Halogeen lampjes vervangen door led schakelaar werkt niet meer
- spinningwheels
Heb hier een afzuigkap, daar zit/zat 4 x 20 watt halogeen spots in.
Bij de Chinees 3 watt led lampjes gekocht, die er in, druk licht knopje in en alleen een flits van de led maar blijft niet aan.
Een led weer vervangen door een halogeen lampje en het werkt wel gewoon .
Hoe dan en waarom dan.
Re: Halogeen lampjes vervangen door led schakelaar werkt niet meer
Die halogeen lampjes werken op 12V WISSELSPANNING, de LED's werken waarschijnlijk op 12V GELIJKSPANNING.
Als het 12 volt halogeen lampjes waren dan zit er dus een transformator in je afzuigkap
afhankelijk van het type transformator, electronisch werkt niet lekker samen met led ook moet de minimale belasting van de trafo worden gehaald
De juiste led driver instaleren zal het probleem verhelpen
- spinningwheels
Daar heb ik op gelet zijn leds die zowel ac als dc aan kunnen, werkt ook gewoon goed als ik er 1 vervang door een halogeen lampje, Zal dus eengeval zijn dat de minimale belasting niet wordt gehaald zoals cncjohn schrijft
- Portje
Ik heb bij mij ook in de afzuigkap de halogeen vervangen door leds.
Werkt prima.
https://www.aliexpress.us/item/22518328 ... _shipto=US
Werkt prima.
Gaat ook niet werken want daar staat toch duidelijk 12V DC dus voor gelijkspanning en niet voor 12VAC zoals veel afzuigkappen leveren.Portje schreef: ↑17 apr 2023 11:33 Ik heb bij mij ook in de afzuigkap de halogeen vervangen door leds.
Werkt prima.
Of had jij de 230V variant ?
- Portje
230v
En die staan er ook tussen, ff de moeite nemen om klikklik te doen
