Ombouw van CPU5 naar CNC760
Re: Ombouw van CPU5 naar CNC760
Nog even een vraag voor de zekerheid
Als ik de drivers op de originele manier wil aansluiten is het dan:
Dir- op DI
DIR+ op 5v
Step- op ST
Step+ op 5v
Dir- op DI
DIR+ op 5v
Step- op ST
Step+ op 5v
Nee Johan,
zie onder bij de CNC760 staat het in de hardware manual en specificaties gewoon aangegeven.
De Step/Dir uitgangen zijn +5V aktief uit.
Dus op de driver de Dir+ aan de Dir uitgang van de 760 en de Dir - aan de gnd/0V zo ook bij de step.
Andere digitale uitgangen die open collector zijn, die wel die zijn aktief gnd/0V uit en zwevend als ze niet aktief zijn (dus ergens is er altijd een pull up weerstand nodig.)
Dank je Kjelt,
Ik snap er nog steeds geen hout van al open collectors, pnp, npn, zwevend, enz.
Vroeger was het volgens mij veel makkelijker, dan had je gewoon aan/uit en klaar
Open collector kun je zien als een schakelaar naar ground/0V.
Dus de ingang zweeft (schakelaar open) of is hard ground schakelaar gesloten) waarbij de schakelaar bij een stroom die meer dan 50mA is kapot kan gaan (fragiele schakelaar dus).
Wat is het voordeel van een open collector ingang ? Je hoeft geen rekening met de spanning te houden, alleen de stroom. Oftewel je kunt signalen van 24V met een hogere weerstand of signalen van 5V met iets lagere weerstand schakelen, maakt niet uit, zolang de stroom niet te groot wordt.
Ik weet niet of het duidelijker wordt anders een keertje op een brabantdag even babbelen
Ik weet natuurlijk of ik hier de enige ben die zo dom is maar als er meerdere zijn is dat misschien wel een goed ideeIk weet niet of het duidelijker wordt anders een keertje op een brabantdag even babbelen
Ik heb er inmiddels een nieuwe inzitten Ben. Maar toch bedankt voor de tip!
Ik heb de voeding even open geschroefd en onder de microscoop gelegd. Er is een printbaantje verbrand. Zou ik dit kunnen repareren met een dun draadje er tussen te solderen?
Tja... dat blijft altijd een gok. Als het baantje het enige is wat kapot is dan is een draadje solderen een prima oplossing. Als er meer kapot gegaan is loop je het risico de schade te vergroten omdat zelfs het aller aller dunste koper draadje minder snel door zal branden dan dat baantje.
Zelf zou ik er eerst iets van een 1-Ohm 1/4W weerstand tussen zetten, die brand al snel kapot als de stroom veel te hoog is. Maar de doorsnee burger heeft zoiets niet zomaar liggen.
Aan de kant van de connector (in ieder geval de dikkere pennen) staat +V bij dat baantje. Het lijkt mij niet de uitgaande V+ dus het blijft even in het ongewisse of het wel eenzelfde spanningsniveau zou moeten hebben als de uitgangsspanning, maar ik verwacht het eigenlijk wel. Anders zou er waarschijnlijk iets van +5V of +12V bij staan. Je zou eerst eens kunnen meten of er op dit moment een enigszins realistische spanning aan een van beide kanten van dat baantje staat. Als dat zo is zou je kunnen gokken door eerst dat zwevende baantje met een draadje weer te verbinden. Dat stukje baan is dan je zekering, veel erger dan de eerste keer zal het dan niet worden (hoop ik)...
Ik zou denken dat als zo'n koper baantje uit de print wordt geflikkerd door overspanning of overstroom, er vast wel meer componenten doorgebrand zullen zijn.
De schade is ontstaan door dat een draadje in de voeding viel en daardoor sluiting maakte. Nevenschade zou dus mee kunnen vallen.
Daarop hopende, zou ik er ook een draadje tussen solderen.. 5 minuutjes met een soldeerpook en je weet het..Ballegooijen schreef: ↑15 jul 2023 15:34 De schade is ontstaan door dat een draadje in de voeding viel en daardoor sluiting maakte. Nevenschade zou dus mee kunnen vallen.
(Disclaimer: Ik mag dan wel een Fluke 179, en een 2-kanaals Oscilloscoop hebben.. een electronica kenner ben ik allerminst!)
- andrefc101
Ongelofelijk allemaal… niets is te gek voor jou hè… wat jij allemaal niet kan. Hoe kom je toch aan al die kennis. Bert zal wel gebaald hebben toen die alleen verder moest met usbcnc.Arie Kabaalstra schreef: ↑15 jul 2023 21:51 (Disclaimer: Ik mag dan wel een Fluke 179, en een 2-kanaals Oscilloscoop hebben.. een electronica kenner ben ik allerminst!)
oh.. da's meer dan je denkt.. dingen die ik niet kan.. die zijn er nog genoeg.. en daarom blijven we leren.. immers.. Leren is leuk.. anders was ik wel dom gebleven..
