DC motor regelen
spinningwheels
DC motor regelen
Bericht door spinningwheels »
Klusje voor de buurman.
Die wil een electr aangedreven spit boven zijn BBQ en dan groot genoeg dat er ook een speenvarken aankan.
Maar hij wil ook nog eens geen verlengsnoeren gebruiken.
Hij heeft een hele rits 18 volt makita accu,s Die wil hij gebruiken
Ik heb een DC motortje liggen met vertraging kast van electro craft type 0550 00 003 Kan daar geen datasheet van vinden maar op een 10volt accu loopt het ding al wat ter snel
Nu zie ik hier van doe PWM regelaars met een variabele ingang spanning ,heb dus keuze genoeg welke een 18 volt accu aan kunnen.
Potmeter zit er dan los bij, Welke pin van de potmeter moet ik dan een extra weerstand plaatst, zodat de uitgaande spanning niet boven de zeg eens 6 volt uitkomt?
HD13
Re: DC motor regelen
Bericht door HD13 »
Extra weerstand, daar waar de + binnenkomt op de potmeter.
spinningwheels
HD13 schreef: 07 mei 2023 22:26 Extra weerstand, daar waar de + binnenkomt op de potmeter.
Dank,
Kan ik dan ook stellen dat als het een 10K potmeter is , en er een 10 K weerstand voorplaats, De uitgangs spanning dus max de helft is ?
Er van uitgaande dat de middelste pin van de potmeter niet belast wordt, en dat zal met de meeste PWM regelingen wel zo zijn, JA.
mark3
Bericht door mark3 »
makita boormachine als basis gebruiken, zit alles al op.
Ik heb deze accuboormachine. Er zit een kraag op om te bevestigen en meer dan voldoende koppel. Hij is sinds vorig jaar €30,-- duurder geworden.
https://www.lidl.nl/p/parkside-performa ... p800003115
Zonder accu en lader:
https://www.lidl.nl/p/parkside-performa ... p100339861
spinningwheels
Deze besteld, ga er dan vanuit dat rood de plus is, dat zullen de Chineesjes ook wel aanhouden lijkt mij https://www.amazon.nl/Toerentalregelaar ... 4615&psc=1
Op één van de foto's in de advertentie staan de aansluitingen:
spinningwheels
hfjbuis schreef: 08 mei 2023 22:51 Op één van de foto's in de advertentie staan de aansluitingen:
Ja klopt maar natuurlijk niet waar ik een extra weerstand in op moet nemen, om de max uitgang spanning te verlagen
spinningwheels schreef: 08 mei 2023 23:12 Ja klopt maar natuurlijk niet waar ik een extra weerstand in op moet nemen, om de max uitgang spanning te verlagen
In serie met de kabel op de middelste aansluiting van de potmeter.
spinningwheels
Dank
Dus niet zoals ik dacht rood maar geel,
Shgrr.......
Sorry, de weerstand moet in serie met één van de buitenste aansluitingen van de potmeter. Welke, dat moet je even proberen, bij de verkeerde aansluiting loopt de motor te hard en is niet op 0 RPM te krijgen.
Waarschijnlijk kun je de juiste aansluiting wel meten. Die buitenste aansluiting van de potmeter met de hoogste spanning t.o.v. de 0V voeding, moet je hebben.
spinningwheels
HD 13 schreef op de plus, Ga er van uit dat de plus rood is,
HD13
Bericht door HD13 »
spinningwheels schreef: 09 mei 2023 00:24 HD 13 schreef op de plus, Ga er van uit dat de plus rood is,
Toch gewoon even meten, kleur hoeft niet te kloppen.
Of weerstand er gewoon in zetten knop op half zetten en zien wat er gebeurt.
Weerstand moet in serie met 1 van de 2 buitenste aansluitingen.
Is ook al door hfjbuis aangegeven.
