Jacala heeft er nog een over. (als ie nog niet weg is)
Probleem met Altendorf servo ? Encoder?
Re: Probleem met Altendorf servo ? Encoder?
Ik zal het hem vragen, thanks :-)
Zoek je met of zonder voorfrees? Die van Jacala is zonder, degelijke Chinese machine. Maar als je een knappe voorritser hebt en een scherp zaagblad kan je af zonder voorfrees. (met de huidige kwaliteit materiaal houd je de boel volgens mij minder lang scherp dan voorheen, als ik zie wat voor brokken afval ik af en toe tegenkom in spaanplaat.. BRrrr) Ik had zonder voorfrees gekund, aangezien ik het meerendeel van de CNC afpak, maar achteraf blij dat ik er 1 met voorfrees gekocht heb. Ik moet bekennen dat ik die ondertussen altijd gebruik.
Compressor/droger die je erbij nodig hebt moet je ook meenemen in de aanschaf en een zeer fatsoenlijke afzuiging, anders presteert hij alsnog ondermaats. ,
Compressor heb je al wel een flinke jongen voor nodig om alle gebruikte lucht te leveren. (ook daarin heb ik mijn machine wat geoptimaliseerd, zodat ik met minder lucht gebruik en een beter resultaat heb bij het schrapen).
bevriend meubelmaker gebruikt een Ostermann machine, die werkt met voorgelijmde band. heeft wel radifreesjes met wisselmesjes en werkt rechtstreeks vanaf een voordelige compressor zonder droger.
Ik heb een SCM K100 staan, die bevalt mij goed. Heeft ondertussen wat modificaties achter de kiezen, heb er altijd weer lol van als ik hem gebruik.
Oh, jammer, is die zonder, ik zoek een met, ik heb een kantenlijmer nu zonder voorfrees, maar het is me teveel gedoe om geen voorfrees te hebben. Ik moet heel de tijd rekening houden met maatvoering bij het zagen. Ik heb een voorritser, en dat werkt ook wel, maar is toch niet helemaal 100% omdat de voorritser altijd iets breder is dan het zaagblad daarachter.serum schreef: ↑01 jun 2023 20:22 Zoek je met of zonder voorfrees? Die van Jacala is zonder, degelijke Chinese machine. Maar als je een knappe voorritser hebt en een scherp zaagblad kan je af zonder voorfrees. (met de huidige kwaliteit materiaal houd je de boel volgens mij minder lang scherp dan voorheen, als ik zie wat voor brokken afval ik af en toe tegenkom in spaanplaat.. BRrrr) Ik had zonder voorfrees gekund, aangezien ik het meerendeel van de CNC afpak, maar achteraf blij dat ik er 1 met voorfrees gekocht heb. Ik moet bekennen dat ik die ondertussen altijd gebruik.
Ik heb een Airpress ADR-3 staan hiervoor. Tevens ook in gebruik op mijn huidige kantenlijmer.
Verder heb ik 2 mobiele afzuigers, 1 op de zaagtafel en een op de kantenlijmer. Voor de zaagtafel is deze eigenlijk net iets te 'underpowered', maar eerst een goede kantenlijmer vinden, daarna sparen voor een nieuwe afzuiging.
Ik heb een 75 Liter LowNoise HBM met 3 cylinders, als dat niet genoeg is kan ik upgraden naar 125L oid.Compressor heb je al wel een flinke jongen voor nodig om alle gebruikte lucht te leveren. (ook daarin heb ik mijn machine wat geoptimaliseerd, zodat ik met minder lucht gebruik en een beter resultaat heb bij het schrapen).
Mooie machine idd. Ik was laatst bij een interieurbouwer die had een Robland KM585, wat daar uit kwam had geen nabewerking meer nodig,bevriend meubelmaker gebruikt een Ostermann machine, die werkt met voorgelijmde band. heeft wel radifreesjes met wisselmesjes en werkt rechtstreeks vanaf een voordelige compressor zonder droger.
maar het zijn erg dure machines. Mijn zoektocht gaat nog even door.
Het probleem is verholpen, de Groot heeft de encoder vervangen en die bleek de oorzaak te zijn.
