Behuizing pendant
Behuizing pendant
Ik heb een pendant getekend die op mijn nieuwe portaalfrees moet gaan komen, intern zal er een Pokeys57U in komen, vooral omdat ik een 4 adrerig spiraalsnoer heb liggen, dat past daar dus perfect en ziet er professioneel uit.
Nu heb ik 2 vragen voor de 3D print experts nl.
het handvat ligt 2 mm vrij van de achterkant, zie detail hier:
Hoe kun je dat het beste printen? Ik ben bang dat de eerste laag of lagen zullen wegzakken.
De tweede vraag is hoe precies moet ik de maatvoering van de tekstplaat maken, ik heb die getekend als precies passend, maar wat zegt de praktijk hier van? Is het beter om enkele tienden speling te houden?
zeeschuim
Re: Behuizing pendant
Bericht door zeeschuim »
wat een mooi ding!
Voor de ondersteuning van het vrijliggende deel moet je support printen. vbt maatvoering, dit is helemaal printer en filament afhankelijk.
Ik zet bij de kritische maten een correctie voor het 3d printen in de spreadsheet/database. Als iets niet past, dan pas ik de correctie aan tot het wel past. Met name bij kleine gaten is de diameter meestal iets te klein. 0.1..0.3 mm afhankelijk van het type filament. PETG heeft bij mij minder afwijking dan PLA.
Het geprinte onderdeel boor/ruim/draai ik indien nodig/mogelijk na.
zeeschuim schreef: 04 jun 2023 17:36 wat een mooi ding!
Het is nu alleen nog maar een 3D model, getekend in Autodesk Inventor.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Support fillement gebruiken en het word ondersteund. Het zal wel zijn afdruk achter later nadat het verwijderd is echter zit het aan de achterkant dus niet echt een probleem.
De tekstplaat aan de voorzijde zou ik niet printen maar van dun aluminium plaat maken en graveren. Wel in het 3D ontwerp een aanpassing doen zodat het plaatje verzonken ligt met een dunlaagje lijm ;-)
Mooi ontwerp wel
Zorg dat de diktes wel een veelvoud van je nozzle diameter is of laagdikte.
Bjornski1976 schreef: 04 jun 2023 22:19 Support fillement gebruiken en het word ondersteund. Het zal wel zijn afdruk achter later nadat het verwijderd is echter zit het aan de achterkant dus niet echt een probleem.
[/quote
Nou weet ik niet veel van 2.5 D printers, maar als je inderdaad op een support laagje print, dan kun je de achterkant toch gewoon een haartje naschuren?
Ik zou het front plaatje met 4 - 6 schroefjes vastzetten, in plaats van lijmen... als je een stalen machine hebt.. magneet achter in de behuizing, dan pak je em zo aan de machine
Arie Kabaalstra schreef: 05 jun 2023 08:14 Ik zou het front plaatje met 4 - 6 schroefjes vastzetten, in plaats van lijmen... als je een stalen machine hebt.. magneet achter in de behuizing, dan pak je em zo aan de machine
Het frontje zit helemaal niet met schroefjes of plaksel vast, dat zit vast met de schakelaars en knoppen, ruim voldoende.
En mijn hele machine is van aluminium, aluminium magneten zijn mij te duur, lijkt wel unobtanium, ik schroef wel ergens een ijzeren houdertje waar ik 'm in klik / aan hang, vandaar die 2 mm vrijwaring aan dat oortje.
Je zult 'm wel liggend printen neem ik aan.
- Maak van die radiussen in de Z-richting aan je pendant 45-graden afschuiningen. Print een stuk mooier, want kaboutergestuurde plasticpoepers kunnen best 45-65 graden schuin omhoog maar een radius begint met 90 graden....
- 45-graden afschuining tussen handvat en hoofd-huis maakt de boel een stuk degelijker dan een harde haakse hoek (niet alleen bij 3D-printen)
- Support en eventueel een beetje schuurpapier doet de truuk wel met die 2mm verspringing tussen huisje en handvat.
- Kwa speling, daar kun je een paar kanten mee op. Je kunt 0-0,1mm speling aanhouden en het alu plaatje met een beetje warmte op de plek laten zakken. Dan doe je eventueel vlak onder de rand nog een geultje waar het teveel aan plastic heen kan. OF je mikt het ding op de freesbank en freest het krek op maat. Als alternatief kun je 0,2-0,3mm speling aanhouden en dan zal het alu plaatje wel passen, al dan niet met lichte overtuiging. Optie 3 is een speling van 1-2 millimeter aanhouden, naderhand afplakken met wat schilderstape, en er een randje zwarte kit in doen. Ziet er ook wel sjiek uit.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Tja, bij 3D printen moet je rekening houden met ondersteuning.
Kan je hem niet gewoon 2mm naar achter verplaatsen? Waarom die speling... alleen esthetisch? Dan maak je je leven moeilijk.
Een goed ingeregelde kwaliteitsprinter is redelijk precies. Bij een goedkopere, minder goed ingeregelde moet je iets aan tolerantie houden. Dat verschilt per printer
MeMoRy schreef: 05 jun 2023 18:18 Tja, bij 3D printen moet je rekening houden met ondersteuning.
Even 2 reacties terug lezen, heb ik net uitgelegd.
benkr schreef: 05 jun 2023 09:32
Ja. als je dat in de behuizing mee kan ontwerpen om de Frontplaat te monteren met de Hardware die erdoor steekt.. waarom niet.. Bonus!
Wat de prijs betreft van Aluminium magneten.. Ja.. als ze al te krijgen zijn.. bij mijn Leverancier staan ze al heel lang in Backorder..
een Magneet maken VAN aluminium is makkelijker dan eentje VOOR aluminium.
Maar..je stelt dat het wel Unobtanium lijkt.. Naar wat ik begrepen heb, maken ze Aluminium magneten van Wishalloy, hoewel Hardtofindinium ook kan...
Wytze
Bericht door Wytze »
Met een brok aluminium kun je ook leuke dingen doen. Pendant was mijn eerste frees projectje na het bouwen van mijn machine. Gelijk ook maar eens met anodiseren geexperimenteert.
Hij is wel simpel, maar voor mij eigenlijk genoeg. Touchscreen hangt vlak boven werkstuk.
Wytze schreef: 05 jun 2023 20:53 Met een brok aluminium kun je ook leuke dingen doen. Pendant was mijn eerste frees projectje na het bouwen van mijn machine. Gelijk ook maar eens met anodiseren geexperimenteert.
Ik vind em mooi!..
Dit is waar ik het mee moest doen...Ook een Freesoefeningetje, want ik heb alles aan de machine geprogrammeerd.. inclusief de schuine kanten rondom de Streeltegel..
toen ik nog een Pendant aan de Freesbank had bungelen, dat was vooral omdat ik ergens mijn Streeltegel in moest hangen.. Maar die zit nu in mijn bedieningspaneel, en daar gebruik ik em ook niet veel.. eigenlijk.. soms.. om een bestandje te selecteren.. maar meestal.. als je begint te typen.. dan vindt ie em ook wel..
