XHC-HB04: Joggen gaat twee kanten op...
Ik heb een XHC-HB04 pendant met kabel op mijn linuxcnc machine.
Vandaag wilde ik een klusje doen door te joggen ipv programmeren.
Tot mijn verbazing ging het joggen af en toe een stukje terug terwijl het wiel steeds een kant op werd gedraaid.
Ik verloor hierbij geen stappen, posities bleven bewaard zonder verlies.
Ik heb closed loop steppers.
Als ik langzaam draaide/jogde gebeurde het niet, en na een pauze duurde het even voor het weer begon.
Is dit een falen van het meet-ding onder het wiel of kan dit een electronische storing zijn?
Beperkingen aan usb?
Andere mogelijkheden?
Laatst gewijzigd door Sven op 16 jul 2025 06:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: XHC-HB04: Joggen gaat twee kanten op...
Chinese meuk, geen CE!
Beetje kort door de bocht, ik durf haast te zeggen geen cnc-machine hier op het forum of er zit wel chinees spul in. Verder zegt CE niets over functionaliteit maar meer over veiligheid en last dit ding wordt ook gewoon in Europa verkocht en dan moet hij met CE geleverd worden: https://hardware-cnc.nl/winkel/electron ... 2/?lang=en
Meestal is het dan de rotary encoder die kuren heeft. Ik heb ook een versterker met volumeknop die hetzelfde gedrag vertoont.Sven schreef: 06 jun 2023 17:37 Tot mijn verbazing ging het joggen af en toe een stukje terug terwijl het wiel steeds een kant op werd gedraaid.
Ik vermoed dat de encoder achter het handwiel met mechanische contacten werkt, dus als je dapper bent maak je 'm open en poets je de boel met wat contactspray. Werkt dat niet, dan een nieuwe passende 'MPG' bestellen via Ali.
Het zou ook dit nog kunnen zijn:Sven schreef: 06 jun 2023 17:37 Als ik langzaam draaide/jogde gebeurde het niet, en na een pauze duurde het even voor het weer begon.
Als het alleen optreedt als je heel snel draait kan het de software quadrature decoder routine in de microcontroller zijn die het niet meer kan bijhouden. Oftewel wat zit er voor hardware aan de andere kant, zit daar een microcontroller met hardware quadrature decoder of software?
Anders even de uitgang aan een oscilloscope koppelen en kijken wat er gebeurt. Meten is weten.
Ik heb 'm inmiddels afgekoppeld, hij leek nu ook te heen en weren als ik niet draaide. Openmaken is de volgende stap. Of ik dan iets durf te doen is een tweede ; )
Zo'n handwiel kost nog geen 10 Euro en met verzenden iets van 15 Euro, niet moeilijk over doen, gewoon nieuwe bestellen.
Bedoel je het klikkerdeklikding binnenin?
Want het hele apparaat (de opvolger) kost 100 dollar.
Rotary encoder
Ik denk dat Ben dat bedoeld ja. Je zou dus kunnen kijken of deze 4 of 6 uitgangen heeft (zowel A als A/ en B als B/) en ook of deze gesoldeerd zit of dat er losse draden op geschroefd zijn, evt merk en typenr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder
Voor zover ik heb kunnen zien is het een optische (schijf met kieren, ledje, dat moet zelfs ik kunnen begrijpen.) , en om verder te demonteren moet er gedesoldeerd worden, dat vond ik net te ver gaan.DaBit schreef: 08 jun 2023 10:38 Ik vermoed dat de encoder achter het handwiel met mechanische contacten werkt,
En contactspreee is meen ik niet bedoeld voor licht dus ik ik heb 'm weer dichtgeschroefd.
Het printje op de encoder zegt dat ie van xhc zelf zou zijn, en heeft 4 draden.
Oh, het hele ding zag er heel schoon uit vanbinnen.
Heb je toevallig een paar fotootjes gemaakt die je kunt delen?
Als die encoder signalen niet lekker zijn, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat hij eventueel gewoon een stukje de andere kant op loopt. Dan moet je toch die hele afstand de faseverschuiving van A en B verwisselen. 1 Fase rot is dan aannemelijker, en dan telt die helemaal niet meer.
Stel dat die opnemer raar doet denk ik eerder dat ie gaat staan jutteren. Maximaal een paar pulsen.
Als er daarna een puls en dir signaal van gemaakt wordt, kan ik me voorstellen dat het dir signaal brak is. (maar eigenlijk lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er in zo'n unit met puls en dir gewerkt wordt.
Kan er in de verwerking van het signaal in de Linux omgeving niet iets fout gaan.
Geen idee, maar ik zie hier iets over debug info. https://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/xhc-hb04.1.html
Of kun je zo'n ding ook gewoon met een terminal monitoren. Of op z'n eigen display de encoder teller laten zien.
Ok, als het opnemer printje losligt, en het toevallig de ene kant op gevallen AB telt, de andere kant op gevallen BA. (ding even rammelen op 1 zijde, testen, rammelen op andere zijde weer testen)
Iets anders.... die dingen hebben een lange USB kabel en waarschijnlijk van de bekende Chinese kwaliteit
Heb je het ding bijvoorbeeld al eens getest in een niet-werkplaats omgeving op een gewone PC oid ?
Voor je gaat zoeken naar een defect stukje hardware wat niet defect is ...
Sven, ik heb nog zo'n los handwiel nieuw liggen, wil ik best meenemen naar Wijk en Aalburg om te proberen.
Ik weet niet of je een mogelijkheid hebt om het ding te proberen zonder controller, maar b.v. alleen op de PC of zo.
