten wees dan dubbel zo voorzichtig met de combinatie elektriciteit/water. Dus geen fonteinpomp of zwembadje met verwarming of filter in de tuin etc. Of breng een losse stekker aardlekschakelaar aan op die installatie.
