el-cheapo machine op aliexpress
Re: el-cheapo machine op aliexpress
Goede uitleg Kjelt! Staat zoiets al in de knowledge base?
Ik zou zelf de voorstelhoek optioneel willen maken, niet iedereen vindt het prettig om zichzelf op de voorgrond te plaatsen en daar is ook helemaal niets mis mee.
Het is best nog wel lastig als je nieuw binnenkomt op dit forum om te ontdekken hoe je een nieuw topic voor jou vraag aanmaakt. Ik moet er zelf ook altijd weer even over nadenken. Vaak hoeft dat ook niet en kun je meeliften op een topic over een vergelijkbaar iets (topic vervuiling heet dat ). Ik weet toevallig van iemand met toch al zo'n 1000 posts op zijn naam, dat hij nog steeds niet weet hoe een nieuw topic aan te maken
@ Kjelt, zo ken ik je weer.
Moet je die ook nog zien te vinden.
@ easy-light:
Wat de mannen bedoel op een misschien wat onhandige manier is dat het fijn is als je voor een nieuwe vraag een nieuw draadje opent. Dan blijft het oorspronkelijke bericht schoon, wat het makkelijker maakt om van allebei te leren.
Jezus...
Sommigen zijn met verkeerde been uit bed gestapt.
En die nieuwe heeft het begrip 'een eigen onderwerp aanmaken' nog niet begrepen.
Ballegooijen zat hem al op de hielen in het CNCzone dag topic....
Help die arme man nou.
Ik probeerde hem alleen maar in de juiste richting te krijgen hoorBallegooijen zat hem al op de hielen in het CNCzone dag topic...
Dat bedoelde ik... maar ik denk dat TS nu verdwenen is....Ballegooijen schreef: ↑24 okt 2023 21:19Ik probeerde hem alleen maar in de juiste richting te krijgen hoorBallegooijen zat hem al op de hielen in het CNCzone dag topic...
Waarom zijn ze zo snel op de teentjes getrapt.
Nieuwe leden blijven nooit zo lang hangen hier .
Kunnen ook niet tegen een geintje , zijn snel boos als ze niet direct een goede antwoord krijgen.
Jammer dat ze zo snel opgeven.
Nou gelukkig ben je er nog.
Nu hopen dat je al wat nuttige antwoorden gekregen heb.
En ik ben de koningin van Lombardijen.
Tralalalala..... In mijn workmans' kilt.
Ballegooijen heeft iemand die niet MeMoRy heette aangesproken in het CNCzone dag topic....
Daar refereer ik aan. Die persoon is met de staart tussen de poten verdwenen....
Je bedoelde dus de TV.
(topic vervuiler)
Och, die persoon heeft maar één bericht geplaatst.
Daarna heeft de rest er 15 bijgegooid. Wie is dan de vervuiler
Well shit... drama hier.. ik heb eindelijk tijd gevonden om aan mijn ring-project te werken. Ik ben de G-code aan het testen op aluminium.
Maar de machine raakt z'n Z nulpunt kwijt!
Ik heb dus 415 regels G-code, waarbij Morsecode rondom wordt gegraveerd. Alleen de Z en A as bewegen. Het zijn 7 cycles, steeds 0,1 mm dieper, dus einddiepte 0,7mm.
Ik begin met de nul op mijn Z-as op het werkoppervlak te zetten. En het gaat een hele tijd goed, maar ineens gaat de Z-as een stuk dieper! Nu al 2x gebeurd.
hier een foto van wat op zo'n moment volgens de machine Z 0.0 is:
Foto is onder lichte een hoek dus niet helemaal duidelijk, maar de Z 0.0 is ongeveer 1,5-2 mm lager dan ik hem had ingesteld!
Dit is k#t... totaal onbetrouwbaar. Ik ben blij dat mijn freesje nog niet is gebroken.
Iemand een idee hoe dit te fixen? Wat zou het zijn? overspraak? slechte controller?
Slippende askoppeling ?
Viltstifstreepjes doen wonderen.
Zou het kunnen dat je spantang niet in de moer zit? ik zie hem niet zitten.
Dan klemt je gereedschap natuurlijk niet goed.
