Schneider VFD op vacuumpomp, hoog opgenomen vermogen
Re: Schneider VFD op vacuumpomp, hoog opgenomen vermogen
Op mijn grote machine zit ook een pomp met fors meer vermogen. Waar het mijn om gaat is of de vfd de motor wel goed aanstuurt en niet teveel nutteloze energie in die motor pompt die ingezet wordt in warmte. Of dat er iets anders gaande is, waardoor het opgenomen vermogen niet is wat het lijkt. Als de vfd geen PFC heeft (power factor corrector) zou zich een gelijksoortig fenomeen voor kunnen doen, aldus mijn behoorlijk wat kundigere vriend.
Kjelt weet daar vast meer over. Ik kan er niets over terugvinden icm de gebruikte vfd
Hoe bepaal je dat opgenomen vermogen? is dat op de vfd of heb je er een metertje voor zitten?
En, is dat misschien het verlies bij converteren van 1 phase naar 3 phase's ?
Kijken of er ergens een leen VFD te vinden is, om een vergelijk te hebben.
De enige VFD instellingen die ik zo kan verzinnen die een behoorlijke invloed hierop zou kunnen hebben is de schakelfrequentie.
Een VFD kent wel verliezen maar dat blijft in de meeste gevallen beperkt tot 4%.
Ik twijfel net als Hugo eigenlijk een beetje aan de meting zelf, waar en met wat voor meter meet je dit mee ?
Dit is trouwens niet echt mijn expertise, 3 fase motoren, denk dat DaBit hier meer over weet te vertellen.
Opgenomen vermogen lees ik af op een inline vernogensmeter aan de 230vac kant. Aflezen van de meter in de meterkast laat hetzelfde opgenomen vermogen zien. (naar aanleiding daarvan ben ik verder gaan zoeken)
Opgenomen vermogensmeting is dan niet meer verdacht lijkt mij.
Ik zou de motor even direct aan een 3 fase aansluiting hangen en het dan opgenomen vermogen (kWh meter energieleverancier) meten. Anders blijf je misschien een probleem najagen wat er helemaal niet is.
Zou even in de parameters kijken of je niet een constant koppel bedrijf hebt gekozen...
blz. 57 motor control type, zou de Pump settings eens proberen.
