Schaublin 125B
Hansgarage
Schaublin 125B
Bericht door Hansgarage »
Kan iemand mij uitleggen hoe de werking is voor het schroefdraad snijden op een Schaublin 125B het gaat om de aanslagen links en rechts en hoe is de werking van de roterende aanslag aan de rechterkant op het support.
Re: Schaublin 125B
https://www.youtube.com/watch?v=gBRW8IoDOss
Prima uitleg voor jouw vragen lijkt me.
motormuis
Re: Schaublin 125B
Bericht door motormuis »
waar woont jou schaublin ?
je mag bij mij komen kijken
wat jij roterende rechter aanslag noemt kan een draadsnijklok zijn ik heb die ook op de bank
je hoeft dan de bank op het einde van de schroefdraad niet uitzetten en dan links op terggaan
maar je zet de moer los gaat terug met het handwiel set opnieuw bij en maakt de moer weer vast
maak anders een foto van de rechtse aanslag
VDFman
Re: Schaublin 125B
Bericht door VDFman »
Aanslagen links en recht onderbreken de stroomkring en stopt de elektromotor door de schakelstang naar links of rechts te duwen. Ik raad het af om te gebruiken, motor wil nog wel eens onverwacht gaan draaien. De revolveraanslag is een harde mechanische aanslag uitsluitend bedoeld bij gebruik van de voeding (let op koppeling moet kunnen slippen!), bij draadsnijden sloop je de hele boel. Zie machineboek.
Een draadsnijklok kent de Schaublin niet omdat alles helemaal ingebouwd zit.
Re: Schaublin 125B
2023-07-15 14_30_19-2023-07-15 12_33_30-SCHAUBLIN 125B - YouTube.jpg ‎- Foto's.jpg
Als ik het een beetje met de oude 102 vergelijk.
Denk dat dat nokje links naar de gewenste positie geschoven kan, vervolgens loopt 1 van de schroeven van de roterende kop daar tegen aan, en dan springt de halve moer uit de leispil. Voeding op een schaublin wordt met dezelfde draadspindel gedaan als schroefdraad snijden.
VDFman
Re: Schaublin 125B
hugo stoutjesdijk schreef: 15 jul 2023 14:35 en dan springt de halve moer uit de leispil.
Nee. Zo sloop je hem.
Je ziet recht onder nog net een grijs blokje op het schort. Dat is een aanslag voor het schroefdraad snijden.
Re: Schaublin 125B
VDFman schreef: 15 jul 2023 15:39
Maar ik heb het over de automatische voeding, niet schroefdraad snijden. Eigenlijk het antwoord over de werking van de roterende kop.
Misschien dat ik wel fout zit met die halve moer, maar hoe wordt de automatische voeding bij een 125 dan gedaan ? Bij de oude 102 is dat dezelfde 'leitspindel'.
VDFman
Re: Schaublin 125B
Voeding en draadsnijden komt van dezelfde leispindel maar leispindel wordt bij voeding via een aparte regelbare DC motor aangedreven ( met slipkoppeling dus) en bij draadsnijden via de tandwielkast.
Re: Schaublin 125B
Ok, net als de oudere 102VM.
Hansgarage
Re: Schaublin 125B
Mag ik iedereen bedanken, ik verwacht dat ik er uit ben, ga maandag het uitproberen.
Stephan
Re: Schaublin 125B
Bericht door Stephan »
Als je de Twee oortjes aan het schort naar onder/achter klapt dan kan je elektrische aanslag gebruiken. En kan je handmatig gewoon met 600RPM schroefdraadsnijden. Stel alles ruim buiten het werkstuk af op het gewenste toerental, draai je sneller schiet ie verder door! Weet je goed hoe het werkt ga je deze altijd gebruiken.
Hansgarage
Re: Schaublin 125B
hugo stoutjesdijk schreef: 15 jul 2023 14:35 2023-07-15 14_30_19-2023-07-15 12_33_30-SCHAUBLIN 125B - YouTube.jpg ‎- Foto's.jpg
Hoe kan ik dan met de aanslag tegen het linker blokje komen?als ik het blokje helemaal naar rechts verplaats gaat het wel maar wat is dan de functie.
Re: Schaublin 125B
Met het gevaar de VDFman op m'n nek te krijgen, maar dan moet die ook maar het verlossende woord brengen.
Kan die niet de automatische voeding ontkoppelen?
Het feit dat er een aantal aanslag schroeven zitten die je naar keus naar achter kunt draaien zou daar wel de enige verklaring voor zijn.
Misschien kun je wat betere detail foto's laten zien.
staandeklok
Re: Schaublin 125B
Bericht door staandeklok »
De aanslagen voor het schroefdraadsnijden zitten op de schakelstang. De links en rechts tegen het support gemonteerde aanslaghevels kunnen voorover kantelen, waardoor deze de blokjes, die op de schakelstang zitten niet voorbij kunnen.
Zodra deze hevels de blokjes op de schakelstang meenemen in de richting van de voeding, wordt deze schakelstang uitgetrokken of ingedrukt, al naar gelang of men rechtse of linkse draad wil snijden.
De schakelstand bediend een tweetal microschakelaars, die rechts onder de kap verscholen zitten.
Deze aanslagen zijn prima te gebruiken, mits de motorrem maar goed functioneert. Bij mij staat de klauwplaat binnen een halve slag stil.
Draadsnijden op automatische afslag mag volgens mij tot maximaal 1500 t/m
Nauwkeurig weet ik dat niet, want moet de boeken er op naslaan.
De voeding afslag werkt met T blokjes, die tegen de verstelbare aanslagen komen, die rechts van het support zit gemonteerd.
De blokjes kunnen achter het support langs, waardoor ze op elke gewenste plek kunnen worden ingesteld bij seriewerk.
Hierbij is een niet te zware afstelling van de slipkoppeling aan te bevelen.
Omdat de slipkoppeling slechts werkt bij normale voeding, kan er niet veel gebeuren.
Deze slipkoppeling werkt niet, zodra er schroefdraad wordt gesneden, omdat dezelfde zware voedingsas, dan via tandwieloverbrenging wordt aangedreven, zoals al eerder opgemerkt.
Indien niet duidelijk opnieuw vragen.
