Ender 3V2 and Klipper
Re: Ender 3V2 and Klipper
Mainsail geeft vaak wat betere foutmeldingen weer. die heb ik op poort 81 gezet, zodat ik fluidd en mainsail naast elkaar kan draaien. maar heb je de boel al eens uit en aan gehad? Soms moet je het controllerboardje updaten met een sdkaartje. (heb ik nu 1x gehad en je zal zien dat na het zeggen van deze woorden ik deze ook weer an de kloot mag met een sd kaartje) Wat dat betreft heb ik een gigantische hekel aan linux achtigen en hun updates. Dan weer een afhankelijkheidje die in een bepaalde versie niet meer werkt, dan weer een rechtendingetje die ergens omgesodemieterd is. Gruwelijke hekel aan linux gekregen in dat opzicht icm python.. (maar dat zegt meer over mijn onkunde met linux dan iets anders.) Een vlekkeloze ervaring is het niet. Het is voor mij een stevige bijdrage in de stelling dat alles met een processortje en software je vroeg of laat in de kont bijt. :mrgreen:
Swets
Bericht door Swets »
ik heb ze dus ook beide draaien... (maar dat durfde ik niet te zeggen voor ik weer heel veel mensen over me heen zou krijgen "Dat moet je nooit doen" :-) )
Mainsail geeft dit:
maar ik probeer het ook te begrijpen....
ik kan dus vanuit mijn PC over mij net werk naar de Raspberry Pi, want ik zie die Fluidd of die Mainsail internet pagina....
maar waar draait de klippy dan? ook op die PI? of in de printer????
ik heb net wel gecontroleerd met dat ls/dev enz gedoe of ik de USB port nog zie van die Ender3, en ook die geeft goed antwoord....
dus ik snap even niet wat ik nu opnieuw moet installeren om alles weer aan de gang te krijgen?
Moet ik de printer weer flashen? moet ik heel die PI opnieuw instaleren...
op facebook vroeg iemand naar de kippy.log, maar dat werkt niet....
hoop niet dat dit bij elke Update gebeurt... :-)
wel zie ik in de moonraker.log aan het eind heel veel keer:
2023-05-23 23:04:07,201 [common.py:build_error()] - JSON-RPC Request Error: -32601
Method not found
Klippy Log kan je er toch zo vanaf trekken?
Staat die niet ergens in een tmp folder?
Ik gebruik daar filezilla voor om bestanden van de pi te halen.
Deze al gezien?
https://www.reddit.com/r/klippers/comme ... er_update/
Swets
normaal , als ik op de klippy.log knop drukte, kreeg ik een soort download menuutje, en kwam de file in de map download op me pc.
maar dat werkt dus ook niet.... wat ik ook raar vind... en word die log file dan wel aan gemaakt? maar kan ook met winSCP ze er af halen...? moet ik hem alleen vinden....
Swets
de klippy log, en van vandaag... maar wat ik er nu verger uit moet halen?
klippy.log:
=============== Log rollover at Wed May 24 13:12:04 2023 ===============
Starting Klippy...
Args: ['/home/swets/klipper/klippy/klippy.py', '/home/swets/printer_data/config/printer.cfg', '-I', '/home/swets/printer_data/comms/klippy.serial', '-l', '/home/swets/printer_data/logs/klippy.log', '-a', '/home/swets/printer_data/comms/klippy.sock']
Git version: 'v0.11.0-201-g37315bf3'
Branch: master
Remote: origin
Tracked URL: https://github.com/Klipper3d/klipper.git
CPU: 1 core ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
Python: '3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) \n[GCC 10.2.1 20210110]'
Starting Klippy...
Branch: master
Remote: origin
Swets
werkt weer...
klipper er eerst af gehaald, en toen weer ge installeerd... en toen werkt het weer..?
