Ombouw van CPU5 naar CNC760
Re: Ombouw van CPU5 naar CNC760
Maak even een screenshot van de Setup pagina's 1 en 2 en post die even. Misschien dat er daar toch nog wat verkeerd staat.
Ga ik doen.
Ik zie nu wel dat de dir en puls een 5volt signaal zijn op het breakout board. Krijgen de drivers nu wellicht een dubbele voeding? 1x via de dir aansluiting en 1x via de 5v voeding?
Officieel moet je de uitgang op de plus (anode van de optocoupler) van de driver aansluiten en de min vast aansluiten.
Als je dutycycle 50/50 is maakt het weinig uit maar is wel mooier.
Waar ik nog aan zit te denken wat ide Max Step freq die je hebt ingesteld ? Zet die eerst eens een beetje conservatief (100kHz) ofzo tot de boel goed werkt.
YES,
Freq terug gezet naar 100000 en nu werken alle assen!! Draaien nog wel de verkeerde kan op maar dat moet goed kunnen komen.
THANKS SO FAR THANKS SO FAR THANKS SO FAR THANKS SO FAR
Ziet er goed uit.
Kleine dingen:
- Max stepfreq terugzetten naar 100kHz voor nu
- C as zichtbaar maken (zodat je ziet of die wel of niet volgens Eding aangestuurd wordt)
Probeer het nog eens met die lagere stepfreq.
Kleine dingen:
Oh ok ik zie het nu.
Wel even in de datasheet van je drivers kijken wat hun maximale frequentie van de optocouplers is (meestal iets van 150 of 200kHz) en daar dan minstens 10% onderblijven.
Misschien ook meteen goed doorpakken en iedere draadpaar (DIR/STEP) voorzien van een retour gnd leiding, maar goed dat zijn dingen voor het mooie eerst alles maar eens aan de praat krijgen :)
Alle 3 de assen draaien dus verkeerd om. Kan ik ergens het DIR signaal inverteren of moet ik alle instellingen aanpassen?
De telling op het scherm is ook de verkeerde uit. Als ik de X naar rechts beweeg telt hij af tot -15. -15 is de ingestelde negative waarde.
Ik zie dat ik de motor direction kan wijzigen met een dipswitch op de motor maar dat lijkt mij niet de juiste oplossing omdat het scherm dan toch nog de verkeerde richting telt.
Ik zie op zich geen probleem in het omzetten van de dip switch op de motor. Maar het moet ook in de software kunnen, net als dat de posities op het scherm geïnverteerd kunnen worden. Ik weet bijna zeker dat dat allemaal duidelijk in de handleiding staatBallegooijen schreef: ↑29 jun 2023 17:22 Ik zie dat ik de motor direction kan wijzigen met een dipswitch op de motor maar dat lijkt mij niet de juiste oplossing omdat het scherm dan toch nog de verkeerde richting telt.
In de handleidingen staat hier helemaal niets over. Wel het step signal maar niet het dir signal.Ik weet bijna zeker dat dat allemaal duidelijk in de handleiding staat
Maar misschien ben ik weer iets verder; Ik kwam er n.l. achter dat het ip-adress op 172.22.2.101 stond ipv 172.22.2.100
Ik heb dit naar ......100 gezet maar krijg nu geen verbinding meer met de kaart. Misschien is dit omdat er geen crosskabel tussen zit.
Deze kabel zit er al heel lang tussen maar ik kan niet meer terughalen hoe dit in den beginne is ontstaan.
Zou dit het probleem kunnen zijn?
... van huis.
Als de pc die kaart ziet, en dat deed ie, moet je niet aan het IP adres knoeien. Terugzetten waar het op stond.
Dus de as beweegt de verkeerde kant op en de DRO telt de verkeerd kant op, dan gaan ze samen toch de juiste kant op. (DRO geeft aan waard de as heen loopt)Ballegooijen schreef: ↑29 jun 2023 17:22 Ik zie dat ik de motor direction kan wijzigen met een dipswitch op de motor maar dat lijkt mij niet de juiste oplossing omdat het scherm dan toch nog de verkeerde richting telt.
Ballegooijen schreef: ↑29 jun 2023 19:41In de handleidingen staat hier helemaal niets over. Wel het step signal maar niet het dir signal.Ik weet bijna zeker dat dat allemaal duidelijk in de handleiding staat
Geen idee voor welke versie dit is, maar ik neem aan dat dat voor alle Eding software geld.Steps/AppUnit : Fill in number of steps per millimeter for millimeter mode or number of steps per inch for inch mode. For rotary axes, the unit is always steps per degree. Fill in a negative number to reverse the motor direction.
