Heeft er iemand ervaring met lijnboren op een draaibank en kan mij daar tips over geven?
Groet,
Xander
Lijnboren op een draaibank
Re: Lijnboren op een draaibank
Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar de knelpunten zijn vrij voor de hand liggend.
* Je moet een as hebben waar je de bijtel in zet. (Afstellen wordt bij lijn boren meestal met een meetklok direct op de bijtel gedaan).
* Bijtel zit in het midden van de as, en het support van de draaibank moet ver genoeg opzij kunnen.
* Als je de lengte nodig hebt, kun je de klauwplaat verwijderen en de morseconus in de hoofdspindel gebruiken.
* Er zijn klembussen die rechtsteeks in een morsekonus passen.
* Hoogteinstelling is lastig. Je kunt vulplaten met verschillende diktes, of tapse vulplaten gebruiken. (Je werkstuk mag "scheef", dat maakt voor een rond gat niet uit :)
* Begin met globaal proberen of alles past voordat je veel tijd stopt in het goed opspannen van je werkstuk.
* Neem er de tijd voor, zeker de eerste paar keer.
En natuurlijk vele voorbeelden op youtube. Ik vind deze van blondyhacks wel duidelijk:
https://www.youtube.com/watch?v=xp6QfH29IhE
Maar ook, probeer het eerst eens gewoon op een proef stuk. Als je dan verdere problemen tegenkomt, kun je gerichtere vragen stellen.
Nee hoor.. gewoon een Hoekplaat gebruiken.. Problem Solved..FreesKever schreef: ↑03 mei 2023 16:44 * Hoogteinstelling is lastig. Je kunt vulplaten met verschillende diktes, of tapse vulplaten gebruiken. (Je werkstuk mag "scheef", dat maakt voor een rond gat niet uit :)
