Freesmachine vastzetten aan vloer?
Hallo,
Mijn schuurtje heeft een vloer van grote 40x60 stoeptegels. Nu had ik het plan om de machine op beton poeren te zetten zodat hij helemaal gefixeerd staat.
Om de buren niet tot last te zijn qua herrie en trillingen wil ik dit meteen goed aanpakken. De machine staat op zes 80x80 extrusieprofielen.
Heeft iemand tips wat betreft constructie, trillingsdemping, bevestiging, enz.
Gr, Scraper
Re: Freesmachine vastzetten aan vloer?
Bij mij staat alles op rubber om contact geluiden te voorkomen. Ook de bevestig aan de muur is met rubber. Het is wel maar een kleine hobby machine (BF16).
- Bjornski1976
Als je de beton poeren los van de tegels gelegd worden ben je goed genoeg. Alles wat op dempers staat gaat bewegen tenzij het er allemaal speciaal voor gemaakt en berekend is.
De machine vast zetten is zo wie zo een goed idee. Zo voorkom je dat ie aan de wandel gaat.
Zorg er wel voor dat je nog wat stel mogelijkheid overhoud zodat de machine waterpas gesteld kan worden.
Doet ie ook... beton poeren kunnen behoorlijk diep steken
Maar even on-topic, net als Bjornski1976 verwacht ik geen geluidsproblemen als de tegels niet tegen de poeren aanliggen. Het zand kan hooguit hele lage frequenties wat verspreiden door de bodem maar die maakt een portaalfrees normaal gesproken niet.
Ik zou er niet al te panisch over doen, zet die profielen op een paar stukken stevig rubber of zacht hout en zorg dat je midden op een tegel uit komt met zo'n poot dan zal het allemaal wel meevallen.
Ik heb eventueel nog 4 echte machine trillingsdempers liggen, gratis en helemaal voor noppes, maar ik denk dat het overdone is.
J ziet ze naast die tafel liggen, zijn iets van 12 a 15 cm doorsnede.
Moet een Mxx bout in om ze stelbaar te maken, weet zo even de maat niet, maar zal iets van M12 of zo zijn.
Wat voor machine is het eigenlijk?
Het is wat overdreven. Ik heb 2 machines van een werkbereik 4000x2000 en 3000x2000mm staan, tegen de gevel. En buiten hoor je niks, althans, 47 db, gemeten. Dus de vogels rondom hoor je beter. Ik denk dat de vloer het probleem echt niet gaat zijn. Gewoon aanzwengelen en kijken hoe het gaat.
Als het pure hobby is is het prima om poeren te storten maar je kunt je tijd beter besteden denk ik. Gewoon neerzetten, draaien en dan zie je wel weer verder.
