1 1/4 BSPT in CAD
MeMoRy
1 1/4 BSPT in CAD
Bericht door MeMoRy »
Ik help mijn dochters school met het opknappen van hun tuin. Ze willen graag een klassieke waterpomp (zo een met een arm) voor de kinderen om mee te spelen en hebben iets op de kop getikt.
De pomp heeft echter onderaan een 1 1/4 BSPT aansluiting en er kwam niets bij om hem op iets aan te sluiten. De school heeft natuurlijk eigenlijk geen budget en ik ben ook niet van plan veel uit te geven.
Ik heb een simpele draaibank zonder trapezium hulpstuk, nog genoeg ervaring om dit even tussen centers te draaien.
Ik zat te denken om zelf iets te printen in PETG. Ik kan echter geen goede modellen voor de draad vinden. Ook werken de beschikbare schroefdraad tools voor FreeCAD niet met conische schroefdraad. Ik kan wel zelf helemaal de helix modelleren en dan een cutout maken, maar misschien heeft iemand hier een goed idee?
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 13 jun 2023 09:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: 1 1/4 BSP in CAD
Hanmatig het schroefdraad profiel maken https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=38680
In grabcad kijken of er iets bijzit dat (deels) te gebruiken is. Dat model kun je in freecad weer bewerken.
Ik heb nog nooit een conische schroefdraad gemaakt, vindt dat ook geen goede draad en heb er geen modellen/formules/voorbeelden van. In één van mijn tappen sets zit een 1/4 BSP 19 tap/plaat.
1 1/4 BSP koppel/verloop stukken zijn wel te vinden.
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
BSP draad is gewoon een rechte draad met een hoek van 55 graden. Als de draad conisch is dan is het BSPT waarbij de maldraad conisch is en de female draad recht. groet: Fred
MeMoRy
Ik zie nu het verschil idd. Ik bedoel BSPT, niet BSPP. Zag online net niet duidelijk info
hfjbuis schreef: 13 jun 2023 00:30 1 1/4 BSP koppel/verloop stukken zijn wel te vinden.
Ja, maar wat ik gevonden heb begint bij 16 euro excl. verzend. Zoals ik zei: school heeft geen budget en ik ga ook niet veel uitgeven. Volgens mij hebben ze de hele pomp voor 15 euro...
mjeuring
Re: 1 1/4 BSPT in CAD
Bericht door mjeuring »
Ik weet niet wat je precies zoekt, maar Wildkamp heeft iets wat wel goedkoper is: https://www.wildkamp.nl/assortiment/dru ... 839_1bc%7D
Wat moet er op dat ondereinde aangesloten worden ?
Stukje buis om in een waterput te steken of zo?
PVC warm maken en er op draaien, zal ook wel lukken.
MeMoRy
mjeuring schreef: 13 jun 2023 09:20 Ik weet niet wat je precies zoekt, maar Wildkamp heeft iets wat wel goedkoper is: https://www.wildkamp.nl/assortiment/dru ... 839_1bc%7D
Dank je, maar lijkt niet duidelijk bij te staan of het NPT, BSPP or BSPT is... of zelfs een andere draad :|
Waar gaat het om ?
De 3D printer nuttig gebruiken, voor een oefening oid, of om die pomp op een eenvoudige (?/!) manier aan de gang te krijgen ?
Een koppeling met de juiste draad is wel te vinden.
Bij de Wildkamp kun je zelf bij de spullen om te passen ( wel alles weer in de juiste bak terug leggen ayb :-) )
Maar bij ADR Spierings zul je het ook wel vinden ( en nog veeeel meer )
Bericht door assink »
dat spul bij de wildkamp is allemaal BSP, rechte draad.
NPT komt in de EU niet of nauwelijks voor.
OK, dank, mijn kennis van bijzondere schroefdraad is beperkt inderdaad (gelukkig).
Ik zag wat anders voor me.
Ik ben wel benieuwd naar een foto en wat maten eigenlijk.
Toch nog even een vraagje als het mag.
Wat is dan malleable ?
Is dat ook taps ?
Ik kan er zo snel niet veel over vinden, behalve dit :
https://www.warmteservice.nl/Installati ... -/p/L51106
En daar ken ik de naam ook van.
Eventueel ken ik nog een gepensioneerde draadfitter om het aan te vragen, maar daar moet ik dan wel even (!) tijd voor nemen.
Malleable betekent zoiets als gesmeed/gegoten bij mijn weten.
BSP is recht, en taps is BSPT.
Doorgaans is de buitendraad conisch, en de binnendraad recht.
Dus hoe verder je iets in elkaar draait, hoe beter de draad zelf afdicht.
Maar je dient altijd nog een afdichtmiddel toe te voegen, dat kan teflontape zijn, of een loctite achtig product.
Bij hydrauliek en andere hoge drukken is de draad juist weer recht, en heb je geen afdichting op de draad. Maar afdichting op de vlakken.
Bij het aansluiten op een bestaande CV installatie ben ik wel eens conische buitendraad tegengekomen.
assink schreef: 13 jun 2023 10:19 Doorgaans is de buitendraad conisch, en de binnendraad recht.
Aha, ik veronderstelde altijd dat beide conisch zijn.
assink schreef: 13 jun 2023 10:19 Maar je dient altijd nog een afdichtmiddel toe te voegen, dat kan teflontape zijn, of een loctite achtig product.
Zekers.
Onlangs bekwam ik bij een huis leeghaling >10 rollen dunne teflonband, maar nu heb ik iemand horen beweren dat het niet heel lang bruikbaar blijft, is dat zo ?
Overigens ben ik daar al lang vanaf gestapt en via "flosdraad" op dit terecht gekomen :
Griffon Kolmat fibre seal breed 12 mm
https://www.warmteservice.nl/Huis-%26-G ... p/80254340
Dat vind ik tot nu toe perfect.
Behalve bij een hele nauwe passing misschien.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 13 jun 2023 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Ik zou niet zelf gaan prutsen met een 2D printer voor zulke standaard onderdelen.
Als je dat van PETG maakt, moet je dat waarschijnlijk ook weer ergens aan vast lijmen, er is een stuk pijp nodig, misschien een T-stuk of ander spul.
Ik denk meer de andere richting op. Probeer een budget bij elkaar te krijgen, en betrek de kinderen erbij. Ik denk dat het goed en leerzaam is voor ze om te zien dat zo ongeveer alles geld kost en om te leren hoe ze daar mee om kunnen gaan.
Toen ik ong. 8 jaar oud was heb ik eens van stukjes hout, spijkers en touw een aantal boten gemaakt en heb daarmee de buurt rond geleurd om ze te verkopen. Ik denk dat ik toen iets van 20 gulden ofzo bij elkaar kreeg.
Ik heb ook eens een kubike meter papier bij elkaar verzameld, maar had geen vervoer naar de oud papier handel. Dat papier heeft een jaar of zo liggen rotten en is uiteindelijk bij het oud vuil beland.
