Metaal veilen
Metaal veilen
Goedendag,
Ik ben opzoek naar een paar goede metaalveilen.
Wie kan mij verder helpen met een goed merk of adres?
Mvg Martin,
Mvg Martin,
Re: Metaal veilen
Grobet maakt blijkbaar hele goede vijlen, maar ze zijn ook vrijwel onbetaalbaar.
Ik vermoed dat pferd ook vrij goed is.
https://www.vdbm.be/pages/catalogus_met ... raspen.pdf
Verder is vijlen uit de mode geraakt de laatste 30 jaar. Ik heb er wel eens een paar bij een bouwmarkt gekocht, maar de kwaliteit is altijd minder dan van die vijlen die ik 35 jaar geleden via school gekocht heb toen ik naar de LTS ging. (of was het toen ik naar de MTS ging?) Die waren misschien fan Pferd, maar ze liggen in een werkplaats op 25min fietsen afstand en dat kan ik nu niet snel controleren.
Wat de bouwmarkt betreft, de vijlen van Bahco lijken wel redelijk, maar 't is geen super kwaliteit. Ik heb altijd wat twijfels gehad bij de klassieke ronde vijlen (met varierende diameter). Ik heb eens kettingzaag vijlen gekocht in 2 diameters (ook van Bahco) en die hebben over hun hele lengte dezelfde diameter. En ze doen het eigenlijk ook best goed (en zeker voor die prijs).
Overigens, je hebt deze vraag (vermoedelijk per ongeluk) 2x op dit forum gepost:
viewtopic.php?t=21960
Re: Metaal veilen
De fa Valkenpower in Maasbracht. Dat is een "dumpshop" met een indrukwekkende voorraad vijlen. Zijn gebruikt, maar van goede kwaliteit en ze kosten niks.... Is trouwens ook de enige zaak waar ik de afgelopen jaren nog zoetvijlen ben tegengekomen ( voor € 0,75 per stuk )....
Voor adres google Valkenpower in Maasbracht....
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Re: Metaal veilen
Metaal veilen doe je met een hamer...
Als je een goed vijl zoekt.. ga voor een bekend merk.. sandvik is mijn persoonlijke favoriet
Re: Metaal veilen
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... toCart=SRP
Glardon Vallorbe, prima vijlen. ( 150/0 is m'n favoriet)
Pferd ook niet verkeerd trouwens.
Goede vijlen vinden was 50 jaar geleden al een uitdaging.
Re: Metaal veilen
hugo stoutjesdijk schreef: ↑07 mei 2023 17:22 https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... toCart=SRP
Ik ken Vallorbe eigenlijk alleen van de Naaldvijltjes die je voor Edelsmeden gebruikt.. en voor het afwerken van horlogekasten van titanium... ze hebben dus ook grotere vijlen... Daar moet ik ook eens in gaan grasduinen.. Thanks voor de tip!!
Re: Metaal veilen
dick en nicholson, maar denk dat pferd beter verkrijgbaar is.
En ronde en vlakke vijlen voor kettingzagen van husqvarna/stihl zijn ook prima vijlen. Hoewel ik denk dat die ingekocht worden bij bahco/pferd.
Volgens mij kun je tegenwoordig ook als particulier bestellen bij Hoffman
Dit is misschien wel een leuke set?
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... uctDetails
Kap 2 is volgens mij vrij universeel te gebruiken.
Re: Metaal veilen
Als je een goede vijl zoekt.. ga voor een bekend merk.. sandvik is mijn persoonlijke favoriet
